Dag tweakers
Ik zit met een probleem maar weet niet goed meer hoe ik het kan oplossen.
In het verleden heb ik altijd een modem only gehad van telenet, nooit geen problemen mee gehad.
Ik ben onlangs verhuisd en zit toch met een probleem
Toen de installateur langs kwam van telenet had die eerst een modem/router met wifi geïnstalleerd, maar ik wou zoals ik gewend ben mijn eigen apparatuur gebruiken, ook handiger als er probleem optreed.
Ik ben die dan gaan omwisselen naar een modem only.
Als ik een opzoeking doe via google kom ik vaak op een pagina waar ik een captcha moet invullen, google krijgt blijkbaar meerdere verzoeken met hetzelfde ipadres binnen.
Als ik naar het airportconfiguratie-programma ga zie ik ook 'DHCP-conflicterend" staan. deze melding komt maar is even rap terug weg.
Als ik naar " Mijn Telenet" ga zie ik wel enkel de modem only staan.
Mijn setup is als volgt: modem only--> switch--> utp naar powerline voor digicorder
--> utp naar airport extreme, van daaruit vertrekt nog een powerline aangezien ik boven geen utp-aansluitingen heb+ nog enkele andere utpkabels voor ander apparatuur.
Boven is de powerline nog niet aangesloten, zit wel al in het stopcontact
Kan het probleem bij de powerline voor de digicorder liggen?
Zou ik beter werken met vaste ip-adressen?
Ik hoor graag jullie mening/suggesties.
Bedankt
Beste antwoord (via Verwijderd op 14-12-2017 23:30)
  • ijske
  • Laatst online: 22:45
ik denk dat je 2 powerline sets elkaar zien.... dit is snel getest door de digicorder set gewoon uit te trekken voor een weekje.
als dat het geval is : dat is vragen om problemen... utp leggen voor een van de 2 of alles achter een telenet modem router knallen.
je zou theoretisch gezien je powerlinesets apart "pairen" maar dat is kwestie van tijd eer die gewoon zichzelf naar onbeveiligd resetten (zeker die simpele tp link mini'tjes) en dan krijg je het opnieuw.
  • EricJH
  • Laatst online: 01:12
Ik neem aan dat de Airport als router en niet als acces point werkt en dat de digicroder een apparaat dat niet als router draait.
In dat geval zit het probleem op de plaats van de switch. De switch en digicorder horen achter de router, jouw Airport, te zitten.
  • Beste antwoord ✓
  • ijske
EricJH schreef op donderdag 14 december 2017 @ 20:02:
inderdaad de airport is ingesteld als router.
Mijn switch zit toch achter achter mijn router in mijn huidige setup?: modem only(telenet)--> switch, van daaruit een utp naar een powerline voor de digibox en een utp naar mijn airport (router)
het is wel een unmanaged switch.
ijske schreef op donderdag 14 december 2017 @ 22:08:
Deze avond nog wat getest en inderdaad, zoals je al beschreef zou het zeer goed kunnen dat de 2 powerlines elkaar "zien" en verbinden.
Had ze inderdaad apart "gepaird" via de securitybutton op de powerline.
heb de powerline van de digicorder uitgetrokken en momenteel geen problemen meer gehad.
alvast bedankt voor de snelle reacties :)
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Twee posts onder elkaar zetten binnen 24 uur is niet toegestaan.
[ Voor 5% gewijzigd door rens-br op 15-12-2017 11:54 ]
  • ijske
veel makers hebben tooltjes, bv bij devolo kan je inloggen op wifi powerline's en zien hoeveel powerlines er met elkaar zijn verbonden.
als ze alle 4 met elkaar praten heb je je oorzaak gevonden :)
