RC motor aansturen L293D
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23-11 21:00
Mijn vraag
Ik wil graag een 6v rc motor aan sturen met een L293D een voeding van 6v en een raspberry pi met benodigdheden: breadboard jumper wires etc.
Nu heb ik dit nagebouwd: https://business.tutsplus...a-raspberry-pi--cms-20051
Alleen heb ik 2 problemen.
De chip word zo heet dat het plastic smelt.
Het werkt niet... 8)7
Weet iemand wat ik fout doe of wat ik beter kan doen?
L293D
6v motor
Raspberry pi 3b
6v voeding.
Op google gezocht en het hoort blijkbaar dat hij heet wordt al lijkt mij dat toch niet helemaal goed.
  • Tom-Z
  • Laatst online: 28-11 16:49
Wat voor'n motor en voeding heb je precies?
Hoeveel stroom trekt die motor? L293D is niet een erg efficiënte driver, met een voltage drop van zo'n 2.6V over de output transistors. Als je daar 1A doorheen stuurt zal die chip flink warm worden, ja... Ook krijgt de motor mogelijk niet genoeg voltage om te gaan draaien (je voeding is 6V, dus de motor krijgt iets minder dan 4V) wat het probleem weer verergert (want een motor die gestalled is trekt meer stroom).
Draait de motor überhaupt wel als je hem direct op je voeding aansluit?
  • Torac
Tom-Z schreef op donderdag 14 december 2017 @ 16:18:
De motor is een rc-280ra-3060
De voeding is een p.sup eu600 (waar ik alles van af heb geknipt en nu dus los koper zit.
Ik heb eigenlijk geen idee.
Jazeker die draait prima op 6v
  • kELAL
  • Laatst online: 23-12-2023
kELAL
Jeri is my middle name
Torac schreef op donderdag 14 december 2017 @ 16:22:
Beginnend bij de basis: Wel de + en - van de voeding goed om aangesloten? (meten, niet klakkeloos aannemen!). Als je de L293D meteen opblaast, gaat het inderdaad niet werken. }:O
Al klinkt een spreuk nog zo raar, als 't rijmt dan is het waar!
  • Torac
kELAL schreef op donderdag 14 december 2017 @ 16:37:
Hoe meet ik dat precies? :P
  • kELAL
kELAL
Oei.
Om te beginnen een multimeter voor kerst vragen, als je die nog niet hebt.
Meter in gelijkspanningstand.
Rode meetpen op het koper waarvan je denkt dat het de + is.
Idem voor zwart en -
Negatieve waarde op het display betekent: verkeerd gegokt.
  • Torac
kELAL schreef op donderdag 14 december 2017 @ 16:50:
Oei.
Van welk apparaat? De motor of de L293D?
  • kELAL
kELAL
Werken vanaf het punt waar de voeding binnenkomt, naar de uitgang toe.
Dus eerst: De draden van de voeding. Als je daar al verkeerd gokt, gaat de rest ook fout.
Dan de pennen van de L293D waar de voeding binnenkomt.
Dan ga je kijken aan de uitgang van de L293D, eerst zonder aangesloten motor, daarna met.
  • Torac
kELAL schreef op donderdag 14 december 2017 @ 17:02:
Ik zie niet echt in waarom? Ik weet van alle apparaten wat de - en de + is?
Is er niet een makkelijkere oplossing?
Is het circuit eigenlijk wel goed?
  • kELAL
kELAL
Torac schreef op donderdag 14 december 2017 @ 17:04:
Da's dus de veelgemaakte fout, je denkt het te weten: pas als je het gemeten hebt, weet je het zeker.
Ja. Een kant-en-klaar apparaat kopen :+
Als je zelf gaat knutselen moet je accepteren dat je (soms hele stomme) fouten maakt en dat systematisch alles nalopen en meten er gewoon bij hoort.
Zoals het gepubliceerd staat, is er niets mis mee. Hoe nauwkeurig je het hebt nagebouwd, kan ik vanaf hier niet zien.
  • Torac
kELAL schreef op donderdag 14 december 2017 @ 17:20:
Zou het eraan kunnen liggen dat de L293D 2v gebruikt en het motortje 6v nodig heeft moet ik dan de voeding niet op 8v zetten? en is 0.6A niet te weinig?
  • kELAL
kELAL
Speculeren doe je maar op de beursvloer. Zo komen we niet verder.
  • TommyboyNL
Post om te beginnen eens scherpe en goed belichte foto's van wat je gebouwd hebt.
