Kan ik twee audio apparaten tegelijk laten afspelen op pc?
  • Sixstringringer
  • Laatst online: 14-01 13:54
Beste mensen,
Mijn vriendin vindt het erg leuk om met me mee te kijken tijdens het gamen (PUBG), maar hiervoor gebruik ik het liefst mijn headset (Steelseries Siberia 800 - draadloos). Zij kan zo uiteraard niet meeluisteren met het spel en gaat de lol er een beetje van af. Een alternatief is om het spel te spelen op een (bluetooth) speaker, maar hierbij kan ik geen geluid lokaliseren en gaat voor mij de lol er van af.
Is het mogelijk om de audio vanaf mijn pc naar zowel mijn headset als naar een alternatief apparaat te sturen? Hetzij bluetooth, 3,5mm, wat het ook mag zijn; zodat het geluid helder en gelijktijdig op beide apparaten aankomt.
Ik heb al geprobeerd om het ''opgenomen'' geluid via een ander kanaal naar een 3,5mm headset te sturen, maar krijg hierdoor veel ruis, 2 seconden vertraging, en het daadwerkelijke geluid is bijna niet te horen.
Alvast hartelijk bedankt,
-Six
  • skelleniels
  • Laatst online: 21-10 22:15
3.5 mm splitter? Bv deze: https://www.allekabels.be...3m6AbbEAQYASABEgIZR_D_BwE
[ Voor 81% gewijzigd door skelleniels op 13-12-2017 20:22 ]
http://specs.tweak.to/16567
  • Arunia
  • Laatst online: 00:38
https://answers.microsoft...-87a0-f562f556aedd?auth=1
Gewoon in de audio settings onder windows 10?
  • Sixstringringer
Zou het zo simpel zijn? :/
Dit heb ik dus al geprobeerd en werkte niet.
  • skelleniels
Normaal wel indien je headset ook via 3.5 mm jack wordt gebruikt, maar deze is draadloos? Is dit via bluetooth?
  • Sixstringringer
skelleniels schreef op woensdag 13 december 2017 @ 21:15:
De headphones zijn aangestuurd via een zender, volgens mij radio, die op zijn beurt aangesloten kan worden op de 3.5mm uitgang (momenteel USB). Dus dan zou je theorie moeten kloppen, ik ga het morgen proberen. Hartelijk bedankt :)
  • SinergyX
  • Laatst online: 02:35
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Splitter is dan inderdaad het makkelijkste, zeker als je zender via 3.5mm is aangesloten.
Er zijn wel software oplossingen in vorm van virtuele geluidskaarten, maar die worden bij veel games met anti-cheat uitgeschakeld, geen idee of dat bij PUBG ook zo is.
Via USB zal het niet zomaar werken, dan wordt je headset als aparte output gezien waar je niets in kan splitsen :)
  • Sixstringringer
SinergyX schreef op woensdag 13 december 2017 @ 21:26:
Ik kom er net achter dat mijn headset alleen via USB werkt ...
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Sixstringringer schreef op woensdag 13 december 2017 @ 21:34:
Dat wordt iets moeilijker :P
Maar als ik kijk bij de specs van je headset:
Ports
Analog in, Analog out, mini USB, Optical in, Optical out, Power
Je kan je onboard dan gebruiken met 3.5mm jack, nadeel dat je dan wel heel je surround kwijt bent als je die gebruikt (3,5mm gaat stereo).
Je kan proberen VAC te gebruiken, ik heb deze een lange tijd geleden gebruikt en toen werkte het goed.
http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm
(sinds die tijd heb ik weer een creative kaart, waar de 'what you hear' methode iets makkelijker werkte)
De trial versie kan je ieder geval checken of je het werkend krijgt, betaalde versie is toch snel 20-30 euro.
  • Forfaxify
  • Laatst online: 21-10 18:51
Je hebt ook Voicemeeter.... Het is wat lastig op te zetten omdat je in de instellingen met latency moet zitten kutten, maar je kunt 2 outputs selecteren waar de stream naar toegezonden worden.
https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/index.htm
Edit: Latency hoef je niet per se te doen, maar omdat ik 2 verschillende speakersetjes gebruik voor muziek wilde ik de streams gelijk hebben natuurlijk. Het gaat om een aantal MS dus ik denk dat als je zelf met headset op zit, en zij naar een speakertje of andere headset luistert zal je waarschijnlijk niets (of heel weinig) merken van de latency.
[ Voor 42% gewijzigd door Forfaxify op 14-12-2017 09:43 ]
