Nefit HRC 24 gaat niet aan ook geen stroom
De Nefit is nieuw en net geinstalleerd maar gaat niet aan. Er is een gewone kamerthermostaat op aangesloten (uiteraard elektronisch) deze springt niet aan. Ook is er geen warm water en bij nameten van contactpunten blijkt er geen stroom te zijn uit groen, rood of oranje. De display en settings doen het maar hij reageert nergens op.
Iemand een idee? Monteur staat naast me :)
  • Rhaelak
  • Laatst online: 18-08-2023
Gaskraan dicht?
  • Bl4ckviper
  • Laatst online: 30-10 15:43
Bl4ckviper
BlaBlaBla
Hij kan toch gewoon Nefit bellen.
Be fast .... Be furious....
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
  • Nielson
  • Laatst online: 10:27
De display en settings doen het..
Welke (fout)codes geeft het display aan dan?
[ Voor 5% gewijzigd door Nielson op 08-12-2017 16:27 ]
inderdaad Nefit gebeld en warm water doet het nu, dat bleek te liggen aan lucht in de ketel zelf.
Echter nog steeds geen stroom te meten op het aansluitblokje. Er worden geen foutmeldingen aangegeven.
Uiteraard hebben we alle gebruiks- en installatieaanwijzingen er al bij gepakt.
Zelf zit ik nu te denken aan een niet bijpassende of kapotte thermostaat en ben van plan om morgen een Moduline 100 te halen. Echter is deze ook afhankelijk van stroom vanuit de ketel maar we zullen zien...
  • blissard
  • Laatst online: 31-10 17:08
Wat voor n thermostaat heb je nu en hoe is deze aangesloten op de ketel?
  • sypie
Verwijderd schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 17:13:
Je weet hopelijk wel dat je spanning moet meten en geen stroom?
Verder heb ik geen idee hoe je meet of wel instrument je daarvoor gebruikt.
Je moet in ieder geval tussen aansluiting 9 en 10 een spanningsverschil meten van 24V, dan weet je dat de boel het doet. Dit kun je terugvinden op bladzijde I-II van de installatiehandleiding.
En als de monteur naast je staat/stond dan had die toch de boel meteen op moeten lossen? Simpelweg niet betalen als de boel niet voor elkaar is, geen handtekening zetten voor akkoord of iets dergelijks... Bedrijven moeten zaken oplossen, jij als consument hoeft geen verstand te hebben van zaken die een monteur moet kunnen en kennen.
[ Voor 17% gewijzigd door sypie op 09-12-2017 09:12 ]
  • Tasma
  • Laatst online: 30-10 11:29
Ga naar de ketel, daar zit een aansluitrails. Zit de thermostaat aan de groene? Dat is doorgaans bij NEFIT het aan/uit contact.
Als hij aan andere aansluitingen zit, dan is dat fout of enkel voor een modulerende thermostaat. Dat gaat de ketel niet accepteren. Haal anders de thermostaat los, en sluit de groene aan elkaar aan, dan zou hij aan moeten gaan.
