Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje lange tijd geleden heb ik een sitecom wifi access point n300 gekocht.
Helemaal zelf ingesteld (alleen andere ssid en wachtwoord), heel veel plezier mee gehad tot nu. Ziggo is langsgekomen en heeft een nieuwe router geplaatst en nu doet hij het niet meer.
Ik heb m al gereset naar fabrieks instellingen, opnieuw willen instellen maar ik kan hem niet vinden ook via ipconfig kan ik hem niet vinden.
Nu is de vraag of iemand mij hiermee zou kunnen helpen.
Mvg Klompje96
Ps. Dhcp staat aan op de nieuwe router.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
waarschijnlijk hebben ze hetzelfde ip adres
als je hem een keer reset zal hij automatisch zichzelf wel aanpassen
  • dion_b
  • Laatst online: 22:13
dion_b
say Baah
Om je te helpen zou het ons enorm helpen als je exact zou aangeven welke apparaten je hebt:
- welke Sitecom AP? ("n300" is een snelheidsaanduiding, modelnr is eerder WLX-xxxx)
- welke Ziggo modem/router had je voorheen?
- en welk IP-reeks gaf die uit?
- welke Ziggo modem/router heb je nu?
- en welk IP-reeks geeft deze uit?
Oslik, blyat! Oslik!
Beste Dion
Het gaat om een sitecom AP WLX2000
Welke router we voor heen hadden durf ik niet te zeggen hij was al heel oud en inmiddels ook al weg.
De nieuwe router is een CH7465CE wireless voice gateway.
En heeft 192.168.178.1 tot 450 apparaten.
Hoop dat je hier iets mee kan
Mvg klompje96
Beste boyette
Na een paar keer te hebben gereset heb ik de hoop opgegeven hij blijft het zelfde zeggen geen geldige ip configuratie.
Ik denk dat het probleem hier niet mee geholpen kan worden, maar toch bedankt voor uw reactie.
Mvg klompje96
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Twee posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet toegestaan.
Daarnaast is het niet nodig om elke post te beginnen met Beste xxx en te eindigen met de groetjes, zie ook: Het algemeen beleid #groeten
[ Voor 36% gewijzigd door rens-br op 11-12-2017 10:36 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 22:55:
Beste Dion
Mvg klompje96
Staat op de sticker onderop de WLX2000 een IP-adres waarop het bereikt kan worden? De meeste oude (want dit is inderdaad behoorlijk bejaard) Sitecom routers en AP's hebben per default 192.168.0.1.
Als dat zo is, is het probleem niet dat ze zelfde IP hebben, maar dat ze in totaal andere reeks zitten.
In dat geval:
1) stel op je eigen netwerkkaart op een bedraad aangesloten PC een vast IP in in zelfde reeks, zoals bijv 192.168.0.10.
2) probeer de AP op 192.168.0.1 te benaderen.
3) als dat lukt, in de UI een IP geven in dezelfde reeks als de nieuwe router, bijv 192.168.178.2
4) je verliest dan verbinding met AP. Stel vervolgens op je eigen netwerkkaart weer dynamisch IP via DHCP in.
5) controleer of je nu wel bij de AP kan komen met 192.168.178.2. Zo ja: mooi. Noteer dat IP op iets dat je onderop kunt plakken zodat je het voor de volgende keer weet.
Je kunt je trouwens afvragen of die bejaarde WLX-2000 nog passend is naast de CH7465LG. Die laatste ondersteunt 5GHz en WiFI-ac, maar ook iets eenvoudigs als Gigabit Ethernet mist de WLX-2000 :o
Maar goed, dat het bejaard is wil niet zeggen dat het er niet naast kan werken. Dat zou zo moeten lukken.
De sitecom kan berijke worden via https://wlx2000.setup
Helaas werkt hij hier niet op de stappen had ik ook al geprobeerd (en enkele andere) maar helaas nog geen succes.
Mvg klompje96
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Je zult iets preciezer moeten zijn in wat je al geprobeerd hebt. De suggestie van dion_b moet werken, alleen het default adres van dat apparaat is 192.168.128.253 volgens de handleiding: http://www.sitecomlearnin...cess-point-n300/downloads.
Je moet dus alleen je PC aansluiten, bekabeld, op het AP, en de PC dan bijv. 192.168.128.1 geven. Je zou je AP dan moeten kunnen bereiken op http://192.168.128.253. Werkt dat niet, kun je proberen je PC via DHCP een adres te laten krijgen (dit AP heeft ook een DHCP server) en kijken of je hem dan kunt benaderen via https://wlx2000.setup. Werkt dat ook niet, dan de AP naar fabrieksinstellingen terug zetten en opnieuw proberen zoals beschreven voor http://192.168.128.253.
[ Voor 6% gewijzigd door Cpt.Morgan op 10-12-2017 17:41 ]
  • ijske
  • Laatst online: 19-11 22:03
ik denk dat je device een repeater is (en geen accespoint zoals de naam doet vermoeden) en dat ie niet alleen op ssid (naam) is gekoppeld maar ook op mac adres
in dat geval is dat logisch want je modem (en aldus mac adres) is veranderd
kan dat kloppen ?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Lijkt me onwaarschijnlijk .De WLX-2000 is echt een AP, WLX-2001 is de repeater versie, en ondanks dat hardware exact hetzelfde is kun je niet overschakelen van ene modus naar andere.
Beste,
Ondertussen had ik de AP al bekabelt aangesloten aan mijn latop, wifi adapter uitgeschakeld en me zelf een statisch ip gegeven: 192.168.128.1
Een aantal keer geprobeert om 192.168.128.253 te berijke helaas zonder succes want: Took too long to respond.
Ook geprobeert om http://wlx2000.setup te berijken maar hij blijft hier zeggen dat hij geen internet heeft.
Toch maar weer opnieuw in fabrieks instellingen gezet, alles weer opnieuw geprobeert. Helaas nog geen veranderingen
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 18:24:
Beste,
Wat staat er nu op de sticker qua default IP-adres? We lezen op internet duidelijk verschillende waardes, wat relevant is, is wat jouw apparaat heeft.
Nogal logisch dat je er niet bij kunt als je adressen gebruikt die niet overeenkomen met jouw apparaat...
Wifi access point n300
Product no: WLX-2000 v1 002
To access the access point configuratie, type the following address in your internet browser: http://wlx2000.setups
Username: admin
Password:*********
To make a wireless connector with this access point, use the following details:
Netwerk name:
WPA2 code: *********
Serial No:*********
Mac:********
Verderest staat er niks op de sticker.
  • rens-br
  • Laatst online: 20:07
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Ik heb je titel even aangepast
[ Voor 32% gewijzigd door rens-br op 11-12-2017 10:37 ]
  • TuurDutoit
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 08-05-2023
Mocht het iemand helpen in de toekomst: ik had net hetzelfde probleem, en heb het uiteindelijk opgelost door de AP via Ethernet kabel te connecteren met mijn router/modem. Daardoor kreeg hij van die DHCP server een IP adres (192.168.0.253 in mijn geval) en kon ik er via dat netwerk aan.
  • DieGeLauSan
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 03-05-2024
Koppel pc/laptop los van het internet en de Sitecom-WLX2000 ook, start pc/laptop opnieuw op.
Dan Sitecom-WLX2000, Factory reset, 20 seconden de reset knop indrukken totdat er een oranje lampje knippert.
Opstarten van de sitecom-WLX2000 gaat vaak vanzelf anders het stroom eraf 30sec. en weer aan het stroom.
Internetkabel van pc naar Sitecom-WLX2000
Even wachten en open een internetbrowser Voer in de adresbalk wlx2000.setup of Sitecomwlx2000.setup dan zou het inlog menu van Sitecom-WLX200 zichtbaar moeten zijn. naam admin wachtwoord **** staat op de achterkant Sitecom-WLX200. Lukt dit niet, probeer IP-adres in te voeren 192.168.0.1 of 192.168.0.10.
Werkt dit nog niet Ggggrrrrrr gvd hihi dat mag stoom afblazen en tot 10 tellen.
Verbind de Sitecom-WLX2000 ook met het internet en reset nogmaals en start pc/laptop opnieuw op.
verbind met modem in mijn geval Ziggo 192.168.178.1 login (KPN 192.168.2.254) en zoek verbonden apparaten vergelijk het mac nummer met die van de Sitecom-WLX2000 dat nummer staat op de achterkant. Dan zie je het IP-adres staan.
Voer dit in de adresbalk van je browser 192.168.178.157 (bijvoorbeeld) dan gaat je inlog menu van de Sitecom-WLX2000 open. Dit grapje koste mij ongeveer 2 uur om dit uit te zoeken. Maar succes ! O-)
https://www.gebruikershan...w-handleiding-567240.html[/img]
[ Voor 4% gewijzigd door DieGeLauSan op 03-05-2024 16:54 ]
