• JinShepard
  • Laatst online: 20-09 14:25
Geachte tweakers,
Sinds gisteren, heb ik het probleem dat als ik fullscreen windowed speel, mijn fps specifiek naar 24 fps dropt, en na alt tab weer omhoog gaat tot de volgende keer dat hij dropt.
Nu is het enige wat ik anders heb gedaan, een nieuwe displayport kabel van club3d gebruikt omdat mijn oude kabel kapot was.
En sindsdien heb ik dit.
Ik heb geprobeerd Gsync fullscreen, fullscreen windowed mode, vsync on/off, power optimal, adaptive, max, pc staat al op high power management van windows. Niks helpt, het enige wat werkt is fullscreen gaming maar ik speel graag in windowed mode.
Ook heb ik 2 verschillende drivers geprobeerd, no luck. Ik kan me herinneren dat ik dit ook wel eens eerder heb gehad maar ik kan me niet meer herinneren wat ik toen heb gedaan om het te fixen. Heeft iemand een idee?
pc specs;
Monitor:Asus ROG Swift PG279Q
OS: Win 10
CPU: Ryzen 1700X @ 3900 mhz, NZXT Kraken 62X watercooler
RAM: Corsair Dominator Platinum 3200 Mhz @ 2933 Mhz
GFX: Palit GeForce GTX 1080 GameRock Edition 8GB OC'd
MBB: Asus Crosshair VI Hero (1701 bios)
SSD: Samsung 960 EVO NVME (Windows)
SSD: Samsung 850 EVO 1 TB (Games)
SSD: Samsung 840 EVO 1 TB (Storage)
PSU: Corsair HXi 750 Watt
AMD 7800X3D, ASUS ROG STRIX X678E-E GAMING, G.Skill Trident Z Neo F5 6000mhz, Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 19:50
Is dit bij alle games?
Don't let perfect be the enemy of good.
  • JinShepard
Dat is een prima vraag haha, ik h eb het tot nu toe alleen met WoW en Starpoint Gemini (2) Warlords, andere games heb ik het nog niet getest.
Punt is wel dat deze prima waren voor dat ik mijn kabel verving.
[ Voor 19% gewijzigd door JinShepard op 07-12-2017 13:47 ]
  • SilencMol
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22-09 09:38
Bij kennissen of buren een andere display kabel kunnen lenen, om te kijken of dat die club3d kabel niet slecht is.
  • JinShepard
SilencMol schreef op donderdag 7 december 2017 @ 13:48:
Helaas geen optie, enige wat ik kan doen is nog een kabel kopen, ik probeer eerst andere dingen voor ik dat ga doen. Ik weet dat er een oplossing is omdat het een lange tijd geleden ook dit had, maar wat!? |:(
  • SilencMol
Meerdere opslossingen op reddit.
Because I get this issue with all games running in windowed till I change my primary monitor desktop resolution, and then change it back. It's really odd. Even changing the refresh rate fixes it.
You can also turn the second (non-gsync) monitor off and back on. This fixes the issue for me when it happens and appears to reinitialize the main monitor the same way changing the resolution does.
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
Klinkt misschien raar, maar in je software van je videokaart ff alles naar fabriekinstellingen knallen ?
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • JinShepard
Soundstorm2010 schreef op donderdag 7 december 2017 @ 13:58:
Zal dit ook proberen!
SilencMol schreef op donderdag 7 december 2017 @ 13:57:
Er is een hoop ''kwa oplossing'' te vinden maar dat is het probleem, een hoop verschillende dingen is eigenlijk geen concrete oplossing, ik heb er een aantal van al geprobeerd, ikzelf heb maar 1 monitor, de hz van de monitor van 144 naar 120 heeft helaas niet geholpen.
Wat ik wel merk ook dat ALS het gebeurd, er ook een aantal dingen gebeuren op de GPU. Ik hoop het te kunnen laten zien als het weer gebeurd een een screenie maken.
  • Soundstorm2010
JinShepard schreef op donderdag 7 december 2017 @ 14:34:
En als dit allemaal niet werkt, misschien een fresh install doen met alleen videokaart drivers en 1 spel om te testen 8)7
  • JinShepard
Soundstorm2010 schreef op donderdag 7 december 2017 @ 14:37:
Yay... en dat alles alleen maar omdat ik een andere kabel heb... gewoon wacko.
  • Soundstorm2010
andere kabel kopen van een duurdere merk of misschien kijken of action zo'n kabeltje heeft ? Misschien is het gewoon een DOA kabel |:( 8)7 :9
  • JinShepard
Het enige wat tot nu toe werkt is Fullscreen mode, compleet reinstall van drivers, afterburner, rivatuner, zorgen dat alles ''clean'' is met ccleaner, andere displayport op de gpu, niks werkt behalve fullscreen mode, snap er geen reet van waarom het gebeurd, de display kabel zelf werkt wel anders zou fullscreen het ook niet doen.
