Comfortabele koptelefoon voor games, muziek, internetten
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Ik zoek een?
Heel erg comfortabele koptelefoon.
Wat is je budget?
Tot ongeveer EUR250.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Wat wil je er precies mee doen? Welke apparatuur heb je al? Wat verwacht je te kunnen gaan doen? Heb je specifieke eisen aan software die moet draaien?
Op dit moment gebruik ik een gaming headset met mic (Steelseries Siberia) maar die vind ik al vrij snel erg oncomfortabel zitten, zodanig dat mijn oren er wat gevoelig van worden. Heb een mic met arm in bestelling staan zodat ik vrij ben een goede koptelefoon aan te schaffen zonder naar mic oid te hoeven kijken, dan heb ik meteen ook iets voor muziek :) Ben niet echt een audiofiel maar wel allergisch voor slecht geluid, overdreven boom en een "goedkope rommel factor", dus beetje kwaliteit is wel wenselijk. Allerbelangrijkste factor is voor mij echter draagcomfort, het liefst merk ik niet dat ik hem op heb.
Wat heb je zelf al gevonden?
  • Over ear model aangezien mijn ervaring met on ear modellen en oordopjes is dat deze uiteindelijk toch altijd gaan vervelen. Ben verder gemiddeld tot redelijk groot (1.85m) en heb geen kleine oren, dus wellicht is dat ook een factor ;)
  • Soms heb ik achter de PC een bril op als ik vermoeide ogen krijg, zou fijn zijn als ik daar geen last van krijg met headset (is ook een catalysator voor pijn aan de oren lijkt het, gebeurt eerder als ik die op heb).
  • Open of closed - niet echt een voorkeur. Ik zal hem voornamelijk in een aparte ruimte op hebben dus omgevingsgeluid heb ik vrijwel niet, en anderen zullen er ook geen last van hebben.
  • Ik zal hem thuis gebruiken, dus inklapbaar heeft geen meerwaarde.
  • Kabel is geen enkel bezwaar hoewel ik evt. opensta voor bluetooth (geen ervaring mee echter, is dat wel geschikt voor gaming ivm delays enzo?). Ik verwacht dat bluetooth module + accu de headset ook zwaarder maakt waardoor ik inlever op comfort.
  • Ter referentie: op mijn werk gebruik ik nu met regelmaat een Sennheiser HD558, die me op zich goed bevalt echter heb ik het idee dat het wellicht nog net een stapje beter zou kunnen.
  • Ik zal hem voornamelijk aan de PC hangen, wellicht af en toe aan een versterker (Marantz NR1606). Welke invloed heeft impendantie nog? Ik lees dat ik het beste voor 80 Ohm of minder kan gaan omdat je er anders niet "alles uithaalt". Ben een beetje een leek op dit gebied, de Sehnheiser van het werk heeft 50 Ohm en "doet het prima" :)
Mocht ik iets vergeten zijn dan hoor ik het graag.
Welke vragen heb je hier nog over?
Ik kan voldoende producten vinden, echter, uiteindelijk vind ik dan toch altijd weer tegenstrijdige reviews waarin iemand een opmerking maakt a la "zweterig na een tijdje", "kussens kriebelen" etc waardoor ik twijfel. Eigenlijk ben ik een beetje op zoek naar gebruikers die, zoals ik, ook heel erg veel waarde hechten aan comfort en me iets aan kunnen raden in de trant "kan ik rustig 4 uur op hebben en merk er niks van". Er zijn zoveel bomen... waar is nou dat bos :)
Een aantal koptelefoons die me interessant leken, vraag is dus wat vinden mensen van het comfort na lang dragen:Suggesties uiteraard welkom! Zoals je kunt zien is de prijs rond de EUR 150, maar ben best bereid meer uit te geven, als dat een belangrijk voordeel oplevert.
Bnet pindle#2913
  • Goofy1978
  • Laatst online: 07-10 18:39
Beyerdynamic DT 990 (32 Ohm) (Zilver) kan ook, zou geen pro versie nemen die zijn meer voor studio gebruik en schijnen wat meer te knellen zodat ie niet snel van je hoofd valt.
Het beste kan je natuurlijk gewoon zelf uitproberen in een winkel al weet je dan nog niet of hij knelt na 4 uur.
Ik heb ook een beyer t90 en die kun je makkelijk lang dragen, en met een open model krijg je ook niet snel warme oren.
  • porn*
porn*
Dat is precies mijn probleem, vaak kun je in een winkel slechts een paar modellen proberen (en de keuze is legio) en dan nog weet ik niet echt hoe het na een aantal uur aanvoelt. Ik lees tot op heden de meeste positieve berichten over de Beyers qua comfort dus tot zover is dat voor mij de koploper. Zal de verschillen tussen de 770/880/990 eens opzoeken en kijken. Waarom de variant met 32 Ohm impendantie, nog een specifieke reden?
Bnet pindle#2913
  • Goofy1978
Van de Beyerdynamic DT 990 zijn 3 modellen 32, 250 en 600 ohm
Om zonder versterker te gebruiken was 32ohm het meest geschikt vandaar.
Wat nou het verschil is met de DT 880 weet ik ook niet die zijn er ook in 32 ohm zie ik.
Aha dit dus :)
Differences
Sound. The main difference between these two is sound signature. The DT990 is more of a “fun”, bass-heads headphone, meant for pure listening enjoyment. By contrast, the DT 880 is a mixing/reference headphone that has a very flat, neutral response.
Bass. As alluded to above, the bass on the DT 880 is quite lean, as opposed to the meaty, heavy, bass-head friendly DT 990. It’s not overblown, but rather has impact.
Outside of these differences, the two headphones are very similar. To recap:
DT990: fun, for bass-heads.
DT 880: clinical, analytical, neutral, flat. for mixing/reference.
[ Voor 83% gewijzigd door Goofy1978 op 02-12-2017 00:15 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
Als je niet van "boomie" houdt dan is de DT770 wellicht ook niet zo'n goede keuze. Met de DT880 kom je dan misschien wat verder en daar is ook een 32 ohm versie van.
De AKG K701 heb ik zelf. Die is best comfortabel wat betreft de oorkussens maar persoonlijk vind ik de hoofdband wat te hard. Na een paar uur ga je die wel voelen.
Ik heb de DT880 en de K701 zelf ook (naast wat andere types) en van die twee zou ik zeker de DT880 aanraden.
En als je toch voor bluetooth gaat: Let op dat je ook (bekabeld) kunt blijven luisteren als de accu leeg is. Die accu's gaan best lang mee maar zijn toch altijd op het meest ongelegen moment leeg.
[ Voor 119% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2019 08:29 ]
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
pricewatch: Philips Fidelio X2HR (Zwart)
Het draagcomfort is echt geweldig. Na het opzetten merk ik bijna niet meer dat ik het op heb staan. De oorkussens zijn gemaakt van een zachte stof rond memory foam (denk ik) en de hoofdband is een soort mesh, wat zeer goed ventilerend is. De hoofdband past zichzelf automatisch aan aan de grootte van je hoofd, wat ik echt top vind bij een hoofdtelefoon. Dus niet meer uren zoeken naar de juiste grootte, gewoon opzetten en luisteren.
De geluidskwaliteit dan. Ik ga er niet teveel over zeggen, want deze is gewoon geweldig. Je hoort wel wat er rondom je gebeurt (omdat dit een open-back hoofdtelefoon is), maar dat heeft ook het voordeel dat het geluid natuurlijker klinkt. Anderen kunnen wel horen wat je aan het luisteren bent als ze naast je staan, maar als ze enige meters van je verwijderd zijn, hoor je dat niet meer. Het frequentiebereik van de hoofdtelefoon is zeer groot. Bass is zeer goed hoorbaar en soms kan je de drivers zelfs een beetje voelen. Midden en hoog zijn ook goed, ook al denk ik wel dat ik meer uit de hoofdtelefoon kan krijgen als ik een nieuwe DAC aankoop (momenteel speel ik vanaf het onboard geluid van mijn computer). Maar zelfs zonder een goede DAC hoor ik geluiden in mijn muziek die ik eerder niet hoorde, top dus.
Minpunten kan ik over de hoofdtelefoon niet echt verzinnen, enkel dat de kabel misschien een beetje te lang is voor sommigen. De kabel zelf is wel van goede kwaliteit en los te koppelen van de hoofdtelefoon (standaard 3,5 mm jack connector aan beide kanten). De bouwkwaliteit van de hoofdtelefoon is zeer goed, je krijgt echt waarvoor je betaalt. Deze is bijna volledig van metaal gemaakt, dat maakt het wel een beetje zwaarder, maar niet te zwaar om het draagcomfort te verminderen. De oorkussens zijn ook makkelijk te vervangen als men dit wenst te doen in de toekomst (gewoon lostrekken).
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2019 08:28 ]
  • boyette
Verwijderd schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 05:21:
Begin oktober dit jaar ging de Fidelio X2 voor slechts €145,- bij Amazon.de over de toonbank.
Na twee dagen waren zij uitverkocht en ik heb ze daarna niet meer gezien.
Meteen een tweede besteld voor de dame in huis. :+
Er was sowieso al niets mis met dit intussen uitgefaseerde Philips topmodel, maar voor deze prijs kon ik het niet laten.
Het is en blijft een übermodel en ik blijf het moeilijk vinden te kiezen tussen deze X2 en m'n DT880. ;)
Misschien gaat daar nog verandering in komen als de recente Massdrop van de HiFiMan HE4xx binnenkort binnenkomt. :P
Ik heb er hier trouwens een O2-Objective en een Audioengine D1 dac tussen zitten.
hier is ie gewoon hoor
https://www.coolshop.nl/p...kqJ6jHn33fzMaAn9VEALw_wcB
[ Voor 106% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2019 08:28 ]
  • boyette
topicstarter geeft aan:
Wat is je budget?
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2019 08:27 ]
  • boyette
Dan heb je wel wat he :)
  • porn*
porn*
Dank alvast voor de discussie mensen, dit was precies waarop ik hoopte, helpt me enorm bij het maken van de keuze!
De reacties samenvattend zijn dus de DT880 en de Fidelio X2 de meest voor de hand liggende keuzes. Ik heb me hier even wat verder in verdiept en wat reviews gelezen. Die twee even langs elkaar neerzettend:
  • Beiden velours oorkussen
  • Fidelio gebruikt een soort mesh hoofdband met vering, tov een wat neer "regulier" cushioned hoofdsteun van de DT880
  • Fidelio heeft een wat meer V-shape dan de 880 (dat is dus ook wat meer boomie, toch?)
  • Fidelio is flink wat zwaarder (380 vs 270g)
  • Fidelio is +- EUR 70 duurder dan de DT880
  • Fidelio is reeds EOL wat potentieel lastig is met vervangen oorkussens e.d. (zal in de praktijk neem ik aan weinig uitmaken)
  • De Fidelio heeft een vervangbare kabel, de DT880 niet (zonder modden ofc >:) )
Eigenlijk ben ik, naar deze lijst kijken, geneigd voor de DT880 te gaan, met name omdat ze beiden erg comfortabel lijken (althans volgens veel reviews) en de Fidelio wat meer boomie is (lijkt me, afgaande op de curves), zwaarder en duurder is. Enige twijfelpunt is eigenlijk nog het andere head support systeem.
@Bhagavad jij hebt beide modellen, wat vind je van bovenstaande? Welke zou het wat jou betreft winnen qua draagcomfort? Is het grotere gewicht van de X2 geen issue wellicht omwille de betere (?) head support? Hoe is het verschil in soundstage, beiden vergelijkend?
[ Voor 7% gewijzigd door porn* op 04-12-2017 00:02 ]
Bnet pindle#2913
  • ThunderNet
  • Laatst online: 27-10 14:33
ThunderNet
Flits!
Ik gebruik zelf voor ongeveer hetzelfde doel deze: http://www.audio-technica...1d1ba45202f375/index.html
Voornamelijk muziekkwaliteit is voor mij persoonlijk belangrijk en heb destijds een luistertest gedaan met een stel sennheisers in dezelfde prijscategorie (ongv 230eur). Grootste voordeel van open koptelefoons imho: minder bas. Een flink aanwezige bas is vooral in de eerste 10 minuten gaaf, maar daarna kan het zeer vermoeiend worden :)
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • porn*
porn*
Dank voor je reactie, maar je geeft zelf al aan dat kwaliteit je hoogste prio is; voor mij is het eigenlijk andersom, comfort > geluidskwaliteit (zolang deze redelijk blijft natuurlijk). Hoe verhoudt deze zich dan qua comfort met andere modellen, daar toevallig ervaring mee?
Edit: zonder het nu te dubbelchecken (ff druk ;) ), de DT880 en X2 zijn ook open modellen (of half open tenminste).
[ Voor 17% gewijzigd door porn* op 04-12-2017 10:14 ]
Bnet pindle#2913
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
porn* schreef op maandag 4 december 2017 @ 10:02:
Comfort is subliem, ik kan 'm letterlijk de hele dag/avond ophebben zonder dat het vervelend gaat zitten. Voor het formaat van de koptelefoon voelt hij vrij licht aan op je hoofd :)
[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2019 08:27 ]
  • porn*
porn*
Na nog wat reviews gelezen te hebben ben ik voor de DT 880 gegaan, met name omdat deze lichter is dan de X2, en alom geprezen wordt, zowel qua comfort als geluid. Daarnaast is hij ook nog eens goedkoper dan de X2 en de door Thunder gesuggereerde ATH (toch ook niet geheel onbelangrijk). Ook heeft hij overall een wat neutrale geluidsbeeld wat ik op prijs stel, ook de ATH schijnt toch wat meer bas en scherpere hoge tonen te hebben.
Voel me een stuk beter op deze manier de keuze gemaakt te hebben, heb echt het gevoel dat deze exact aansluit op mijn wensen. Morgen moet hij binnenkomen, ik ben zeer benieuwd hoe hij gaat bevallen :)
Bedankt allemaal voor de reacties en suggesties, met name Bhagavad voor het nemen van de tijd voor de zeer gedetailleerde beschrijving.
[ Voor 6% gewijzigd door porn* op 06-12-2017 20:34 ]
Bnet pindle#2913
