Arduino voor waterhoogte / accu lading / pomp schakeling
  • MeTooPV
Voor een volkomen off-grid situatie ben ik op zoek naar het volgende.
- Een manier om het waterniveau in een watertank te meten (aan de onderzijde heb ik een afgedopt 15mm pijpje beschikbaar), dus meten met druk lijkt mij het handigst.
- Met solar wordt een 24V accu opgeladen. Nu zijn er accu monitors die kunnen aangeven hoe vol een accu is (b.v. Victron BMV 700) , iets soortgelijks zou ik met een Arduino willen doen. Omdat de stroom 2 kanten opgaat (in en uit de accu) denk ik dat dit met een shunt moet. Een optie zou ook zijn om en BMV700 aan een arduino te koppelen. Er lijkt namelijk best wel wat kennis achter het bepalen van accu capaciuteit te zitten.
- En dan de kers op de taart, als de tank niet vol is, en de accu is wel vol, dan wil ik een pomp inschakelen om het overschot aan solar energie toch nuttig te gebruiken.
- Bij voorkeur ook nog met een leuk display. Weergave status accu en status watertank.
- Experimenteren is geen probleem,maar uiteindelijk moet er een robuust systeem staan. ROBUUST is echt het toverwoord.
Wat voor Arduino zou ik als beginner hiervoor aan kunnen schaffen? inculsief case en een leuk display. Moet allemaal niet teveel stroom vragen.
Nog wat achtergrond/overweging.
Ik kies voor Arduino i.p.v. raspberry omdat ik verwacht dat dat meer solide werkt. Raspberry kan meer, maar blijft meer een computer die kan vastlopen (maar misschien zie ik dat verkeerd)
Er ligt nu ca 2500 Wp aan zonnepanelen, dat levert (op zonnige dagen) veel meer stroom dan gebruikt voor koelkast / TV en led verlichting (geen wasmachine). Ik zou een omvormer met de afstandsbediening ingang willen inschakelen d.m.v. de arduino, waarna de pomp start. Dat een pomp slechts maximaal het halve vermogen van de omvormer mag zijn is me inmiddes bekend.
[ Voor 4% gewijzigd door MeTooPV op 17-12-2017 01:21 ]
  • The_Vice
  • Laatst online: 18-08 21:00
-Volgens mij zijn drukmeters duurder in de aanschaf, ten opzichte van niveau schakelaars.
Een niveauschakelaar meet één enkel niveau (bijv door middel van contact tussen twee elektrodes), maar met meerdere kan je het hoge en lage niveau signaleren. Dat kan je gebruiken om een pomp te laten starten en stoppen.
-Waarom niet de lader laten doorladen, en gewoon uit de accu tappen als de tank nog niet vol is? Als er een voltage verschil is tussen leeg en vol kan je ook overwegen om te pompen zolang het voltage boven X is.
-Weet je al hoeveel energie het echt kost om de tank vol te pompen? m×g×(½)h × efficiency / 3600 = Wh?
