  • Paul2012
  • Laatst online: 14-03-2023
Ik heb een router liggen dat is een TP-Link WDR3600. Deze is in het verleden gebruikt voor gratis wifi voor klanten (s o w i f i). Ik zou graag een firmware hierop zetten die ik gewoon kan instellen zoals ik dat met mijn ziggo router kan doen zodat ik hem normaal kan gebruiken.
De firmware die er nu op staat is LuCI - Lua Configuration Interface. Aangezien ik geen ervaring heb in dit soort dingen kan ik hier helemaal niets mee en kan niets veranderen of instellen.
Is er een manier om een nieuwe firmware of de originele firmware terug te zetten?
En zou iemand zoals ik zonder ervaring dit kunnen?
Ik heb natuurlijk al het een en ander gegoogled en gelzen over het flashen van een nieuwe firmware maar ben er niet verder mee gekomen. Ik heb een sattelietontvanger met linux erop en die kan ik met een usb stick flashen door gewoon een usb stick met de software er in te steken en daarmee opstarten en zo wordt ie dan geflashed. Zou handig zijn als dat ook met dit router kan.
Zou erg leuk zijn als iemand me op weg kan helpen zodat ik toch nog iets aan deze router heb die nu alleen maar in de kast ligt....
  • lier
  • Laatst online: 09:33
lier
MikroTik nerd
  • rens-br
  • Laatst online: 09:13
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Paul2012 de firmware die er nu op staat is niet LuCi, maar OpenWRT. LuCi is alleen maar het gedeelte wat de grafische interface verzorgd. Wellicht kun je op die manier net wat beter zoeken.
Meestal kan je via de Web interface gewoon de originele firmware installeren. Je moet alleen wel even controleren of dat ook kan voor jou apparaat.
Overigens kun je met OpenWRT het ding ook gewoon instellen als access point. Reset het ding even naar factory settings en voer dan de volgende stappen uit: https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/dumbap.
Ik heb je titel even aangepast, zodat het wat duidelijker is.
[ Voor 21% gewijzigd door rens-br op 11-12-2017 15:27 ]
  • Paul2012
Dank voor de reacties en het aanpassen van de topic.
als ik de web interface open zie ik maar 1 pagina, daarop staat network configuration met WAN enz.
Verder zie ik niets geen tabbladen bovenin (gezien op youtube filmpje) en ook geen mogelijkheid om in te loggen. Ik kan geen plaatjes plaatsen op dit forum anders had ik het laten zien.
Ik heb de reset knop ingedrukt geen resultaat en ook niet na een 30/30/30 reset.
Misschien is het beter voor mij om het weer in de kast te leggen ;)
