  • Roelbreed
  • Laatst online: 06-05-2024
Ik wil vandaag voor het eerst mijn vloerverwarming aanzetten in mijn net gekochte woning.. maarrrr.. geen idee hoe hij werkt. Ik heb 2 termostaatknoppen erop zitten, en een pomp. Gisterenavond beide termostaatknoppen op 2 gezet en de stekker van de pomp in het stopcontact. Nu is de vloer wel warm geworden maarr... hoe werkt dit nou?
Welke van de 2 termostaatknoppen gebruik ik om de warmte te regelen?
Moet de stekker van de pomp altijd in het stopcontact zitten, ook in de zomer?
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2j3qq35.jpg
Beste antwoord (via Roelbreed op 03-12-2017 20:16)
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
stekker van de pomp hoeft er niet altijd in te zitten.
maar vaak is het wel beter voor de pomp om eens per week even te draaien, om vast lopen te voorkomen.
ik zelf gebruik deze er voor:
https://www.tercalshop.nl...laar-type-tpomp3-11e.html
(is wel 1 van de betere voor vloerverwarming.)
dit soort dingen bespaart wel aardig wat stroom kosten, want in de zomer schakeld hij de pomp dus automatisch uit. en draait de pomp alleen als hij warm water voelt. ;)
(even opzoeken hoeveel W de pomp is, kan ik niet lezen op de foto.)
een cv ketel kan warm water maken van 70 tot zelfs 90 graden.
dat zijn temperaturen die je niet wil hebben in de vloer. doet pijn aan de voeten en je tegels klappen er uit. >:)
omdat te voor komen zit er (rechts) een thermostaat knop.
dat ijzer draaitje is de temperatuur sensor zal vast naar het verdeel blok lopen. ;)
normaal wil je daar een temperatuur hebben van max 45 graden.
de 2de thermostaat knop is het water uit de vloerverwarmings systeem halen.
die zorgt er voor dat het water eerst in de vloerverwarming afkoelt voor dat er water uit mag.
(kan er geen water uit, dan kan er ook geen water in, en word het water alleen maar rond gepompt. tot het is afgekoeld.)
is de zaak net aangelegd, dan moet je eerst rustig je vloer opstoken.
licht het systeem er al langer, dan kun je de thermostaten ook nog wel wat hoger zetten.
je merkt vanzelf wanneer de vloer lekker warm is en als deze te warm word.
hou even de max van 45 graden aan op die temperatuur meter en het komt wel goed. ;)
  • Beste antwoord
  • migjes
  • Roelbreed
Hey Migjes,
Bedankt voor je beschrijving! Ik zal de temperatuur iets opschroeven tot de 40 graden.. dat is wel safe en moet aangenaam warm worden. Ga er wel beetje mee spelen, en de pomp laat ik gewoon draaien.. gelukkig liggen er nog zonnepanelen op het dak.
  • migjes
@Roelbreed
schroef hem maar naar de 45 graden in (rechts).
dan kun je nog na regelen met de uit (links). ;)
en check zeker even de tercal schakelaar, die verdien je vaak al sneller terug als 2 jaar.
bijna een nobrainer om te doen, dan hou je meer stroom over van je panelen die je beter in kunt zetten.
(ik heb al een warmtepomp en die slobbert zo een +/-1500kWh per jaar, maar daar door heb ik maar 300m3 gas nodig. maandelijks voorschot van minder als 40€ en nog geld terug krijgen per jaar het is te doen.)
