Dual 1218 icm Onkyo HTR548
  • wittmann1982
  • Laatst online: 09-10 17:36
Hallo iedereen,
Ik heb reeds enige tijd een Dual 1218 staan die ik maar niet werkend krijg op mijn Onkyo.
Aan de uitgang van de Dual heb ik een voorversterker van AV link aangekoppeld (via een overgangsstekker naar RCA), aangezien ik geen phono ingang heb, en van daaruit dan naar een aux op de onkyo.
Mechanisch werkt de dual en ik hoor ook de muziek uit de naald, maar uit de Onkyo blijft het stil. Ik heb wel geen idee of de Dual ooit in werkende staat werd weggezet.
Weet er iemand van jullie wat ik nog meer zou kunnen controleren, testen of me zeggen wat ik hier verkeerd doe?
Het liefst krijg ik deze natuurlijk werkende ipv een nieuw model aan te kopen.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/e3qih6/IMG_20171216_150001.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/b7JEpm/IMG_20171216_150045.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.intl.onkyo.com/products/av_components/av_receivers/ht-r548/im_rear.jpg
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Komt er geluid uit als je met je vingers aan de rca stekkers zit (met kabel ingeplugd in receiver)? En heb je een andere bron geprobeerd op dezelfde analoge ingang?
Kans dat je op je receiver moet instellen dat je amaloge input gebruikt.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:03
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Input assign zou een dingetje kunnen zijn idd, makkelijk te testen (zie je manual).
Verder: ik zie geen voeding naar die voorversterker lopen. Is dat de foto of ben je die wellicht vergeten? ;)
Andere test: sluit eens een PC speakersetje op je voorversterker aan, kijken of je dan wel geluid krijgt. En check met een multimeter wat voor een signaal er uit de plug van de platenspeler komt, of je dat verbolgens nog na dat verloopje hebt, en of je dat na de voorversterker wellicht ook nog hebt.
  • wittmann1982
Ik heb zonet eens een oude hifi keten met aux ingang uit de garage gehaald en ook daar geen resultaat. Enkel een zacht gebrom uit de speakers.De voeding is wel degelijk aangesloten ;) Ik hoor duidelijk wanneer de voorsversterker wordt aan- en uitgezet.
Ook als ik de RCA aanraak hoor ik dat de brom verandert.
Kan je me zeggen aan welke pinnen ik kan testen met de multimeter en in welke waarde (ohm, gelijkstroom, ...)?
  • Jag
Jag
Niet een ideale test, maar je kan eens de voorversterker er tussen uit halen, en de platenspelert rechtstreeks op een analoge input aansluiten. Als je dan je versterker (langzaam aan) heel hard zet, zou je wel muziek moeten kunnen horen. Zo ja, dan is er iets mis met pre amp. Zo nee, dan is er iets mis met platenspeler of verloopje.
Alternatief is een andere bron (telefoon bijv) aansluiten op de ingang van de pre amp (en telefoon zachtjes zetten). Dan kan je de pre amp testen.
  • wittmann1982
Ik hoor in de centerspeaker van de Onkyo heel zachtjes de muziek zonder de preamp aan te sluiten dus alle bekabeling en speler werken blijkbaar . Het zal dan toch de preamp zijn die het niet doet (blijkbaar al sinds de aankoop ervan). Om echt alles uit te sluiten heb ik ook de RCA kabel vervangen, zonder resultaat.
Ik ga een nu een nieuwe preamp kopen en ik hoop dat het opgelost raakt Bedankt voor jullie hulp!
Tips qua merk/ type steeds welkom, zodat ik niet opnieuw een miskoop doe :D
  • musicfreak
  • Laatst online: 11-10 11:49
Ik weet niet of je inmiddels een voorversterker hebt gekocht, maar ik kan je de Dynavox TC-750 erg aanbevelen. De beste goedkope voorversterker volgens velen. Mooi ruimtelijk en gedetailleerd geluid.
  • wittmann1982
Ja, ik heb gisteren deze besteld: https://www.amazon.de/dp/...3044161_185740101_TE_item , hier kan ik rechtstreeks de stekker inpluggen zonder tussenstuk naar RCA. Geen idee van de kwlaiteit, maar ik ben al blij indien ik hem werkend kan krijgen.
Is die 1218 eigenlijk de moeite om mijn energie in te stoppen of kijk ik op termijn misschien beter uit naar iets anders?
  • wittmann1982
Vandaag het nieuwe exemplaar ontvangen en ik heb nu waarempel geluid door de surround :)
Wel hevig krakend en voorlopig nog onbeluisterbaar, maar het probleem lag aan de "DIN naar RCA kabel" die defect is. Ook met de nieuwe voorversterker lukt het niet met dit tussenstuk, enkel als de DIN rechtstreeks is ingeplugd lukt het.
Nu achterhalen waar het gekraak en geruis vandaan komt, mijn vermoeden is de naald.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/gaNypm/IMG_20171221_143500.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/eotM9m/IMG_20171221_143534.jpg
