Hoe komt het dat ik 3,9 gb ram heb
  • uitvinder
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 05-10 22:46
Mijn vraag
Weet iemand hoe het komt dat ik 3,9 GB ram heb terwijl er staat in taakbeheer 8,0 GB DDR3?
Ik heb nu al een tijdje win 10 64 bits
Afbeeldingslocatie: https://www.simpsite.nl/uploads/86/849/Home/_hidden/image535615.png?width=unknown&height=unknown&imageid=117336
Beste antwoord (via uitvinder op 08-12-2017 17:29)
  • Yeebo
Je kan (om te beginnen) proberen hem in een ander slot te doen en anders even een schone install doen van Windows om dat uit te sluiten.
  • Zorian
  • Laatst online: 26-10 21:26
Zorian
What the fox?
Lijkt net alsof ie 1 van de 2 sticks niet helemaal lekker pakt. :?
  • uitvinder
Wat kan ik daar aan doen? Opnieuw in de moederbord stoppen?
  • Wannial
  • Laatst online: 25-10 13:08
begin daar inderdaad eens mee
  • Beste antwoord ✓
  • Yeebo
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
Gebruik je toevallig de onboard videokaart?
Daar reserveert het moederbord ook geheugen voor namelijk.
Kan je waarschijnlijk in bios instellen hoeveel die mag gebruiken.
  • DeArmeStudent
  • Laatst online: 20-09 15:26
Tja, ik snap het probleem niet zo...wat is precies je probleem?
  • skelleniels
  • Laatst online: 26-10 23:04
DeArmeStudent schreef op donderdag 7 december 2017 @ 18:24:
Staat er toch duidelijk in...
@TS: je bent toch zeker dat je 64 bit Windows gebruikt hé?
[ Voor 8% gewijzigd door skelleniels op 07-12-2017 18:26 ]
http://specs.tweak.to/16567
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
32 bits Windows zeker ?
Edit: Meh, /spuit 11
[ Voor 43% gewijzigd door RaZ op 07-12-2017 18:28 ]
Ey!! Macarena \o/
  • wij
  • Laatst online: 21:26
wij
In de startpost staat windows 10 64bit?
  • skelleniels
wij schreef op donderdag 7 december 2017 @ 18:28:
Ja, maar is hij hier 100% zeker van? Kan gerust zijn dat hij een 64 bit licentie heeft, maar dat er maar 32 geïnstalleerd is.
  • DeArmeStudent
Daarom moet hij zijn probleem even helderder verwoorden...
1: hoeveel fysiek geheugen zit er in zijn systeem?
2. Welke versie van Windows gebruikt hij?
3. Gebruikt hij een moederboard met onboard videoclip? En hoeveel ram is daarvoor beschikbaar (bios)
[ Voor 9% gewijzigd door DeArmeStudent op 07-12-2017 18:33 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
@skelleniels Er staat dat er 3,9 van de 5,6GB in gebruik is (toegewezen). Dan kan het ook nog zijn dat de grafische kaart geen eigen geheugen heeft omdat het wellict een laptop is, en dus RAM van het systeem snoept. 2400MB + 5,6GB geschikbaar = 8GB totaal..
Meer specs zijn dan wel handig ;)
[ Voor 4% gewijzigd door RaZ op 07-12-2017 18:32 ]
Ey!! Macarena \o/
RaZ schreef op donderdag 7 december 2017 @ 18:32:
Volgens mij is dat het geheugen met de swapfile oid. Ik heb 16GB en daar staat bij mij 21,7GB :)
- Maar inderdaad, weet je zeker dat je 64-bit Windows hebt.
- Zijn het 2 sticks, en zo ja heb je ze al in een ander slot geprobeerd of ze er opnieuw ingedaan.
  • skelleniels
Er is 2,6 van de 3,9 in gebruik, hetgeen jij aantoont is inclusief swapgeheugen + waarom zou het wellicht een laptop zijn? Er zijn meerdere schijven en het is een videokaart voor desktops met eigen geheugen.
[ Voor 4% gewijzigd door skelleniels op 07-12-2017 18:36 ]
  • BrainCrash
  • Laatst online: 22:48
De onboard videokaart lijkt het ook niet te zijn, want in het screenshot staat een Geforce GT 710 genoemd als GPU0.
Als ik het goed zie, dan lees ik dat er 3.9GB van de in totaal 5.6GB ram in gebruik is.
Draai je toevallig een (system-level) programmatje / tooltje zoals bijvoorbeeld RAMDISK software?
(ik zie een C, E, W en F schijf).
Dat soort programma's kunnen op system/kernel-level een deel van je RAM reserveren, op een manier waardoor Windows deze niet meer ziet in het RAM overzicht.. het is dan uiteraard wel in gebruik, maar gealloceerd als fysieke disk, niet meer als beschikbaar werkgeheugen...
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • skelleniels
BrainCrash schreef op donderdag 7 december 2017 @ 18:38:
Geheugen is inclusief swapfile... Anders heb ik in mijn pc 18.3 GB, terwijl ik er maar 16 heb.
  • BrainCrash
skelleniels schreef op donderdag 7 december 2017 @ 18:42:
Oke, dus 2.6 in gebruik, 1.3 beschikbaar, maakt opgeteld 3.9 totaal (toegewezen) (getal ernaast is dan incl. swap)..
Dat is verdacht rond het niveau wat je bij een 32bit systeem zou verwachten ja.
Mijn andere opmerking blijft uiteraard ook nog staan als mogelijke oorzaak.
  • uitvinder
Hieruit kun je zien dat het een 64 bit pc is.
http://www.simpsite.nl/up...ht=unknown&imageid=117355
Het is een desktop. met daarbij 4 externe hdd's voor bestanden. de programma's zijn op de C: geïnstalleerd.
Ik gebruik een videokaart en niet de onboard output.
  • uitvinder
Dit zijn nog gegevens over de hdd die ik in de pc heb zitten.
Afbeeldingslocatie: https://www.simpsite.nl/uploads/86/849/Home/_hidden/image535642.png?width=unknown&height=unknown&imageid=117362
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 26-10 15:37
Gek genoeg heb ik exact hetzelfde probleem gehad met een pc van dezelfde generatie (i7-860 op een p7p55lx moederbord). Nog steeds geen idee wat daar de oorzaak van was, behalve dat als ik de pc 90 graden kantelde de 2e dimm wel werkte. Van alles geprobeerd, schone install, nieuwe ram niks hielp, mijn vermoeden is dat de cpu ergens geen contact maakt met de socket ofzo(had er een mugen 3 op zitten, vrij zwaar). Mocht je er nog achter komen, ik lees mee.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:11
Faq: Abbadon in "RAM FAQ"
Om het OS toch 4GB geheugen te laten gebruiken dient er aan de volgende eisen te worden voldaan:
i) 64bits OS
ii) x86 CPU met 64bits instructieset
iii) Chipset met remapping mogelijkheid (Intel 955, 965, 975 of enterprise chipset. Alle AMD chipsets die AMD64 cpu's ondersteunen)
iv) BIOS met remapping functie (staat default uit, dus wel aanzetten)
v) 4GB geheugen installeren
Is hier waarschijnlijk optie IV: remapping aanzetten in bios
[ Voor 6% gewijzigd door White Feather op 07-12-2017 19:50 ]
  • skelleniels
White Feather schreef op donderdag 7 december 2017 @ 19:49:
Inderdaad dit eens checken in BIOS, ten tijde van mijn C2Q pc had ik dat ook en dan had ik mar 2 GB van de 4 beschikbaar. Tegenwoordig heb je dit volgens mij niet meer, maar jij hebt nog een first gen I7.
  • uitvinder
Stel ik zou er 4 maal 4gb ddr3 in stoppen, zou ik dan het zelfde probleem houden dus nog steeds 3.9 gb beschikbaar. Of zou het dan ongv. 16gb ram worden?
De functie remapping staat aan. Heb even gecheckt.
[ Voor 14% gewijzigd door uitvinder op 07-12-2017 21:27 ]
  • skelleniels
uitvinder schreef op donderdag 7 december 2017 @ 21:26:
Zet deze eens af en zie wat dat voor verschil geeft?
  • Ramon
  • Laatst online: 22:45
VOordat je er extra geheugen in gaat stoppen zou ik eerst even kijken waarom je nu niet de volle 8GB ziet ;)
neem dit eens door: https://www.tenforums.com...-only-4gb-ram-usable.html
of deze: https://appuals.com/windows-10-wont-use-full-ram/
[ Voor 5% gewijzigd door Ramon op 07-12-2017 22:02 ]
  • sapphire
  • Laatst online: 00:57
sapphire
Die-hard pruts0r
Met @Ramon hierboven.
Had mijn laptop afgelopen week na een Reinstalling, mist ineens een GB ram. In MS configuratie gedaan wat in de eerste link staat, ervoor en voila alles klopte weer.
Gabriël AM5
Probeer eens:
Klik op Start
type msconfig
Klik in het venster Systeemconfiguratie op Geavanceerde opties op het tabblad Boot.
Schakel het selectievakje Maximaal geheugen uit en klik op OK.
Start de computer opnieuw op.
  • furian88
  • Laatst online: 19:01
meestal is het het beste om beide geheugen modules er uit te halen, 1 erin doen. booten. uitschakelen en 2e erbij prikken, opnieuw booten. kijken wat hij dan aan geeft.
tevens is het inderdaad belangrijk om wat hier boven staat te controleren/uitvoeren.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • Cobiwan
Toen ik van 6 (3 modules) naar 12gb (6 modules) ging had ik ook een dergelijk probleem, maar dan startte de pc soms met 12, soms met 10, soms met 8gb ram. Uiteindelijk opgelost door de modules te husselen.
Hoe lang speelt het probleem al? Ging het eerst goed?
  • uitvinder
Verwijderd schreef op donderdag 7 december 2017 @ 23:00:
Probeer eens:
Klik op Start
type msconfig
Heb ik gekeken en de optie stond aan op max 8gb, ik heb hem uitgezet en opnieuw opgestart maar heeft niet gebaat.
Sj44k13 schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 09:05:
Dit heb ik sinds ik m'n pc heb, eerst dacht ik gaat vanzeft weg hij merkt het wel maar later kwam ik er achter dat hij dat niet deed.
  • Cobiwan
uitvinder schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 09:42:
Dan zou ik met 1 ram stick starten en kijken of dat goed gaat en dan met de andere. Zo kom je er in ieder geval achter of er 1 kapot is.
  • RodeStabilo
16GB RAM hier, Windows geeft 15,7 GB aan maar Task manager zegt ook dat er 313 MB 'hardware reserved' is. Maak me er niet te druk om.
  • brian8544
RodeStabilo schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 10:15:
Zit wel een verschil tussen 16-15,7GB en 4-8GB :P
  • RodeStabilo
brian8544 schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 10:18:
oh haha ik dacht dat het om 3,9/4GB ging :o :D
  • uitvinder
Beste mensen het gelukt. ik heb nu weer m'n 8gb ram.
ik had de ramkaarten uit mn pc gehaald er terug gestop, eerst sputterde hij tegen met snel blazen en piepen met rode lampjes. maar na 5 keer opniet stroom eraf en aanzetten doet hij het weer en super snel.
tnx voor alle reacties
  • JohanNL
  • Laatst online: 23:03
Vreemd, normaal gesproken is het je iGPU die het ram geheugen afsnoept, dan zou enkel het ram geheugen eruit halen en er weer in doen geen verschil moeten maken.
Wellicht zijn er tegelijk stiekem instellingen gewijzigd?
Maar als het ooit weer terug komt is het echter helemaal geen probleem, behalve als je echt die 100mb nodig hebt.
In vino veritas, in aqua sanitas
  • gravit0n_
  • Laatst online: 27-08 18:56
Klinkt als slecht contact van RAM of de CPU met het moederbord. Ik heb ooit hetzelfde gehad. Met bijvoorbeeld CPU-Z kon je zien dat er twee modules geïnstalleerd waren, maar Windows of Memtest kon maar de helft aanspreken. Toen was de onderkant van de CPU en de pinnen op het moederbord schoonmaken de oplossing.
You will understand energy and you will be happy.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
sjaakwortel schreef op donderdag 7 december 2017 @ 19:37:
Een bekend probleem bij 1156 plankjes, had ik ook last van gehad ,4x2 gb erin zitten en bios zei van bank 3 en 4 unusable.
Het reseaten van de cpu en cooler heeft het opgelost.
Vooral de cooler niet te strak aandraaien ;)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
