  • Greggy
  • Laatst online: 24-09 10:20
Hallo allemaal,
Tijdelijk heb ik thuis een Unifi test opstelling gekregen om wat mee te spelen. Ik heb thuis zelf een bestaand netwerk met Netgear/TP link producten en hier "langs"wil ik graag de Unifi test opstelling plaatsen. Het is puur voor test/prul doeleinden.
Ik heb me al redelijk veel ingelezen op het gebruik van een router achter een router, dubbele NAT, zelfde subnet, etc... maar ik loop toch vast
Situatie:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/qcJV8
Probleem/troubleshoot stappen:
Alles aangesloten volgens plaatje:
Als ik vanuit de laptop naar de USG surf (192.168.1.1), wilt hij een wizard doorlopen. Eerste stap is een verbinding maken naar het internet. Dit lukt hem niet.
3 opties op deze pagina:
  • DHCP
  • Static
  • pppoe
Maar geen enkele van deze opties veranderd iets aan de connectiviteit naar het internet toe.
Als ik naar de verbonden gebruikers kijk (via Mijntelenet (pagina die wat modem statistieken toont) zie ik de ubnt tussen staan, dus hij krijgt wel een IP van de Telenet Router.
Dus geen idee waar het aan ligt, 2 keer hetzelfde netwerk?
WAN poort van USG niet aangesloten
Alles gereset en laptop rechtstreeks op de LAN poort. Unifi Controller software opgestart en USG adopten.
Network IP range aangepast naar (USG: 192.168.2.1) en DHCP range aangepast naar 192.168.2.5-192.168.2.200.
Bij het vernieuwen van het IP op de laptop (rechtstreeks op de LAN poort) krijg ik nog steeds een 192.168.1.4 adres. Ipconfig /release + /renew. Helaas geen effect.
Wat doe ik verkeerd? :9
euhm !!!
Beste antwoord (via Greggy op 19-12-2017 08:05)
  • donny007
  • Laatst online: 21-11 10:38
donny007
Try the Nether!
De configuratie die je nu hebt gemaakt in de controller is niet actief op de USG.
Je USG heeft de status "needs upgrade"; pas als de firmware van de USG is bijgewerkt naar een recentere versie kan de controller er wat mee gaan doen.
Om de USG bij te werken moet je hem online zien te krijgen. De makkelijkste manier om dit te doen is door je thuisnetwerk tijdelijk om te bouwen naar een ander subnet (alles behalve 192.168.1.1/24).
Optie twee is om de USG tijdelijk handmatig te configureren via SSH; zodra alles is bijgewerkt kun je de boel weer resetten en de controller zijn werk laten doen.
[ Voor 45% gewijzigd door donny007 op 18-12-2017 20:46 ]
/dev/null
  • tommessmits
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 11-11 10:15
[b]Greggy schreef op maandag 18 december 2017 @ 15:04:
Hoi Greggy,
Heb je na het aanpassen van het netwerk ook een force provision uitgevoerd op de USG?
  • Greggy
tommessmits schreef op maandag 18 december 2017 @ 16:07:
Hoi Greggy,
Hey Tommes,
Dat ga ik zo dadelijk eens testen! 8)
https://help.ubnt.com/hc/...ow-to-Trigger-a-Provision
Helaas nog steeds niets.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/i3U826/Knipsel.png
  • USG LAN > LAN Laptop
  • Factory reset gedaan van de USG
  • Laptop krijgt IP 192.168.1.104
  • Via Unifi Controller Network aangepast naar 192.168.20.1
  • DHCP Range aangepast naar 192.168.20.10-192.168.20.200
  • USG opnieuw opgestart / Laptop opnieuw opgestart
  • Zoals je kan zien negatief resultaat...
[ Voor 40% gewijzigd door Greggy op 18-12-2017 19:05 . Reden: Troubleshoot uitgevoerd ]
euhm !!!
  • Beste antwoord ✓
  • donny007
donny007
Try the Nether!
/dev/null
  • Greggy
Het is gelukt!
Gezien ik mijn thuisnetwerk niet wil aanpassen heb ik het volgende gedaan:
• via SSH de eth1 aangepast naar 192.198.2.x
  1. configure
  2. set interfaces ethernet eth1 address 192.168.2.1/24
  3. delete interfaces ethernet eth1 address 192.168.1.1/24
  4. commit
• WAN aangesloten, direct internet! Upgrade uitgevoerd.
• Na de upgrade kreeg ik direct een goed IP van deUSG, die ik ook zo had ingesteld
• Overige componenten adopten en klaar :)
Bedankt voor de terugkoppelingen! >:)
euhm !!!
