hoe een ssd van hp laptop extern aansluiten
  • jverz
  • Laatst online: 10-11-2024
Hallo ik heb hier een gecrashede laptop
en ik heb absolute geen verstand van hardware
dus als deze vraag wat naïef overkomt inderdaad
het is een HP HP 15-ba071nd
daar zit een ssd in de hp mz nty1280
weet iemand wat voor aansluiting die heeft en of ik die extern kan uitlezen met een docking of verloop plug naar usb
toen ik hem open maakte verwachte ik een soort harddisk kastje te zien maar het lijkt eerder op een geheugen prinplaatje die met zijn korte kant aan een connector zit
is dat een msata aansluiting?
op de connector staat 16353w
kan ik die gewoon uit lezen met zo iets?
https://www.conrad.nl/nl/...505_pla-1346300&WT.srch=1
of weet iemand iets goedkopers?
het is maar om een paar files te recoveren
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
dat is een m.2 ssd en nee dat kan je niet uitlezen met zo iets..
doet die laptop helemaal niets meer?
anders kan je hem beter uitlezen wanneer hij er nog in zit
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat Conradding dat je linkt gaat niet werken. Het is een M.2 drive, die ga je niet in een mSATAconnector kunnen duwen.
Je zult dus iest moeten hebben waar je een M.2 NGFF disk op kunt duwen.
  • jverz
nee helaas niet
hij zit nog wel in de garantie
op dit moment is het enige wat hij doet de ventilator aanzetten verder gebeurd er niets meer
vandaar
ik kan ook niet een behuizing of zo kopen waar ik hem in kan plaatsen?
  • boyette
dus je krijgt in het geheel geen beeld? het beeld blijft zwart? pikzwart?
[ Voor 7% gewijzigd door boyette op 07-12-2017 11:44 ]
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Tja, hoe belangrijk is de data voor jou? Ik weet niet hoe het bij HP zit, maar je kunt veel gezeik krijgen als je de laptop openmaakt binnen de garantie. (Of dit terecht is is uiteraard iets anders) Als de laptop helemaal niet meer aangaat, denk ik dat je beste kans is om iemand te zoeken die een laptop/desktop met M2 SSD heeft. (volgens mij zoek je een M of B key) Ga er dan wel vanuit dat je gezeik krijgt met je garantie.
[ Voor 7% gewijzigd door hoi1234 op 07-12-2017 11:45 ]
  • jverz
iets als dit?
https://nl.aliexpress.com...TGzkSFTG4RsBoCbBIQAvD_BwE
liever niet van zo'n chinese grootgrutter maar even voor het idee
  • Goudstalen
  • Laatst online: 11:56
Dat kan inderdaad, die zijn er genoeg. Of je bestanden er succesvol van af gaat krijgen is een andere vraag (beveiliging e.d.) maar het is te proberen.
Het kan bijvoorbeeld hier mee.
  • SilencMol
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22-09 09:38
Je laptop is gecrasht en je wilt een data recovery doen?
  • jverz
wow wat een actief forum dit
ik loop ernstig achter met antwoorden
nee geen beeld
en de files zijn blijkbaar belangrijker dan garantie (en ze hebben hem niet gebackuped zucht)
  • jverz
ja een data recovery
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan zou ik dat ding kopen, en zolang je niets anders doet dan lezen vanaf die SSD komt het vast goed.
  • SilencMol
Wellicht kan een computerzaak in de buurt een m.2 data recovery doen voor een mooi prijsje.
Gewoon even bellen of dat ze dat kunnen.
Misschien is er zelf niks mis met de SSD, maar is je laptop ergens anders kapot.
Dan is een data recovery nutteloos.
Heeft een kennis geen m.2 aansluiting waarop je je SSD kan testen?
[ Voor 43% gewijzigd door SilencMol op 07-12-2017 11:53 ]
  • jverz
nou jongens bedankt voor alle reacties
ga ik het met het ding dat Goudstalen sugereerd proberen
  • jverz
o SilencMol bedankt ook een goed idee
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
Nog even wat achtergrondinformatie wat wellicht nuttig voor je is.
Die SSD heeft een M.2 aansluiting. Dit geeft alleen de fysieke aansluiting aan. Over een M.2 aansluiting kunnen verschillende protocollen gaan. Welk protocol er gebruikt wordt, is afhankelijk van de SSD en het moederbord. De meest gebruikte protocollen over een M.2 aansluiting is PCI-e en SATA. Je SSD praat volgens deze specificaties SATA.
Dus je bent naar iets op zoek dat SATA over M.2 praat. (En bij voorkeur aan de andere kant een USB aansluiting om 'm aan een andere PC te kunnen hangen.)
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • jverz
aha ok
nou eens zien of ik dat kan vinden dan
  • SilencMol
Wat ben je van plan met je laptop? Laat je het repareren of koop je een nieuwe?
Denk dat een computerwinkel je kan inlichten hoeveel een reparatie zou kunnen kosten. Met een data recovery voor de SSD met Form: M.2 interface: Serial ATA
[ Voor 8% gewijzigd door SilencMol op 07-12-2017 12:10 ]
  • jverz
ja ik wil hem laten repareren
deed het geweldig tot hij in een keer stopte
  • jverz
het printplaatje zit op een plek waar volgens mij ook ruimte voor een gewone hd is dus het zou me niet verbazen als dat sata of zo is
  • jverz
overgens zit er ook nog een verloop printje waar weer twee kabeltjes uitkomen
dat zou weleens sata kunnen zijn
enig iedee hoe ik dat zeker zou kunnen weten?
  • MAX3400
  • Laatst online: 09:52
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
jverz schreef op donderdag 7 december 2017 @ 12:10:
Post eens een plaatje dan? En wel een duidelijke foto.
  • jverz
ga ik doen moet even een echt fototoestel pakken
  • SilencMol
Is je garantie al verlopen?
Ja, repareren en data recovery als nodig.
Nee, data recovery en HP laten uitzoeken waar het probleem zit.
  • jverz
jeetje karma en wat al niet meer
maar daar is hij dan hoop ik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/EmxZNz7YTQjEHzzSAP51AyGZ/full.jpg
  • SilencMol
Maar wat wil je met de foto bereiken? Gewoon nieuwsgierig hoe het in elkaar zit?
Is een beetje offtopic namelijk.
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
SilencMol schreef op donderdag 7 december 2017 @ 12:49:
Omdat er gevraagd wordt wat voor verloopje het is.
Daarom wordt er om een foto gevraagd.
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Waarom probeer je niet eerst of je beeld het via een poort op de laptop (VGA? DVI? HDMI naar TV? ik heb niet gekeken naar jouw hardware).
Wellicht is alleen je scherm kapot (backlight/inverter) en doe je een hoop moeite voor niets.
  • jverz
helaas al geprobeerd maar dat werkt dus ook niet
en de ventilator gaat gelijk loeien dus ik ben bang dat dat er aan het begin van het opstarten in de bios of zo al wat mis gaat
ik heb ook de knoopcel verweiderd om te kijken of dat hielp maar helaas
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Heb je een andere laptop met dezelfde aansluiting?
Zo ja, dan zou je deze SSD daar in kunnen stoppen.
Voordat je dat doet maak je een USB bootable device met een Linux live distro. Dan kun je de SSD plaatsen, vanaf USB booten en de content kopieren naar een ander USB storage device OF naar een network locatie.
Dan hoef je niets aan te schaffen.
Geen idee of er bitlocker oid op geactiveerd is.
  • jverz
nee die heb ik niet maar ik meen dat de td van ons bedrijf wel een ata/sata aansluitblokje heeft wat ik kan lenen
dus als dat inderdaat sata of zo is dan ga ik dat proberenm
  • Goudstalen
Nee het is een M.2 aansluiting, dat gaat niet werken. De 'bus' van de SSD is echter SATA. Je moet dus een M.2 behuizing hebben die SATA praat.
  • jverz
en als ik allebei de printjes er uit haal kan ik dat dan niet gelijk op een externe sata dock of zo aansluiten?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
jverz schreef op donderdag 7 december 2017 @ 13:26:
en als ik allebij de printje er uit haal kan ik dat dan niet gelijk op een externe sata dock of zo aansluiten?
Nee. De connector is M.2.
  • Ex Nunc
Ex Nunc
Concedo nulli
Denk niet dat je daar veel aan gaat hebben. Je hebt een M.2 aansluiting nodig die M- en B-key ondersteunt (de twee inkepingen) als aansluiting. Volgens mij gaat SATA meestal gepaard met de B-key (6 losse pinnetjes). Dus de behuizing die je aanschaft moet het SATA-protocol ondersteunen en een M.2 aansluiting hebben.
Si vis pacem, para bellum
  • jverz
o jammer nou ja ik ga dat eens opzoeken
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • jverz
dank jullie wel;
[ Voor 14% gewijzigd door jverz op 07-12-2017 13:51 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 19:56
br00ky
Modbreak:@jverz, je post een aantal keer in dit topic achter elkaar voordat iemand anders heeft gereageerd. Dat wordt als zeer storend ervaren omdat je steeds je topic kickt. Je kunt eenvoudig je laatste post aanpassen als je nog wat wilt toevoegen. Getuige je laatste post heb je die knop inmiddels gevonden.
