[XS4All] Wel IPTV, geen internet - Tomato Firmware
  • Creatinus
  • Laatst online: 20-04 08:23
Omdat ik graag een VPN tunnel wil gebruiken voor mijn internet, heb ik een Netgear R7000 geflashed met Tomato firmware.
Ik heb via XS4ALL een glasvezel verbinding voor zowel TV en internet.
Na wat config heb ik nu wel IPTV werkend, maar internet nog niet...
Ik heb de informatie op deze pagina gebruikt. Onder het kopje FTTH Instellingen.
Bijgevoegd de WAN / LAN / VLAN config die ik nu heb. Op poort 1 staat het TV kastje, op de andere poorten een switch en een router. Poort 4 is niet aangesloten op dit moment.
Is er iemand die kan zien wat ik verkeerd heb staan? En is er iemand die zo'n setup als ik wil hebben al werkend heeft?
Bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/e6HVkG/1.png
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/dKDQKb/2.png
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/hTgqkG/3.png
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/cC6eeb/4.png
[ Voor 6% gewijzigd door Creatinus op 07-12-2017 17:04 . Reden: Aanvullende info ]
Beste antwoord (via Creatinus op 07-12-2017 21:26)
  • luxan
  • Laatst online: 07-11 19:40
VLAN 6 hoeft niet te bestaan aan de LAN zijde. Kijk eens op deze site. Daar staat mooi grafisch uitgelegd hoe een en ander werkt.
Je router is eigenlijk een combi van een router, AP en switch. Je router krijgt via WAN1 het internet binnen. Dat internet bevat:
  • VLAN4 met daarin TV
  • VLAN6 met daarin PPPoE en daarin internet
Je tv zet je door naar een van de LAN poorten. Je internet moet je 'uitpakken' (untaggen) zodat je een PPPoE sessie op kunt zetten. Deze PPPoE sessie kun je dan middels je 'router' verbinden met je bridge (je switch, br0.) Of je hier dan een VLAN op zet of niet maakt niet zo gek veel uit, tegen die tijd ben je VLAN6 al kwijt.
  • luxan
Je hebt de VLAN instellingen niet goed staan. De WAN poort moet lid zijn van zowel VLAN 4 als 6. Dan moet je in VLAN 6 een PPPoE verbinding opzetten en die dient als internet interface gezien te worden.
  • Creatinus
Thanks Luxan! Dat lijkt me een goed idee.
Als ik het wil instellen zoals je voorstelt, en een WAN2 maak en die koppel aan VLAN 6 krijg ik de melding dat minstens 1 VLAN aan bridge0/LAN gekoppeld moet zijn.
Als ik VLAN 6 gewoon wil bridgen naar WAN dan krijg ik de melding dat de WAN poort maar aan 1 VLAN gekoppeld kan zijn.
Zoals dit dus:
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/c2sPCw/7.png
Toen dacht ik misschien naast WAN2 een VLAN te maken voor het interne netwerk en die te bridgen nar br0/LAN. Zoals hier, dat kan wel qua config maar geeft geen internet...
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/e666QG/6.png
Ik ben nog wat aan het puzzelen dus.
  • Beste antwoord ✓
  • luxan
  • Creatinus
Ik snap het, VLAN6 op de WAN en dan uit die verbinding de pakketjes IPTV halen en doorzetten op VLAN4.
Met de onderstaande config heb ik IPTV & Internet via de wifi van de router.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/gJUA2w/8.png
Echter kan ik mijn andere netwerk devices niet bereiken... Bijv. de NAS en het (wireless) accesspoint in de woonkamer waar mijn AppleTV op zit bijv en die normaal gesproken functioneert als de wireless accesspoint voor het hele huis.
Moet daar dan een 3e VLAN aangekoppeld worden die (ook) bridged naar br0? Of heb ik nog wat instellingen niet goed staan?
  • ik222
VLAN6 moet alleen op de WAN poort staan, dus niet op je LAN poorten. Via VLAN6 zet enkel je router zelf een PPPoE sessie op. Je clients moeten gewoon in een intern LAN netwerk / VLAN, je router routeert hun verkeer via de PPPoE sessie naar buiten en past NAT toe.
VLAN4 moet je met deze setup inderdaad wel bridgen tussen de WAN poort (tagged) en de poort waar je ITV box op zit (untagged). Dat klopt dus.
[ Voor 21% gewijzigd door ik222 op 07-12-2017 20:59 ]
  • Creatinus
Ok, ik denk dat het een beetje snap.
Dus bij VLAN6 staat nu bij poorten 2,3&4 'Yes', maar dat kan dus weg, net als VLAN4?
Vervolgens zet ik een 3e VLAN?
WAN poort hoeft dan ook geen 'Yes' te zijn.
Want anders is alleen port 1 gebridged naar het interne LN (br0).
Is dit juist? Dan zou het er zo uit komen te zien:
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/c9Eo5G/9.png
[ Voor 45% gewijzigd door Creatinus op 07-12-2017 21:12 ]
  • ik222
Ja, dat klopt zo. Werkt het nu?
  • Creatinus
Ja, super bedankt beide! Ik was er al bijna in mijn 2e post zag ik, alleen had ik toen VLAN6 op WAN2.
