nieuwe zelfgebouwde pc boot niet
ik heb een probleempje met mijn zelfgebouwde,
hij start wel op maar ik krijg geen beeld.
ik heb als eerste een "clear CMOS" gedaan
ik heb al geprobeerd om de GPU opnieuw in te zetten en ook geprobeerd in een ander slot.
ook heb ik geprobeerd de CPU opnieuw er in te zetten,
als ik mijn pc aanzet dan zie ik bij de controle lampjes alleen het geheugen lampje branden
Wat kan ik nu nog doen
Mijn setup:
moederbord X299 RAIDER
processor i7 7740X
Werkgeheugen 16GB
SSD Crucial MX300, 275 GB SSD
HDD Seagate BarraCuda, 2 TB
Grafische kaart ASUS Dual series GeForce GTX 1050 V2
1 x Chieftec GPE-600S, 600 Watt voeding
DVD speler had ik nog liggen
Beste antwoord (via Verwijderd op 14-12-2017 20:13)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
jacolc schreef op donderdag 14 december 2017 @ 15:22:
Sluit je kabel (HDMI,DP,VGA) eens direct aan op je mobo in plaats van je GPU als dit dan wel beeld geeft heb je in ieder geval het probleem gevonden: de GPU
Dit platform heeft geen onboard video.
Verwijderd schreef op donderdag 14 december 2017 @ 15:06:
alle fans gaan draaien lampjes van de kast gaan ook branden maar voor rest gebeurd er weinig
Zit je geheugen in sloten C1 en D1?
Deze processor ondersteunt alleen de rechter 4 banken geheugen en voor twee DIMMs moet je C1 en D1 vullen. Staat in de handleiding :)
[ Voor 17% gewijzigd door nelizmastr op 14-12-2017 15:28 ]
  • TropischFruit
  • Laatst online: 09-10-2023
Kan soms helpen dit, maar heb jij je stekker die in je computer gaat in een stekkerblok? Probeer hem gewoon eens in het stopcontact te stoppen.
  • bregweb
  • Laatst online: 26-10 14:57
Andere GPU proberen of video van Moederbord proberen?
Hattrick: Thorgal Eagles
  • diefightdie
  • Laatst online: 23-10 09:39
Hoe weet je dat hij opstart, als je geen beeld hebt?
Bedoel je niet; er gaan wel lampjes branden maar ik heb geen beeld?
Sluit je beeldscherm eens aan op je Mobo video output en probeer dan eens.
  • TommieW
  • Laatst online: 22:21
TommieW
Numa numa.
Wat zei de gebruiksaanwijzing? Krijg je nog piepjes (hier moet je waarschijnlijk nog een speakertje voor hebben)? Welk geheugen heb je? Staat het geheugen op de QVL?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Nat-Water
  • Laatst online: 26-10 09:41
Komische build. Bijzondere keuzes.
En @hierboven, er is geen video output op dit mobo.
Welk ram heb je specifiek?
[ Voor 29% gewijzigd door Nat-Water op 14-12-2017 14:17 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
@TropischFruit ik heb de stekker rechstreeks in het stopcontact
@TommieW ik krijg geen piepjes te horen alleen de ledjes op het moederbord
@Nat-Water ik heb er 2 DDR4 reepjes in van 8 gb van balistix
  • Nat-Water
@Nat-Water Crucial Ballistix Sport BLS2C8G4D240FSBK
  • Koja78
  • Laatst online: 17-10 11:44
Kijk eens na of je alles wel goed vastgeduwt hebt wat vast moet zitten.
  • BoAC
  • Laatst online: 26-10 17:20
BoAC
Memento mori
Gaan de koel fans draaien als je hem opstart?
Heb je de voeding voor je videokaart aangesloten?
Heb je de extra 8pins voedingsstekker voor je moederbord aangesloten?
  • chemist13
  • Laatst online: 13-10 22:30
Geen foutmeldingen in de vorm van beepjes?
  • Glewellyn
  • Laatst online: 19-10 10:41
Glewellyn
is er ook weer.
Wat gebeurt er als je alles loskoppelt en het probeert met alleen het moederboard, de CPU, de videokaart en 1 reepje memory?
*zucht*
  • jacolc
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-03-2025
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • jacolc
nelizmastr schreef op donderdag 14 december 2017 @ 15:24:
Ah shiiiiit dat wist ik niet mijn fout 8)7 8)7 8)7
  • zwiep
  • Laatst online: 24-10 21:52
Moest het mobo zo'n connector hebben zou dat inderdaad een goed idee zijn, ik heb het ook al aan de hand gehad dat mijn mobo de videokaart aftroefde. Helaas (of gelukkig) heeft deze persoon die optie niet.
Volgens mij moet je eens kijken of je overal je voeding wel goed hebt aangesloten en of je je RAM wel correct op je mobo hebt gestoken, volgens mij staat in de handleiding van je mobo hoe je dat voor elke combinatie precies hoort te doen.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Maak eens een foto/video van je kast terwijl je hem aan hebt staan en post die hier. Je beantwoordt een hoop vragen niet :)
@nelizmastr @zwiep ik heb mijn ram op aanwijzing van de handleiding op a1 en c1 aangesloten.
@BoAC ik ben momenteel niet thuis dus ik kan nu nog geen foto plaatsen en ook niet elke vragen beantwoorden
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op donderdag 14 december 2017 @ 15:48:
Dan heb je niet goed gelezen. Je i7 ondersteunt geen quad channel, maar alleen dual channel. In die configuratie kan je alleen de 4 sloten rechts van de CPU gebruiken. Als je maar 2 sticks hebt moeten ze dan verplicht in C1 en D1, anders gebeurt er niks.
Als je alle 8 sloten wil kunnen gebruiken moet je een 7800X of hoger hebben.
Zie pagina 16:
http://download.msi.com/archive/mnu_exe/M7A94v1.1_EURO.zip
[ Voor 11% gewijzigd door nelizmastr op 14-12-2017 16:00 ]
nelizmastr schreef op donderdag 14 december 2017 @ 15:49:
Zie pagina 16:
ok dan heb ik dat verkeerd gelezen dat kan ik dan nog wel proberen
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op donderdag 14 december 2017 @ 16:11:
Tja, het is ook verwarrend. De i5-7640X en i7-7740X zijn geen echte X processoren maar een iets opgekrikte 7600K en 7700K zonder IGP. Ze hebben ook maar 16 PCIe lanes en dus 2-channel geheugen met een maximum van 4 sloten. M.a.w. je hebt eigenlijk een 7700K gekocht met een veel te duur moederbord waarvan de helft is uitgeschakeld. :/
  • Lienuks
  • Laatst online: 25-06-2025
Lienuks
Meet People Get Connected!
Zonder alles gelezen te hebben op basis van topicstart zeg ik geheugen probleem.
Onlangs ook gehad waarbij de auto timing vanuit het mobo roet in het eten gooide.
Ook omdat de check alleen Mem led aantoont houd dat in dat die niet voorbij die check komt.
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Extra 8-pin voeding kabel op t moederbord aangesloten? Zonder gaan de fans draaien maar boot de pc niet.
bedankt allemaal voor de hulp de pc draait ondertussen het was inderdaad het geheugen wat niet goed zat.
thuis aangekomen geheugen goed geplaatst en toen was het klaar.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Top ;)
beste allemaal.
na een 3 tal dagen gedraaid te hebben ( wel met half geheugen), kon ik weer niets met de pc.
ik heb besloten het moederbord, de processor en het geheugen weer terug te sturen aangezien ik zelf geen test mogelijkheden heb.
hier is uit gekomen dat mijn processor niet goed is en hier kreeg ik dus een nieuwe voor.
gisteren is het pakket weer binnengekomen en meteen weer in elkaar gezet.
ik start de computer op en hij komt niet verder dan de bios
(in de 3 dagen dat hij heeft gedraaid is er dus windows 10 op geinstaleerd.)
als ik met de fixed boot order bezig ben en opnieuw opstart kom ik gelijk weer in de bios en staan alle gegevens weer anders dan hoe ik het had ingesteld.
zou dit opgelost kunnen worden door een clr cmos?
en wat zou er voor de rest niet goed kunnen zijn?
