dd4 3200 komt niet hoger dan 2133mhz ryzen x370 gaming plus
  • martin163
  • Laatst online: 05-10 13:54
Vraagje : Ik heb een msi x370 gaming plus met de laatste bios
een ryzen 1600 en corsair cmk16gx4m2b3200c16
via xmp profile 2 zou die op 3200mhz moeten draaien.
Helaas blijft het op 2133mhz na 5x reboot.
Ook op handmatig na bv een 2933 en lager geen resultaat
Iemand een tip ...... Geheugen in dimmb2 en a2 gedaan .
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
ja
dit is de tip:
Supports DDR4-3200+(OC) Memory
1866/ 2133/ 2400/ 2667(OC)/ 2933(OC)/ 3200(OC)+ MHz
er staat niet voor niks OC achter
[ Voor 65% gewijzigd door boyette op 19-12-2017 00:42 ]
  • martin163
ook 2400 pakt hij niet maar bedankt ...
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
martin163 schreef op dinsdag 19 december 2017 @ 00:56:
Voor een deel is bovenstaande de oorzaak. Als het XMP profiel niet wil laden, dan betekent dat dat je geheugencontroller de snelheid niet trekt in de huidige staat. M.a.w. je moet je CPU even wat overklokken en nogmaals proberen. Je hebt niet voor niets een X370 bord. Met mijn R7 1700 op 3.7GHz heb ik het geheugen op 2933 lopen.
  • regmaster
Tja, met Ryzen is het vaak een hit of een mis door de crappy memory control op de chip. Als je mazzel hebt en je treft een goede Ryzen cpu dan slikt deze het meeste geheugen wel, ook het geheugen dat niet op de QVL staat. Maar helaas komen hele goede Ryzen cpu's maar weinig voor dus resten er twee zaken die je kunt overwegen, retour sturen van het geheugen en omruilen voor iets van G-Skill of de cpu rma sturen naar AMD in de hoop dat je iets fatsoenlijks werkend terug krijgt. RMA sturen via de webshop heeft niet zo heel veel zin want de gemiddelde dozenschuiver komt qua kennis niet verder dan het bedienen van een muis onder Windows, en dan moet dat ook nog Windows 10 zijn want van 7 snappen de meeste al helemaal niets meer.
[ Voor 26% gewijzigd door regmaster op 20-12-2017 07:24 ]
  • ELD
ELD
Bios update met nieuwe agesa 1.0.0.7 is niet goed beter om iets oudere te nemen met 1.0.0.6b.
  • awfullawton
  • Laatst online: 18-09 12:30
boyette schreef op dinsdag 19 december 2017 @ 00:40:
ja
dit is de tip:
kan je deze tip toelichten aub, wat betekent het als er geen OC achter staat?
  • boyette
awfullawton schreef op donderdag 21 december 2017 @ 01:26:
Nee. TS vroeg alleen om een tip niet om een specifieke instructie.
[ Voor 61% gewijzigd door boyette op 21-12-2017 01:28 ]
  • awfullawton
boyette schreef op donderdag 21 december 2017 @ 01:28:
Niemand vraagt hier om een specifieke instructie, enkel om een toelichting van je oppervlakkige ''tip''
  • boyette
De TS vraagt om een tip.. Dan krijgt hij een tip. Als hij meer wil weten vraagt hij daar wel om.
  • Cobiwan
boyette schreef op donderdag 21 december 2017 @ 04:05:
Dude, hier heeft niemand toch iets aan?
Volgens mij werken die Ryzen processors enkel met specifieke modules op 3200 Mhz, als ik het goed begrijp bijvoorbeeld de pricewatch: G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX. Dus wat regmaster zegt... Het geheugen omruilen.
  • Axewi
  • Laatst online: 16:01
Misschien iets eerder naar bed gaan? Je wordt er niet vriendelijker op rond deze tijden :X
OC staat voor overclock, het geheugen wordt standaard ondersteund tot 2400mhz alles daarboven is een overclock. Je kan dus niet zomaar 3200mhz geheugen pakken en verwachten dat het werkt.
@martin163
Ryzen en geheugen overclock is een gevoellig puntje, je kan jezelf het beste inlezen over het overclocken van het geheugen en de processor.
XMP zou ik vergeten, gewoon handmatig met de voltage, timings en geheugen snelheid spelen icm een overclock op je processor.
In kleine stapjes en telkens testen of je instellingen stabiel zijn.
Zoals eerder aangegeven, er is geen enkele garantie dat je bepaalde snelheden gaat halen, dit is per systeem verschillend.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
