PC valt uit: is het de voeding, videokaart of moederbord?
  • QErikNL
  • Laatst online: 03-09 18:07
Mijn vraag
Sinds een maand of 2 valt mijn pc inconsistent uit tijdens het gamen, gevolgd door een directe reboot. Ik probeer uit te vinden waar dit door zou kunnen komen.
Grootste gedeelte van mijn PC:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 337,-€ 337,-
1MSI Z97S SLI Krait Edition€ 0,-€ 0,-
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 0,-€ 0,-
2WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 44,43€ 88,86
1Cooltek W2 Window Zwart€ 134,83€ 134,83
1Kingston DataTraveler 100 G3 16GB Zwart€ 5,78€ 5,78
1Conceptronic Bluetooth V4.0 Nano USB Adapter 100M€ 11,71€ 11,71
1be quiet! Pure Rock€ 31,-€ 31,-
1Logitech Performance Mouse MX€ 65,-€ 65,-
1Kingston HyperX Fury black HX318C10FBK2/8€ 73,05€ 73,05
1Cooler Master GM G750M€ 82,-€ 82,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 829,23
Games waar ik dit heb meegemaakt:
- Overwatch
- F1 2017
- The Witcher 3
Benchmark/stress tools die ik heb gebruikt:
- Furmark
- Heaven
- MSI / Intel Extreme Tuning Utility (CPU stress test en memory stress test)
Overig:
- Windows 10 Pro, laatste updates
- Nvidia driver, laatste updates
- Laatste bios updates
Het probleem is dus inconsistent. Soms valt hij uit, meestal in de eerste 5 minuten, en soms kan ik een uur of twee (misschien wel langer, ik game nooit langer dan 1,5 uur achter elkaar eigenlijk) zonder problemen gamen. Als hij uitvalt, dan doet hij het soms zonder problemen als ik direct het spel weer opstart, maar vaker valt hij weer uit en ongeveer op hetzelfde punt: bij het inladen van een map van Overwatch of een baan van F1 bijvoorbeeld. Maar soms ook gewoon tijdens een potje.
- Ik gebruikte extenders voor mijn voedingskabels. Ik heb die tussen mijn gpu en voeding weggehaald. Geen resultaat.
- Ik heb temperaturen in mijn systeem gecheckt. Mijn videokaart komt nooit boven de 71 graden uit, mijn cpu blijft zelfs nog iets koeler.
- Ik heb CPU stress tests gedraaid en geen uitval gehad.
- Ik heb memory stress tests gedraaid en geen issues gehad.
- Ik heb uitvallen gehad bij Heaven benchmark, maar ik heb vaker géén uitvallen gehad...
- Ik heb nog nooit een uitval bij Furmark gehad.
- Bij Heaven en een CPU stress test tegelijk heb ik geen uitval gehad.
Ik heb het één en ander opgezocht over dit probleem op het forum en ik kom zelf dan tot de conclusie dat h*et de voeding zou moeten zijn. Echter betwijfel ik dat ook omdat het probleem zo inconsistent is, maar ook bij het stresstesten van cpu en videokaart tegelijk er geen problemen ontstaan. Maar hij is zeker wel eens uitgevallen bij een benchmark zelf... Dus dat spreekt het dan weer tegen. Maar zou het dan iets te maken kunnen hebben met een brak moederbord, of lam GPU geheugen omdat het misschien te maken heeft met het inladen van assets?
Videokaart is geklokt op fabrieksinstellingen, cpu idem.
Beste antwoord (via QErikNL op 22-12-2017 22:49)
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:58
Ik heb al meerdere keren meegemaakt dat een PC inconsistent fout gedrag vertoont (random vastlopen, moeilijk opstarten) en dat dat bewezen door de voeding veroorzaakt was. Dus "Echter betwijfel ik dat ook omdat het probleem zo inconsistent is" zie ik niet als argument.
Wellicht dat de voeding een probleem heeft met plotselinge veranderingen in stroombehoefte (bij bij normaal gebruik kan voorkomen) van moederbord/CPU/GPU - en is een continu hoge behoefte (zoals bij een stresstest) geen probleem.
Je hebt al leuk wat experimenten en testen gedaan. Ik denk dat je met analyse niet verder gaat komen - je zult daadwerkelijk onderdelen moeten uitwisselen om de oorzaak te achterhalen. Aangezien voeding een mogelijke oorzaak is en over het algemeen redelijk makkelijk om even te proberen, zou ik daar als eerste mee beginnen.
  • Beste antwoord ✓
  • vanaalten
  • QErikNL
@vanaalten dank voor je antwoord. Ik heb helaas geen extra voeding... Dat wordt dus toch een nieuwe halen, testen en als dat 't hem doet, deze RMA sturen. Zit 5 jaar garantie op dat ding... Dan verwacht je beter. Je leest altijd dat je een goed merk moet kopen als voeding. Nu dus een jaar terug een Seasonic die het begaf in m'n vaders PC. Nu een Cooler Master in de mijne. Op papier prima voedingen volgens mij. Wat wordt de volgende? Aanraders? Wil graag (semi)- modulair met minimaal 500 watt vermogen. Ben nu naar deze aan het kijken: pricewatch: Corsair RM550x Zwart
En zijn er nog andere mensen die eventueel denken dat het iets anders kan zijn dan de voeding?
  • Jelle Brolnir
  • Laatst online: 12:20
Naja persoonlijk heb ik dit gehad door een videokaart. Stresstesten zorgde bij mij niet voor uitval. Gamen wel. Videokaart vervangen, weg probleem.In het begin ook heel inconsistent later bijna voorspelbaar.
  • vanaalten
Wellicht dat dat een goedkopere eerste stap is: videokaart er een tijdje uit laten. Tenslotte heb je on-chip video, als ik het goed heb, dus je kan de PC blijven gebruiken - enkel gaming zal wat lastiger worden, maar als de PC dan opnieuw uitvalt weet je dat het niet door de videokaart komt.
En Seasonic... mja daarvan heb ik er al twee vervangen wegens af en toe uitvallen. Dus ook goede merken hebben slechte exemplaren.
  • QErikNL
Afgelopen woensdag de voeding vervangen. Er zijn geen uitvallers meer geweest wanneer ik aan het gamen was.
  • vanaalten
Mooi, bedankt dat je dit nog even liet weten! 🙂
