• damitch300
  • Laatst online: 11-11 10:37
Mijn vraag:
Ik heb een Asus GL533VD met een 7700HQ en een Intel 630 onboard videokaart en een GTX1050M nvidia videokaart.
Ik heb problemen gehad met een 100% load HDD en heb die kunnen verhelpen dankzij deze forum.
Heb toen Windows 10 ook opnieuw geinstalleerd.
Echter daarna ben ik bezig gegaan met drivers.
Toen ik de Nvidia drivers ging installeren kreeg ik op de 2e dag van het gebruik van de laptop continue een BSOD met de melding Power State Failure.
Ik heb gegoogled en de conclusie is dat dit aan de power management ligt en het switchen tussen de videokaarten. (gaat ergens daar fout zodat windows crashed)
Echter ik kan maar 1 power optie vinden in windows: gebalanceerd. (high power en low zijn verdwenen?)
En in de bios kan ik de onboard videokaart niet disabelen.
Ik heb nu geen nvidia drivers en de laptop werkt perfect (behalven gamen natuurlijk).
Hoe kan ik die high power etc settings krijgen in energiebeheer.
Of hoe kan ik in mijn bios de optie open krijgen om de gtx1050 te selecteren en de 630 uit te zetten.
Ik ga namelijk straks 6 maanden varen en wil graag een paar games afspelen op mijn laptop.
Ik ben nu al 5 dagen aan het klooien met deze laptop en begin een partijtje zenuwachtig te worden.
Dit stond op een engelse forum:
generally a driver power state failure is caused because a device driver was told to go to a low power state, (sleep) then It was told to wake up and it did not respond.
When wireless ethernet drivers go to low power state they reduce the power to the antenna if the power never goes back to full the antenna will be able to pick up the signals from the router but will not have enough power to actually send out a signal to the router. The end effect is a one way connection from the router to your machine. IE. your machine sees the router but the router never sees your machine.
the only fix for this will be a updated driver for your wireless ethernet card. Also the power management functions may also require a BIOS update. So go to the lenovo website find your machine and update the LAN or wireless ethernet driver reboot and see if the problem is fixed. If it still has problems start windows control panel go to device manager, find the wireless device and turn off the power management functions (low power mode) or set the machine to high performance until you get a working driver or update BIOS fix. Or I guess, you could stand right next to the router (3 feet away should work)
[ Voor 32% gewijzigd door damitch300 op 17-12-2017 11:46 ]
Huidige huis:4780WP Oost/West- 8.64kwh Zendure 2400ac- Ioniq 5 77.4kwh-Zoe 22kwh Nieuw huis:5850WP zuidwest/Noordoost-Zoekende naar accunsystemen en meer PV
  • 3dfx
Uitzetten van de Intel 630 video in Apparaatbeheer van Windows zelf al geprobeerd?
NB: zou kunnen dat je beeld dan helemaal (tijdelijk) wegvalt ;)
Herstart en/of veilige modus zou dat weer kunnen verhelpen.
[ Voor 19% gewijzigd door 3dfx op 17-12-2017 11:47 ]
  • damitch300
Iva_Bigone schreef op zondag 17 december 2017 @ 11:45:
Whoopa vergeten te vertellen.
Heb ook al die verwijdert en de intel graphics software.
Helaas draait ie alsnog op de 630
En in de Nvidia driver kun je de 1050 altijd aan zetten.
Echter knalt ie hem telkens terug in automatisch...
  • 3dfx
Verwijderd of uitgezet?
Maakt volgens mij wel een verschil want als je 'm verwijdert, installeert Windows 'm weer automagisch.
Als je 'm uitzet, blijft 'ie uit (in theorie althans ;)).
  • damitch300
Heb hem nu volledig uit.
Ging de driver installeren van de nvidia en precies toen die klaar was.
BSOD...
  • damitch300
Gadverdamme, windows 10 1709 was benodigd want mijn hdd liep 100% in gebruik in 1703.
Nu lees ik dat ik terug moet naar 1703 want 1709 zorgt voor de problemen.
https://forums.geforce.co.../1030327/?comment=5253212
Iemand enig idee waar ik 1703 kan vinden?
  • 3dfx
Kun je niet via windows zelf 'downgraden'?
https://www.howtogeek.com...ll-updates-on-windows-10/
  • damitch300
Nee dankzij fresh install.
Heb nu via een semi illegale manier een 1703 downloader die het via dezelfde manier als de huidige media creation download.
Laptop werkt weer en ik heb de updater gedisabled via services.msc
  • axe0
  • Laatst online: 31-05 11:42
Kopieer de dump in C:\Windows\Minidump naar je desktop, upload de dump naar dropbox en post een link.
Adhv de dump kunnen we achterhalen wat de oorzaak is.
