iPhone SE battery drain na reparatie
  • Niltag
  • Laatst online: 12:47
Onlangs een Iphone SE van een nieuw scherm voorzien en direct ook de accu maar vervangen (was toch open). Beiden gekocht bij partly (hoogste kwaliteit die ze hadden). Alles lijkt na installatie prima te werken, echter heb nu blijkt er een behoorlijke battery drain aanwezig te zijn.
Telefoon verliest zo'n 10% per uur in standby terwijl deze net een reset heeft gehad en er nog geen apps zijn geïnstalleerd.
Iemand enig idee? Lees veel over battery drain in IOS 11.2 maar dit lijkt me niet zo extreem. Kan er ergens een kortsluiting ontstaan bij installatie scherm?
Nee, waarschijnlijk omdat die "hoogste kwaliteit" over hun eigen assortiment replacement parts ging, maar zeker niet over officiële apple parts.
Het is en blijft altijd maar afwachten met niet-officiële parts.
Hoe en waarom je het aan iOS 11.2 koppelt is me niet helemaal duidelijk (tenzij je bedoelt dat je hem naar 11.2 "reset" hebt).
Bij elke software update hoor je weer dezelfde verhalen over batterij-gebruik. Meestal op te lossen door hem terug naar factory settings te brengen en in het slechtste geval geen backup terugzetten maar maar helemaal schoon te installeren.
Kortsluiting in het scherm zou je ander gedrag bij moeten zien, dan gaat het scherm in de regel andere kuren vertonen dan alleen hoger batterij-verbruik.
Is er op het toestel niet toevallig ingelogd met een icloud account dat nu op de achtergrond aan het synchroniseren/analyseren is wat dat verbruik veroorzaakt? Bijv. een foto-bibliotheek die naar de telefoon teruggezet wordt?
  • Archie_T
  • Laatst online: 11:43
Wat staat er bij settings - battery? Daar staan de processen die batterij “opeten”.
  • 6129(15)
  • Laatst online: 16-10 11:52
6129(15)
AD ASTRA PER ASPERA
Lijkt me eerder een gevalletje van defecte vervang batterij maar andere oorzaken kunnen zijn:
- Een vuil contact van de batterij
- Een vuil contact van de power-poort op het logic board
- Een vuil SIM-contact
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Waarom zou je een org. batterij vervangen van een toestel wat nog geen 2 jaar oud is ?
  • WhatsappHack
Wat is "onlangs"?
Na het voor 't eerst opzetten van je toestel kan er een aantal dagen een flinke battery drain optreden. Dat is normaal.
[ Voor 6% gewijzigd door WhatsappHack op 10-12-2017 20:22 ]
Geen quote of mention @WhatsappHack? Dan niet raar opkijken als je geen reactie krijgt. ;)
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 19-10 12:39
Hackus schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:21:
Omdat hij toch open was zei hij toch?
Doe ik ook met de wagen, olie bijvullen, weet je vervang meteen de motor, hij is toch open ;)
  • Compagnon
  • Laatst online: 06-12-2023
Kijk het nog een paar dagen aan... indien geen verbetering andere batterij onder warranty
  • Niltag
Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:12:
Koppelde het aan IOS 11.2 omdat ik na vervanging direct had geupgrade. Zoals gezegd vermoed ik niet dat dit de boosdoener is. Probleem doet zich sinds vorige week maandag voor dus de eventuele icloud perikelen moeten nu wel klaar zijn.
Dat was dus idd niet zo slim. Zoals gezegd dacht ik de telefoon toch open te hebben en had ik het idee nieuw is altijd beter. Blijkbaar zijn de meeste aftermarket parts rotzooi t.o.v. de officiële apple parts en werkt een >1 jaar oude apple batterij beter dan een nieuwe (productie-datum 9-2017)
Heb inmiddels de batterij nogmaals vervangen voor eentje van de reparateur hier op de hoek. Helaas zelfde probleem.
Ga het nu nog maar een paar dagen aankijken en even kijken of het uitmaakt als ik hem op airplane mode een dagje laat liggen.
  • Firat
  • Laatst online: 09-06-2022
mijn ervaring, ervan uitgaande dat je batterij goed is, laad IC of Home knop. Home knop klinkt misschien gek maar zorgt hoogstwaarschijnlijk voor een kortsluiting. Heb het bij de iPhone 5S vaak meegemaakt.
Ik zou de Tristar (laad IC) eens doormeten. Als de waarde < 2 volt zit, zou ik deze vervangen.
