  • spacekever
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 17-08 10:25
Hoi
Ik heb nu de Ryzen 1600 overgeclockt via Ryzen Master. Dit is allemaal goed gegaan en hij doet t netjes.
Nu de vraag. Ryzen Master is handig om snel te kunnen overclocken en te switchen tussen profiles. Maar is het beter om de juiste profile gewoon door te voeren in BIOS?
Het nadeel is (denk ik) dat je dat je niet makkelijk kan switchen om zo een 24/7 overclock door te voeren.
Let me know! :*)
  • Dracoz
Overclocken via de BIOS is altijd fijner dat dit softwarematig doen IMO.
Heb zelf een 1600X alles via de bios gedaan, heb het 1x via Ryzen Master geprobeerd maar dat ging niet helemaal lekker.
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • spacekever
Thanks voor snelle antwoord.
Oke wat is er fout gegaan?
[ Voor 38% gewijzigd door spacekever op 11-12-2017 18:55 ]
  • Dracoz
spacekever schreef op maandag 11 december 2017 @ 18:55:
Sloeg het niet helemaal lekker op, na paar x reboot alle instellingen kwijt...
  • spacekever
Hm oke.
Maar mijn ryzen draait nu op 3950mhz. Ik vraag me af in hoeverre deze OC goed is voor 24/7 use. Ik heb een idle temperatuur van 42 graden met stock cooler.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
spacekever schreef op maandag 11 december 2017 @ 19:55:
Hm oke.
Idle temperatuur zegt natuurlijk helemaal niets, behalve dat 42c idle al behoorlijk hoog is. Stel een vast voltage in ipv op auto en wekrk altijd vanuit de bios. Als je daar een goede stabiele en lang geteste OC hebt gevonden kan je eens kijken of je hetzelfde resultaat haalt met Ryzen master..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • SilencMol
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 04-11 16:54
Probeer maar een stress test, geheid dat hij hard gaat throttle, 3800mhz heb ik mensen zien doen met stock koeler under load, 70°C dacht ik.
  • spacekever
Stress test staat ie makkelijk door met mn huidige instelling. Heb m nu ook doorgevoerd in bios en werkt perfect op 3,9ghz.
  • Ulas
  • Laatst online: 18-02-2023
spacekever schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 17:29:
Als je heel zeker wilt zijn moet je een zware stresstest runnen voor een lange tijd. Bijvoorbeeld prime95 voor 3 uurtjes ofzo. Mijn AMD FX doorstaat die test op 4,4 ghz, maar op 4,5 ghz stopt altijd een core binnen 20 minuten tijdens de stresstest. Toch gebruik ik die 4,5 ghz al 2 maanden nu, speel er zelfs Assassins Creed Origins en Destiny 2 op zonder problemen, met max temp van 58 graden na 2 uur gamen.
[ Voor 3% gewijzigd door Ulas op 13-12-2017 12:15 ]
  • SilencMol
Welke stresstest en hoelang?
  • spacekever
Cpu-z 3 uur en daarna die prime95 voor 2 uur. Heb op fora gelezen dat bij sommigen 4ghz haalbaar is en ga dat ook proberen denk ik.
[ Voor 3% gewijzigd door spacekever op 13-12-2017 14:33 ]
  • Enchantress
  • Registratie: Mei 2016
Hm oke.
Ik heb nu 3 maanden een 1600x op 4,05GHz draaien, met 1.375v en nog geen problemen gehad.
Temps zijn idle 24 graden en tijdens gamen zo’n 53/55 graden. Ik heb daarbij wel AMD quiet aan staan zodat die terug klokt in idle, anders blijft het idle verbruik aan de hoge kant.
Zit daarmee aan de 28watt (systeem) en zonder loopt die al op naar 55/60watt.
(Prime95 vind ik echt een onzin programma ik heb het 1 keer gebruikt en daarna nooit meer, is mijn mening ;) )
