Audio oplossing B&W keuken en woonkamer
  • Wulfric92
  • Laatst online: 16-09 02:56
Goedenavond,
Ik zit met het volgende.
Ik zoek een?
Oplossing voor mijn ouders geluidsinstallatie in huis. Zij hebben een +/- 25 jaar oude B&W set (fantastisch geluid!), deze staat in de woonkamer. Nu zit de keuken 12 meter verderop in een soort open aanbouw. Zij willen gelijktijdig muziek kunnen luisteren in de woonkamer en in de keuken. Het geluid (alleen de radio) moet dus gelijk lopen. Hiervoor moet er in de keuken ook een audio installatie komen.
Nu komt het lastige gedeelte. De set in de woonkamer is op coax aangesloten maar in de keuken is deze aansluiting er niet. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de installie in de keuken synchroon loopt met die in de woonkamer. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een internet radio receiver te kopen en beide installaties hierop gelijk te laten lopen? Of zijn er andere betere oplossingen? .
Wat is je budget?
Het budget is max. 200 euro
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Radio te luisteren.
Wat heb je zelf al gevonden?
Van een vriend heb ik gehoord om via bluetooth ontvanger radio te streamen van de tel naar de versterker.
Alvast bedankt!
  • .Maarten
  • Laatst online: 26-10 22:06
Heeft die set niet toevallig een optie voor een 2de zone? Of een tape out waar je een losse versterker op aan kunt sluiten?
  • Wulfric92
Dat moet ik nakijken als ik daar ben. Maar zit je dan nog steeds niet met kabels die naar de keuken moeten? Probleem is dat die niet door de kruipruimte kunnen en dan door de woonkamer gaan.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
2de zone is inderdaad een kabel voor nodig van versterker naar keukenspeakers. Alternatief is een multiroom oplossing zoals Sonos of Heos die draadloos koppelen, Op zn minst heb je dan een link met bestaande versterker en draadloze speaker voor in keuken nodig. Budget wordt dan minimaal het dubbele.
[ Voor 15% gewijzigd door Sethro op 12-12-2017 22:03 ]
  • pmeter
  • Laatst online: 26-10 21:23
pmeter
Poes!
Het budgetmerk Marmitek heeft wat opties. Dit is de Speaker Anywhere 200
Afbeeldingslocatie: https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/1/3/9/4/9200000019014931.jpg
Voor mijn ouders heb ik de Speaker Anywhere 350 in de keuken staan. Ik merk geen tijdverschil tussen de woonkamer en de keuken. Het is geen hifi, maar klinkt voor de keuken prima.
[ Voor 167% gewijzigd door pmeter op 13-12-2017 13:28 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:57
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Marmitek is wel dure shizzle voor het gebodene.
Ik zou zelf een BT zendertje kopen dat ik op een van de tape outs van die B&W set hing. En dan een simpele BT speaker voor in de keuken, JBL pill oid.
Die BT transmitters haal je boor een paar tientjes op Amazon. BT speaker zijn vele mogelijkheden voor. Red je makkelijk qua budget :)
Kleine kanttekening: de set in de woonkamer moet wel uitgangen hebben. Roep eens merk en type van de versterker? :)
  • pmeter
pmeter
Poes!
Zit er met bluetooth op de luidsprekers in de keuken geen tijdsverschil tussen de luidsprekers in de keuken en de luidsprekers in de woonkamer? Ik heb er geen ervaring mee, maar als ik google, lees ik bijvoorbeeld dit: "Bij youtube zie ik het ook. Als ik een (muziek) filmpje kijk via een Bluetooth speaker (Ultimate Ears boombox) zie ik dat het geluid nét niet helemaal sync loopt met het beeld. Als ik via de ingebouwde speakers van mijn MBP luister zie ik het niet."
