Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Rolluiken integreren met Google Home/Samsung SmartThings?
  • Corniche
  • Laatst online: 05-05-2024
Hi allen,
Ik ben fan van domotica, maar qua programming nog een amateur.
Kort door de bocht; ik zit met een luxeprobleem. In mijn nieuwe woning hangen een aantal spullen, die ik 'ouderwets' handmatig moet bedienen;
- Airco's (hier heb ik een oplossing voor gevonden; Cielo Breez)
- Elektrisch zonnescherm (Aan de afstandsbediening te zien een van Somfy)
- De rolluiken
Het gaat mij hier vooral om de rolluiken. Deze zijn op dit moment alleen handmatig te bedienen, met een 'koort' zogezegd. Je trekt aan het koort en het rolluik gaat open. Het ziet er vooral enorm lelijk uit, dus ben ik op zoek gegaan naar alternatieven en vrij snel kom je uit op een elektrische motor. Nu is het vrij eenvoudig om deze te monteren. Maar..
Ik gebruik mijn Nvidia Shield als Google Home. Dat wil zeggen, alles stuur ik hier mee aan op spraakcommando's. De Nest, de Philips Hue lampen, Netflix, het koffiezetapparaat en ga zo maar door. De logische stap is dan ook om de rolluiken hier ook mee te laten werken. De stap is logisch, maar de oplossing kan ik niet 1, 2, 3 vinden eerlijk gezegd. Een en ander op forums gelezen dat je met flink wat programming de Somfy aan kan sluiten op een Samsung SmartThings. Ten eerste ben ik geen fan van het programming aangezien ik hier een enorme amateur in ben. Ten tweede ben ik geen fan aangezien ik dan ook een Samsung SmartThings moet kopen, die ik op dit moment niet perse nodig heb.
Is er een mogelijkheid (en welke) om een elektrische motor voor de rolluiken te kopen, te monteren en simpelweg te laten werken via mijn Shield/Google Home/Assistant?
Optie B is toch de Samsung SmartThings te kopen en het hier mee te laten werken. Maar, dan wel de easy, plug-and-play methode als het even kan. (en dus zonder moeilijk te programmeren etc.) :) De Philips Hue en de Nest zijn ook eenvoudig te koppelen aan Google Home en dat zou ik ook graag net zo eenvoudig willen doen met de rolluiken.
Thanks alvast!
  • markp71
  • Laatst online: 09-10-2020
Heb je al gekeken naar de Somfy Tahoma om je Somfy motoren te bedienen? Sinds kort werkt de tahoma met IFTTT, dit kan je weer bedienen met je Google Home.
  • Corniche
Late reactie, maar met dat verhuizen en klussen is het maar druk.
Inderdaad gekeken naar Somfy, maar het is jammer dat het niet direct via Google Home/Assistant kan, maar via IFTTT. Tahoma gaat het waarschijnlijk worden, en dan hopen dat het in de toekomst wel direct via Google kan.
Zonnescherm is ook van Somfy, dus wie weet krijg ik ook die aangesloten via IFTTT.
