Peltier element efficientie
  • 892 views
  • Tom kw
  • Laatst online: 03-09-2023
Hey tweakers,
Ik ben bezig met het ontwerpen van een koelkast gemaakt met een peltier element. Ik vraag mij alleen af of een peltier element zoals deze(https://tetech.com/product/te-2-127-127-1-15/) genoeg is om een koelkast te koelen van zo'n 300 liter inhoud en of dit wel minder energie verbruikt dan standaard compressor. Zou iemand hierop kunnen toelichten?
groetjes,
Tom
  • PilatuS
Peltiers gebruiken juist veel energie. Maar los van dat, als een peltier minder zou verbruiken zouden alle koelkasten dit dan niet hebben ?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
4x4cm? Weinig kans.
Dan ga je echt wel een aardige hoeveelheid van die dingen nodig hebben.
Zo'n kleine mini-fridge met peltiers waar je 1 sixpack cola in kwijt kan, zitten er al 2 in en trekt al gauw 5A bij 12V, dus 60watt.
En dan duurt het alsnog 2 a 3 uur voordat je blikjes cola koud zijn.
Dus dan praten we over maximaal 5 liter capaciteit en dat heeft dan 60watt nodig...
Een koelkast van 300+ liter verbruikt hooguit het dubbele (zie b.v.: http://www.mediamarkt.nl/...CFVUq4AodeE4DkQ#meer-info)
En die koelt dan nog fors sneller ook.
Dus dan mag je daar uit wel concluderen dat het ongelofelijk onzuinig is om Peltier elementen te gebruiken.
Dus 5liter volume verbruikt met Peltier cooling 60watt (en is dan tergend traag), dus (300/5)*60=3600watt.
De elementen die je hebt gekozen, zijn 34watt, dus dan zou je totaal 106 stuks nodig hebben.
Veel plezier met bouwen! :+
  • TommyboyNL
Wikipedia: Thermoelectric cooling
In refrigeration applications, thermoelectric junctions have about 1/4th the efficiency compared to conventional means (they offer around 10–15% efficiency of the ideal Carnot cycle refrigerator, compared with 40–60% achieved by conventional compression-cycle systems (reverse Rankine systems using compression/expansion).[5]) Due to this lower efficiency, thermoelectric cooling is generally only used in environments where the solid-state nature (no moving parts, low maintenance, compact size, and orientation insensitivity) outweighs pure efficiency.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Wat zijn je eigen bevindingen? Zonder eigen inzet voldoe je niet aan het beleid en gaat je topic dicht.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
