• _Uploader_
  • Laatst online: 15:19
Sinds enkele weken valt mijn pc rond de 45-60 minuten uit. Ik krijg geen BSOD, het beeld bevriest en wanneer ik mijn pc direct opnieuw opstart, dan werkt deze zonder problemen tot de volgende keer.
De temperaturen lijken mij in orde omdat CPU-Z en Realtemp rond de 30 - 35 graden aangeven. In de Windows event log zie ik geen meldingen staan als het gebeurd. Ik heb een schone Windows installatie (Win10 op Win 7) uitgevoerd, maar dit heeft ook niet voor een oplossing gezorgd.
De connectoren op het moederbord zien er op het blote ook goed uit en het stofgehalte is minimaal.
Kan het zijn dat de voeding dit probleem veroorzaakt? Jaren geleden wel een voedingsprobleem gehad met een ander systeem, maar het storingsbeeld was heel anders. Toen wou de pc helemaal niet meer aan.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3€ 0,-€ 0,-
1Sapphire HD6950€ 0,-€ 0,-
1WD Red SATA 6 Gb/s WD30EFRX, 3TB€ 97,01€ 97,01
1Corsair Carbide 400R€ 101,63€ 101,63
1Zalman CNPS10X Performa€ 0,-€ 0,-
1Kingston HyperX KHX1600C9D3B1K2/8GX€ 0,-€ 0,-
1Sony Optiarc AD-7280S Zwart€ 0,-€ 0,-
1Corsair Enthusiast TX550M€ 0,-€ 0,-
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 198,64
Leg eens meer in detail uit hoe jouw PC 'bevriest'? Wat zie je gebeuren? Krijg je strepen op de monitor? Kan je de numlock/capslock/scrolllock van je toetsenbord nog gebruiken?
  • _Uploader_
Op het beeld zie ik geen strepen, maar blijft het beeld staan waar ik mee bezig ben en kan ik verder niets doen. Of ik nu bezig ben met een game of niet. Ik zie dus geen strepen of iets dergelijks. Volgens mij werken de numlock/capslock toetsen wel. Alleen werkt ctrl F4 ook niet en lijkt de pc opnieuw opstarten alleen de remedie.
  • tweakduke
  • Laatst online: 16:00
tweakduke
Wat geeft crystaldisk aan over je HDD en SSD?
Tweakers Discord
  • _Uploader_
De conclusie is goed, maar hieronder de data vanuit Crystaldisk. Alleen kan de temperatuur niet uitgelezen worden.
CrystalDiskInfo 7.5.0 (C) 2008-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 15063] (x64)
Date : 2017/12/17 21:19:32
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller [ATA]
+ Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller [ATA]
- M4-CT128M4SSD2
- ST3000DM001-1ER166
- Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) M4-CT128M4SSD2 : 128,0 GB [0/1/0, pd1] - mi
(2) ST3000DM001-1ER166 : 3000,5 GB [1/1/0, pd1] - st
(1) M4-CT128M4SSD2
Model : M4-CT128M4SSD2
Firmware : 0009
Serial Number : 000000001142031C93A3
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/128,0)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 5976 uren
Power On Count : 1781 keer
Wear Level Count : 64
Temperature : onbekend
Health Status : Goed (98 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Raw Lees Fout Factor
05 100 100 _10 000000000000 Heringedeelde NAND Block's
09 100 100 __1 000000001758 Bedrijfs Uren
0C 100 100 __1 0000000006F5 Schijf inschakelen
AA 100 100 _10 000000000000 Gereserveerde Block's
AB 100 100 __1 000000000000 Programma Fouten Teller
AC 100 100 __1 000000000000 Wis Fouten
AD _98 _98 _10 000000000040 Gemiddelde Block Wissen
AE 100 100 __1 000000000000 Onverwachte Power onderbrekingen
B5 100 100 __1 03D5012C02A8 Onaangepaste Toegang Teller
B7 100 100 __1 000000000000 SATA Interface Terugschakelingen
B8 100 100 _50 000000000000 Fout Correcties
BB 100 100 __1 000000000000 Gerapporteerde Niet Corrigeerbare Fouten
BC 100 100 __1 000000000000 Opdracht TimeOut's
BD 100 100 __1 000000000062 Fabrieks Slechte Blocks
C2 100 100 __0 000000000000 Temperatuur
C3 100 100 __1 000000000000 Cumulatieve ECC Bit Correcties
C4 100 100 __1 000000000000 Herverdeling Acties
C5 100 100 __1 000000000000 Huidige In de Wacht staande Sectororen
C6 100 100 __1 000000000000 Smart Off-line Scan Niet Corrigeerbare Fouten
C7 100 100 __1 000000000000 Ultra DMA CRC Fout Factor
CA _98 _98 __1 000000000002 Percentage Levensduur Gebruikt
CE 100 100 __1 000000000000 Schrijf Fout Factor
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3030 3030 3030 3030 3131 3432 3033 3143 3933 4133
020: 0000 0000 0000 3030 3039 2020 2020 4D34 2D43 5431
030: 3238 4D34 5353 4432 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 004C 0040
080: 03F8 0028 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 003F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
110: 031C 93A3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 3030
130: 3039 2E30 312E 3030 0000 0000 0000 3633 3932 2020
140: 2020 3341 4C37 3631 3731 2020 2020 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 5AA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 58
020: 17 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 F5 06 00 00 00
030: 00 00 AA 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 33 00 62 62 40 00 00 00 00
060: 00 00 AE 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 22
070: 00 64 64 A8 02 2C 01 D5 03 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 0E 00 64 64 62
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 18
100: 00 62 62 02 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 53 02 00 7B
170: 03 00 01 00 02 09 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 01 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 01
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 01 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 01
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 01
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 01 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 01 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B
Model : ST3000DM001-1ER166
Firmware : CC25
Serial Number : W500MVXH
Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 5860533168
Rotation Rate : 7200 RPM
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Power On Hours : 276 uren
Power On Count : 244 keer
Temperature : 21 C (69 F)
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
01 117 100 __6 0000074C5038 Lees Fout Factor
03 _95 _94 __0 000000000000 Opstart Tijd
04 100 100 _20 00000000011B Start/Stop Aantal
05 100 100 _10 000000000000 Heringedeelde Sectoren
07 _61 _60 _30 000000152BA1 Zoek Fouten Factor
09 100 100 __0 000000000114 Bedrijfs Uren
0A 100 100 _97 000000000000 Herstart's
0C 100 100 _20 0000000000F4 Power Cyclus
B7 100 100 __0 000000000000 Concrete Leverancier
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Fout
BB 100 100 __0 000000000000 Gerapporteerde Niet Corrigeerbare Fouten
BC 100 _99 __0 000000020003 Opdracht Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Schrijft
BE _79 _64 _45 000015130015 Luchtstroom Temperatuur
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sensor Fout Factor
C0 100 100 __0 000000000029 Power-Uit Intrekken
C1 100 100 __0 0000000005B4 Laden/Ontladen Cyclus
C2 _21 _40 __0 000B00000015 Temperatuur
C5 100 100 __0 000000000000 Huidig Wachtende Sectoren
C6 100 100 __0 000000000000 Niet Corrigeerbare Sectoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fouten
F0 100 253 __0 B61E00000059 Koppen Flying Uren
F1 100 253 __0 0000373570C0 Totaal Host Schrijven
F2 100 253 __0 001B2266843C Totaal Host Lezen
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5735 3030 4D56 5848
020: 0000 0000 0004 4343 3235 2020 2020 5354 3330 3030
030: 444D 3030 312D 3145 5231 3636 2020 2020 2020 2020
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5010
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 007F 00A2
090: 00A2 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7CEF DCA4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 A3B0
130: 5D50 A3B0 5D50 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D9A5
000: 0A 00 01 0F 00 75 64 38 50 4C 07 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 1B
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 3D 3C A1 2B 15 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 14 01 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 F4 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 03 00 02 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4F 40 15 00 13 15 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 29 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 B4 05 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 15 28 15 00 00 00 0B 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 59 00 00 00 1E B6 22 F1 00 00 64 FD C0
110: 70 35 37 00 00 00 F2 00 00 64 FD 3C 84 66 22 1B
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 53 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 05 05 06 05 06 06
190: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 68 D8 62 E7 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 28 01 C0 70 35 37 00 00 00 00
1C0: 3C 84 66 22 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4A 01 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 BF
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
  • nelizmastr
  • Laatst online: 14:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Jezus, dat hoefde er echt niet allemaal in :+
Gezien het feit dat je nog een old skool M4 hebt met firmware bugs, kijk eens of er nieuwe firmware voor je SSD is. Deze freezes zijn kenmerkend voor deze modellen na een bepaalde levensduur en gefixt met nieuwere firmware.
http://eu.crucial.com/eur/en/support-ssd-firmware
[ Voor 8% gewijzigd door nelizmastr op 17-12-2017 21:26 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 11:29
En je hebt geen chipset drivers blijkbaar geïnstalleerd, voor de SATA controller, dat zou ik sowieso doen.
  • _Uploader_
Bedankt voor de reacties! De tips zal ik morgenavond uitvoeren en de uitkomst delen.
Wat doet het systeem als je de igp van de processor gebruikt en niet de videokaart?
  • _Uploader_
De SDD firmware update heeft het probleem verholpen! Ik heb probleemloos de pc kunnen gebruiken in de afgelopen dagen. Erg bedankt voor het meedenken!
nelizmastr schreef op zondag 17 december 2017 @ 21:24:
Ik kreeg in het verleden zulke crashes door een buggy driver van Intel voor de RAID-controller. :')
Alleen dan wel met een BSOD. Om maar aan te geven dat dit soort buggy drivers wel vaker crashes veroorzaken, iets om in het achterhoofd te houden voor wie vreemde crashes heeft die niet gemakkelijk verklaard worden.
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
Je hebt een Crucial M4. Draai je de laatste firmware voor je SSD?
Er zit namelijk een bug in bepaalde versies van de firmware dat na 5000 draaiuren de SSD elk uur in recovery modus springt. Dan krijg je de bevriezing symptomen die jij beschrijft. Ik had daar bij mijn vorige PC ook last van en de firmware flashen heeft het toen opgelost.
Let wel dat je de Linux tool gebruikt van Crucial (bootable media), hun tool om vanuit Windows te patchen voor deze SSD serie is een ramp.
