[Win7] PC crasht random sinds installatie nieuwe fans*
  • Rolf L
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 24-06 11:01
Eerder paar dagen terug zocht ik advies voor nieuwe chassis fans gekocht geïnstalleerd. Toen kwamen de problemen
Eerste crash oké kan gebeuren kabeltje zat ietsjes los tweede crash en een checkdisk verder en Windows start niet meer op.
Bijgevoegd bsod van eerste en tweede crash.
Mijn vraag wat te doen en of te verwachten van af hier? Wat ik al heb gedaan HDD / SSD smart test van Seagate en Samsung die geen problemen leken te vinden zal het aan de nieuwe fans voeding of misschien kabels of moederbord liggen? Ik weet het niet meer..
crash 1:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/d7EHN
crash 2:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/qxz6P
  • PilatuS
Google eerst eens op BSOD F4. Die fout krijg je 2x en er is een hoop over te vinden :)
  • Rolf L
PilatuS schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 23:09:
crash 1 verkeerde bestand geupload is een 7a crash
  • PilatuS
Bij verschillende meldingen is het altijd handig om het RAM geheugen te checken.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
Nou ik vraag me eerder af wat je nog meer hebt gedaan als alleen die chassis fans vervangen want daar komen deze problemen niet.
Wat heb je allemaal gedemonteerd en "geremonteerd" om deze operatie mogelijk te maken?
  • PilatuS
boyette schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 23:18:
Tijdens monteren moederbord of RAM gesloopt kan natuurlijk zo zijn.
  • boyette
Dat is dus de vraag.
zit er ver vanaf als het goed is
[ Voor 47% gewijzigd door boyette op 05-12-2017 23:24 ]
  • jugger naut
  • Laatst online: 28-09 16:37
Wat als je nou de fans weer losmaakt, doet het probleem zich dan nog steeds voor?
  • Rolf L
Heb enkel de chassis fans los hoeven te maken verder niks los gemaakt.
na wat nadenken kwamen de erros van page filing en explorer.exe die crashde...
iemand een idee hoe ik dit fix?
[ Voor 45% gewijzigd door Rolf L op 06-12-2017 00:09 ]
  • Zorian
  • Laatst online: 29-09 13:11
Zorian
What the fox?
Geheugen al even opnieuw erin gestoken? Kan best zijn dat je daar tegenaan hebt gezeten waardoor het losjes zit.
Let er wel op dat je jezelf statisch ontlaad voordat je met je handen in een computer gaat zitten. Raak bijvoorbeeld de aardepin aan van een geaard stopcontact en tegelijk je kast, dan heb je hetzelfde statische niveau als de kast en kan je minder schade toedoen.
Geheugen is zeer gevoelig voor statische elektriciteit.
[ Voor 7% gewijzigd door Zorian op 06-12-2017 09:07 ]
  • Rolf L
heb het ram geheugen er op nieuwe uit en in gedaan.
verder sfc scannow en chkdsk:
de scan now: https://imgur.com/a/jqPN8
de chkdsk: https://imgur.com/a/g9fNG
seagate test:https://imgur.com/a/f0581
Memtest https://imgur.com/gallery/HkfRB
[ Voor 21% gewijzigd door Rolf L op 06-12-2017 16:41 ]
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Ik zie dat je errors hebt gekregen bij memtest.
Waren er rode lijnen zichtbaar tijdens de test?
1 error tijdens memtest is eigenlijk al teveel.
Zoals het er nu uitziet lijkt het erop dat je geheugen defect is. Dat kan heel snel gaan, dat spul is vrij gevoelig.
[ Voor 10% gewijzigd door Zorian op 06-12-2017 17:04 ]
  • Rolf L
Ik zag geen rode lijnen maar zover ik het kan lezen zijn 2 van de 4 geheugen sticks defect?
Zijn er ook andere testen die ik zou kunnen doen om zeker te zijn of per geheugen stick gaan testen
  • PilatuS
Even de modules los testen inderdaad :)
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Rolf L schreef op woensdag 6 december 2017 @ 17:32:
Zoals het er naar uitziet is stick 2 kapot, meestal de rechter (verst van de processor af).
Hoe je dit kan zien? Kijk naar waar hij de errors heeft gevonden.
Rond de 9,5GB en de 15,5GB en alles daartussen. Er van uitgaande dat je 2x 8GB erin hebt zitten is het dus logisch dat het dan niet in stick 1 kan zitten.
Voor garantie moet je echter wel meestal beide modules opsturen.
Zou inderdaad even allebei los testen voor de zekerheid.
  • Rolf L
Zijn 4 sticks dus ik test ze alle 4 apart nu. Stick 1 geen problemen dat is 1..
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Rolf L schreef op woensdag 6 december 2017 @ 18:26:
Als het er 4 zijn zullen het most likely de rechter 2 zijn, gezien tussen waar de fouten gevonden zijn.
  • Rolf L
Defective stick https://imgur.com/gallery/4LC4H
Enige stick met errors ik haal het er uit en als alles goed gaat voor een paar dagen koop Ik gewoon een nieuwe 4gb stick
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Rolf L schreef op woensdag 6 december 2017 @ 19:38:
Let er wel op dat ie identiek is aan wat je nu hebt, anders heb je misschien straks weer andere problemen. Met name timings, snelheden en voltages moeten overeenkomen.
Als je geen garantie meer hebt zou ik gewoon een nieuw setje halen. Just a tip. :)
[ Voor 8% gewijzigd door Zorian op 06-12-2017 19:43 ]
  • Rolf L
Zorian schreef op woensdag 6 december 2017 @ 19:43:
ik kan 5 verschillende 4 GB bankjes vinden die zelfde latency mhz en voltage hebben maar die zijn niet ECC en het geheugen dat ik nu heb wel, maakt dit veel uit?
  • PilatuS
Rolf L schreef op woensdag 6 december 2017 @ 21:04:
Weet je zeker dat je ECC hebt ? Geen enkel consumenten moederbord heeft dat namelijk. Dit is trouwens ook wel 1 van de redenen dat het handig is om bij een topic je volledige specs te posten.
  • Rolf L
PilatuS schreef op woensdag 6 december 2017 @ 21:06:
ik dacht dat het vast niet gewaardeerd werd als ik een link van hardware.info plaats..
mijn pc: https://nl.hardware.info/usersystemen/21424/gaming-pc
  • PilatuS
Rolf L schreef op woensdag 6 december 2017 @ 21:15:
Dat word inderdaad niet gewaardeerd aangezien het gewoon netjes in de TS hoort te staan. Onderdeel voor onderdeel, zonder een link naar een site :P
Los van dat heb je dus een normaal consumenten moederbord en dus geen ECC RAM.
[ Voor 6% gewijzigd door PilatuS op 06-12-2017 21:16 ]
  • TheVMaster
  • Laatst online: 01:22
TheVMaster
Moderator WOS
@Rolf L om welke Windows versie gaat het eigenlijk?
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • Rolf L
JackSparrow schreef op woensdag 6 december 2017 @ 23:08:
[mbr]@Rolf L om welke Windows versie gaat het eigenlijk?[/mbr]
windows 7 profesional 64bit , maar zoals je hier boven kan lezen heb ik al een defectieve ram stick gevonden en er uit gehaald (tot nog toe geen crashes waar ik ze normaal al zou hebben gehad.)
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Was dat niet te zien aan de eerste screenshot van de sfc? :+ De menubalk en het versienummer gaven genoeg weg. :p
@Rolf L ik zou even lekker kijken in de pricewatch en gewoon een nieuw setje halen. Makkelijkste en veiligste methode om gezeur in de toekomst te voorkomen. Andere stickjes kunnen later ook ditzelfde pad gaan uit deze serie, dat weet je nu nog niet.
  • Rolf L
Zorian schreef op donderdag 7 december 2017 @ 00:09:
Was dat niet te zien aan de eerste screenshot? :+ De menubalk en het versienummer gaven genoeg weg. :p
heb geen geld om 16 gig nieuw ram te kopen heb gewoon 1 4 gig stick gekocht met de zelfde latency voltage en mhz van kingston.
en voor nu hoop ik me daar mee te redden.
nog erg bedankt voor alle hulp!
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Rolf L schreef op donderdag 7 december 2017 @ 00:12:
Als je er zeker van bent dat het overeenkomt moet het hopelijk goedkomen.
Markeer even de post met het beste antwoord zodat het topic netjes dicht kan. ;)
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Zorian schreef op Thursday 7 December 2017 @ 00:09:
:+ Ik zie geen screenshot in het topic en ik heb niet alle linkjes aangeklikt, sorry.
  • Rolf L
Zorian schreef op donderdag 7 december 2017 @ 00:13:
ik heb een +1 gegeven op het passende antwoord er kan inderdaad een slotje op (weet niet hoe ik dat doe?)
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Rolf L schreef op donderdag 7 december 2017 @ 00:24:
Bij elke post die niet van jou is zie je als het goed is rechtsboven die post een knop met Beste Antwoord. Die moet je hebben. Kies je degene uit welke de doorslag gaf naar de oplossing en klaar. :)
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Rolf L schreef op Thursday 7 December 2017 @ 00:24:
Dat kan niet en is ook niet nodig. Helaas had je niet als topic-type Vraag maar Discussie gekozen. Ik heb dit even aangepast en het topic die jij had geliked als beste antwoord gemarkeerd.
  • Rolf L
na het vorige topic en het defecte ram te hebben gevangen 2 dagen geen problemen en nu weer een crash..
vorige topic: [Win7] PC crasht random sinds installatie nieuwe fans*
tijdens de crash werkte mijn discord / voice chat not prima tot de BSOD er was,
na de chkdisk die automatisch gedaan werd werkte google chrome niet meer (die stond voor af ook aan en liep vast.)
wat zou mogelijk de crashes veroorzaken OS problemen misschien was het chrome?
de crash : https://imgur.com/a/wmv2W
en een raar dingetje elke keer als mijn pc crashed veranderd hij de boot schijf van mijn samsung pro naar 1 van mijn hdd's soms de 3tb soms de 2tb en moet ik dit eerst aanpassen in bios voordat de pc boot.
mijn setup:https://nl.hardware.info/usersystemen/21424/gaming-pc
iemand een idee wat ik het zou kunnen zijn?
RAM test geen problemen
HDD / SSD test geen problemen
  • Netsrek
Zelf kan ik niet direct met je meedenken, maar als tip:
Ga verder in je oude topic. Dan is er ook history.
  • Rolf L
update:
mijn pc crashed elke keer met google chrome met meer als 3 tabbladen open..
reinstall van chrome heeft niet geholpen , andere browsers zoals FF en opera geen last..
  • 3DDude
  • Laatst online: 00:01
3DDude
I void warranty's
sfc /scannow uitvoeren om je windows te checken.
Kan die dingen vinden / zaken niet fixen:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
probeer dat command is.
Wat geeft je event log onder Administrative events (of System)
Be nice, You Assholes :)
  • Rolf L
3DDude schreef op zondag 10 december 2017 @ 23:49:
sfc scannow : https://imgur.com/a/aXqYf
ckdsk(in word kon het niet leesbaar krijgen anders) : https://imgur.com/a/01OkI
admin events: https://imgur.com/a/mC6SM
als voor : Kan die dingen vinden / zaken niet fixen:
https://imgur.com/a/YBDVW
link naar dropbox met dism log: https://www.dropbox.com/s...qrhyeRxCLBJdW-FiSWya?dl=0
[ Voor 30% gewijzigd door Rolf L op 11-12-2017 00:14 ]
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
bij dit command moesten spaties tussen, dus niet /aanelkaartypencleanupimage/restorehealth
maar gezien je eventlog:
Resolve
Replace the system file by using Startup Repair
The page hash of the system file must match the hash stored in the system security catalog. If the hashes do not match, you should replace the system file with a version that has the correct hash. This can be done by using Startup Repair.
To use Startup Repair to replace a system file:
Insert the Windows product disc.
Restart the computer.
When prompted, press any key to start the computer from the Windows product disc.
Choose the appropriate language settings, and then click Next.
Click Repair your computer.
Select the operating system you want to repair, and then click Next.
On the System Recovery Options menu, click Startup Repair.
When Startup Repair has finished, restart the computer.
Verify
To verify that user-mode files were sucessfully validated and loaded, confirm that Event ID 3002 or 3003 are no longer being logged to the Microsoft-Windows-CodeIntegrity operational event log channel.
To perform this procedure, you must be a member of the local Administrators group, or you must have been delegated the appropriate authority.
To confirm that Event ID 3002 or 3003 are no longer being logged to the Code Integrity operational channel:
Click Start, point to Administrative Tools, and then click Event Viewer.
Expand Applications and Service Logs, expand Microsoft, expand Windows, expand CodeIntegrity, and then click Operational.
Click to sort the events on the Date and Time column.
Look for an instance of Event ID 3002 or 3003 that is after the date and time the issue was resolved.
If no instances are found, user-mode files are being successfully validated and loaded.
Bron: https://technet.microsoft...ry/cc734001(v=ws.10).aspx
  • Rolf L
3DDude schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:43:
Resolve
Verify
windows repair disc had ik al gedaan maar dat heeft enkel mijn windows updates op automatisch gezet verder niks ..
heb het anders gedaan upgrade naar windows 10 kijken of dat helpt, want zover ik lees / begrijp lag het toch aan het OS?
de nieuwe DISM:https://imgur.com/a/2LhBY
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 19-07 23:38
Rolf L schreef op maandag 11 december 2017 @ 16:10:
Ja, doen! Maar dan moet je wel opschieten. Je hebt er nog 19 dagen voor, voordat het verloopt.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
@Rolf L:
zelfde probleem meteen terug
Er zijn meer dan 1,8 miljoen topics op GoT. Dan is dit een heel onduidelijke topictitel ;) Kies ajb een volgende keer een topictitel die voor buitenstaanders is te begrijpen.
Ook: hetzelfde probleem, dus doorgaan in je oude topic is handiger. ik verplaats de posts vqan zelfde probleem meteen terug dus naar [Win7] PC crasht random sinds installatie nieuwe fans* en zal 'dus' voor de volledigheid die titel updaten en 'beste antwoord' er wissen aangezien het nog niet de def. oplossing is.
Edit: en nu een inhoudelijke reactie nu er meer van de context is te lezen.
Aanname: er is niets gesloopt op bijv het moederbord tijdens schroeven. Was een memtest nu na vervanging foutloos?
Of het OS de boosdoener is, kan je misschien testen door een dagje te werken op een van USB gestart OS (Windows of Linux). Of: backup alles (!), maak desgewenst een image van alles, probeer idd een reparatieinstallatie en als dat niet helpt een schone installatie.
[ Voor 28% gewijzigd door F_J_K op 12-12-2017 09:02 ]
  • Rolf L
F_J_K schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 08:57:
@Rolf L:
ik heb de windows 10 upgrade instalatie gedaan, heb nu dus win10 64bit profesional
de critical errors zijn uit de evenvieuwer (die er eerst waren)
verder heb ik een leuke kast waar je onderkant bovenkant alles appart los kan maken, dus heb het moederbord er nooit uit hoeven te halen zelfde voor cpu gpu ram noem maar op, echt enkel de chassis fans vervangen zonder iets aan te raken verder.
als voor ram test, volledig gedaan (8 uur lang tijdens slaap) en 0 errors sinds het nieuwe geheugen balkje.
ook geen rare dingen meer sinds win 10, mocht dit het eind van de week nog zo zijn zie ik het als een OS error.
  • Rolf L
helaas ben ik er weer..
heb nog wat scans op de hdd's gedaan na de volgende 2 crashes: https://imgur.com/a/R0vKb , https://imgur.com/a/2M2c9
aangezien de eerste BSOD weer gelinkt lijkt te zijn aan page file problemen heb ik hier een screenshot van hoe het staat op mijn pc: https://imgur.com/a/5apGT
windows 10 beweert nu dat willekeurge .mkv (anime/ films) bestanden corrupt zijn. lijkt me sterk aangezien ze prima draaien op pc / laptops (3 laptops getest..)
voorbeeld: https://imgur.com/a/SP3ps
wat ik nog niet heb gedaan zijn de volgende dingen clean windows install , nieuwe sata kabels (dingen die ik nog kan bedenken te doen).
maar heb eigenlijk geen flauw idee meer wat er mis..
Bios reset de bootdrive niet meer na crash sinds instalatie win10 (een plus punt?)
overigens kan het zo zijn dat een virus een extra partite op mijn G en C schijf heeft aangemaakt?
link: https://imgur.com/a/Ufjbs
herkend 2e G partitie niet eens in windows: https://imgur.com/a/Rf9gV
heb dit zelf niet gedaan erg appart
nieuwe installatie en welke fout meteen 400+ keer voor komt: https://imgur.com/a/w7xMB
[ Voor 34% gewijzigd door Rolf L op 14-12-2017 02:52 . Reden: nieuwe instalatie OS ]
  • Rolf L
na het vervangen van een ram geheugen de 4 sata kabels en een nieuw (schoon) OS te hebben geinstalleerd heb ik geen crashes gehad voor 4-5 dagen. oftewel mijn pc is weer goed nu.
