[HP probleem] dit geloof je toch niet!
  • 242 views sinds 30-01-2008
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 11:18
hey,
heb een hp printer die volgens mij kapot is, doet het niet op 3 verschillende pc's hier met verschillende os'en.
gaf hem mee aan kennis en dat ding doet het daar gewoon perfect!
nu twijfel ik echt aan mezelf...het is toch niet meer als die printer aansluiten en die cdrom erin rammen...
pff alsof ik hier soms andere stroom in huis heb!
Misschien is het dan toch die foto van je... :Z
Had ik ook met mijn Hp 694C, daar was een
videorecorder op gepleurt :'( en toen was ie kapot. Maar ik denk voor dat ik em wegtieft
kijk ik nog ff of die nog op een andere comp
doet en ja hoor hij dee het ineens weer
  • MAZZA
  • Laatst online: 09-09 15:29
MAZZA
Barbie is er weer!
Andere drivers ?
  • JeroenNietDoen
nah de drivers waren het ook niet, 3 pc's met verschillende hardware en OS. onmogelijk eigenlijk!
ga bijna vermoeden dat de stroom in mijn kamer niet correct is.
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
kijk es of je alles wel geaard hebt aangesloten, is voor pc's en randapparatuur namelijk wel heel fijn ;) en het verhelpt ook heel wat probleempjes
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
Leen de printerkabels van je buurman, of koop nieuwe ofzo? :)
Op woensdag 11 juli 2001 20:09 schreef Kaap het volgende:
Je had die printer toch wel aan een pc hangen... en die deed het ook dus de stroom is ok lijkt me. :P
Hallo, ik weet niet of je er iets aan hebt, maar dit is een waargebeurd verhaal!
Ik heb een keer met een canon printer en win98 meegemaakt dat de printer het niet deed, tenzij het modem was aangesloten. Dat was ook wel een leuke, aangezien de printer er precies mee ophield toen we kabel kregen. Maar goed, misschien heb jij een soortgelijk probleem met een van je poorten?
Succes met de oplossing,
Makkenakki
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
Klinkt of naar een kapotte printerkabel, of naar een aardigs probleem.
Die kabel is goed te testen door ff een andere te pakken.
De aarde is iets moeilijker, daar heb je een goede multimeter minimaal voor nodig om er iets zinnigs over te zeggen.
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • JeroenNietDoen
nah de printerkabel heb ik ook getest, en die kabel heb ik meegegeven aan die kennis.
  • JeroenNietDoen
en de parralellepoort, moet toch ECP zijn?
  • d-Frag
  • Laatst online: 12-07 10:26
d-Frag
74% completed
Even in het bios controleren in welke modus de paralle poort staat om te beginnen.
De mogelijkheden: EPP/ECP/SPP, probeer eens een andere.
Wil n.l. vaak werken, zeker bij Canon en Epson printers.
Het is beter op onvolmaakte wijze invulling te geven aan je eigen bestemming, dan op volmaakte wijze het leven van iemand anders te leiden. - Bhagavad Gita -
  • Duur!
Duur!
dan zou ik me afvragen is de aarde wel goed?
Zitten je printer en pc wel op een geaard stopcontact? Zo nee, zitten ze in een geaarde verdeeldoos/stekkerblok?
Als je al je computer spul in 1 geaarde stekkerblok hebt zitten, doet ie het dan wel?
De meeste computer apperatuur maakt gebruik van schakelende voedingen, en deze kunnen vaak slecht tegen lekstromen.
Dit kun je soms meten door spanning te meten tussen je compu-kast en bijv. een verwarmings radiator. als hier meer dan 40V overstaat is er gegarandeerd iets mis met je aarde. (ook waarschijnlijk met één van je voedingen.)
d-Frag had trouwens ook een zeer goede opmerking :)
  • JeroenNietDoen
k de stroomconfig:
deze kamer had orgineel geen geaard stopcontact. maar er zat wel een aardedraad in verwerkt, alleen niet aangesloten.
deze heeft mijn pa aangesloten.
daarop zit een stekkerdoos met zo'n rooie schakelaar, daar zit pc2 aangesloten en een 2de stekkerdoos zit er ingestoken. op deze stekkerdoods bevindt zich dan mijn pc met voeding, monitor, printer, cambridge versterker en scanner adapter. deze stekkerdoos heeft ook een rooie schakelaar.
  • JeroenNietDoen
hmmm wil hier aan toevoegen dat sinds ik in dit huis woon, vorig jaar octokber, is mijn voeding van mijn pc en mijn mobo ook al naar de eeuwige tweakvelden gegaan en die waren nog maar een jaar oud.
  • Rendier2710
  • Laatst online: 06-09 17:32
Regedit doen, alles voor die printer eruit halen en dan weer opnieuw installeren! Heb het gehad met printers op de zaak! Ben 2 maand bezig geweest!
  • d-Frag
d-Frag
74% completed
En voor de mogelijkheid van lekstromen even alle apparatuur die op de CAI kabel zit afkoppelen.
Hiermee bedoel ik TV en Radio, kabelmodems zijn n.l. wel goed geisoleerd.
  • JeroenNietDoen
Op woensdag 11 juli 2001 20:34 schreef Rendier2710 het volgende:
uitgesloten, heb zelfs al eens geformatteerd ervoor.
  • frankvdtillaart
  • Laatst online: 24-05 07:42
Op woensdag 11 juli 2001 20:26 schreef Kaap het volgende:
Daar zit je fout dan misschien. De printerpoort _moet_ EPP zijn, als het kan 1.9. Als je ook een scanner aan wilt sluiten, op dezelfde poort, kun je ECP+EPP instellen.
Maar voor alleen een printer dus: EPP 1.9, of anders EPP 1.7
Astublieft.
Happy Blessings <3
  • JeroenNietDoen
k ik ga morgen die aarde nachecken.
ik sukkel immers als 4 maanden met dit probleem.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 09:10
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op woensdag 11 juli 2001 20:38 schreef Kaap het volgende:
Hebbie wel je poortjes LTP op ECP/EPP (ALLEBEI) in je biuos gezet ? En die dan ook geod laten installen. Geeft dat niet meteen een IRQ conflict? Herkent ie de printer wel? Kun je wel HP testpage afdrukken (lang knoppoe indrukken), en cartridges installen?
Try some and know some, good luck!
/edit: probeer ook andere kabel parallel en usb enzo!
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • Xoverride
  • Laatst online: 30-07 10:32
Xoverride
sabai sabai
Nee dit geloof ik zeker niet..
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:29
Sharky
Skamn Dippy!
Op woensdag 11 juli 2001 20:44 schreef Xoverride het volgende:
This too shall pass
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Op woensdag 11 juli 2001 20:28 schreef ikkedebikkel het volgende:
nee ik geloof het niet ;)
Bikkel icoontje!
Oude tijden herleven ;(
Ik ga het meteen weer downloaden >:)
Adolf, Here I come! I'm gonna kick your arrrrsseee..
/oftopic misschien, maar ik vind het roeleren :)
ik weet et, klinkt volslagen idioot, maar draai de stroomstekker es om in het stopcontact....
probeer het nu maar es gewoon...
  • Guider
  • Laatst online: 10-09 09:24
Heb zelf wel es het zelfde probleem gehad met een Epson printer en die heb ik maar weg gegeven. Toen een HP gekocht en geen problemen meer.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op donderdag 12 juli 2001 12:45 schreef bertbal het volgende:
* veldmuis was al melig, maar gaat nu echt ROTFLOL
:D :D :D
  • mvds
  • Laatst online: 11:56
mvds
Totally awesome!
Op vrijdag 13 juli 2001 12:08 schreef ikbenveldmuis het volgende:
* mvds was al melig, maar gaat nu echt ROTFLOL
:D :D :D
Nou, leg mij maar eens uit waarom je dat zo lachwekkend vind dan.
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Op woensdag 11 juli 2001 20:00 schreef Kaap het volgende:
hey,
ik geloof je niet
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Dit klinkt voor mij helemaal niet idioot want soms is dat de reden dat een apparaat storing heeft. Het kan dus wel degelijk helpen.
specs
  • Hammer31
  • Laatst online: 15-12-2023
Hmm... Wel eens met oude HP Deskjets meegemaakt dat ze niet of niet goed wilden printen als de printerpoort als ECP gedefinieerd was. Daarom als 'standaard' printer poort geïnstalleerd: In Win 98,
open device manager (sorry, ik heb hier de Engelse versie), selecteer de LPT1 port, kies properties, kies driver tabblad, klik op 'update driver' selecteer 'display a list of all the drivers....', kies 'Show all hardware' en selecteer 'Printer Port'
Suc6
Maak iets te groot en sla er dan net zo lang op totdat het wel past...
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op vrijdag 13 juli 2001 13:19 schreef executor het volgende:
Klopt. Maar sommigen snappen de betekenis van wisselspanning dus niet. Die denken dat de spanning van de ene pool naar de andere pool wisselt op het stopkontakt.
  • Tripp
Tripp
Wreah
Op vrijdag 13 juli 2001 14:02 schreef obsidian het volgende:
hmm mja dacht ik ook toen ik 12 was.
Tis gewoon het feit dat er maar 1 plus(fase) en 1 aarde is. die fase is sinusvormig waarvan de amplitude 230 volt is. Met gelijkstroom is het als het ware gewoon een horizontale lijn.
specs
  • Tonton
  • Laatst online: 07-09 11:11
ik heb dit dus ook gehad op de pc van mijn pa
bij de buren werkt ie zonder problemen bij hem niet
heb echt alles geprobeerd, kabels, drivers ecp epp enz ding deed niks
dat was een hp670 en we hadden ook nog een 690 en die deed het no problemo
heb nog een x daar gechecked en deed het daar nog steeds
toen ik echt op was van ideeën maar een epson gekocht en die printer maar aan de buren gegeven :)
het moet dus wel andere stroom zijn geweest :o
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
HAHAHAha :+ mŽn grotevrienden van HP weer aan de gang.
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Het hoeft natuurlijk niet het stroom probleem te zijn het kan ook een instelling zijn.... heb je hem wel goed bekeken bij nieuwe hardware gevonden van je plug & play en dan ff de driver teskt ingevoerd????
Heb ik ook een keer gehad....
Suc6
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • Tupolev
  • Laatst online: 10-09 23:04
Op zondag 15 juli 2001 16:28 schreef executor het volgende:
Correctie, oppervlakte van de sinuscurve komt overeen met een gelijkstroom-spanning van 230V. De amplitude is dus niet 230V, maar iets groter. Ik heb geen zin om dat nu te berekenen, maar ik dacht de die ongeveer 325V is.
Engineering
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 09-09 15:27
het is vrij makkelijk om te zien wat er aan de hand is.
1.zet de printerpoort van je comp in de bios op spp.
2.boot in DOS modus
3.typ DIR > PRN (kijk wat de printer doet)
4.vaak ligt het aan de printerkabel
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
