  • Spijkerpoeper
  • Laatst online: 24-09 09:26
Hallo!
Sinds enkele dagen ben ik in het bezit van een nieuwe tv, de LG OLED55C7V. Helemaal blij, op één (onbelangrijk) punt na, de HDMI-poorten. Deze zitten, in tegenstelling tot mijn vorige tv, aan de andere kant. Deze kant is beter zichtbaar als je er langs loopt en daardoor vallen de stekkers nogal op. de kabels moeten ook een scherpe bocht maken waardoor er meer spanning op de poorten komt te staan. Al met al wil ik hier graag een oplossing voor.
Ter verduidelijking hier een foto:
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/a/img923/9060/mPD2KS.jpg
Ik zat zelf te denken aan een 'dubbele' haakse stekker zodat de kabels strak langs de achterkant van de tv kunnen lopen, maar ik kan die helaas nergens vinden. Dit komt het meest in de buurt: https://www.bol.com/nl/p/...-plated/9200000050032178/
Echter denk ik dat daar te weinig ruimte tussen zit voor mijn tv.
Een ander idee is het gebruiken van twee haakse verloopstekkers in elkaar zoals deze: https://www.allekabels.nl...tekker-90-naar-boven.html
Daarbij twijfel ik echter aan het kwaliteitsverlies, aangezien er dan twee verloopstekkers tussen de HDMI-poort en de kabel zitten. Daarnaast voelt het wat omslachtig.
Is er hier iets beters voor te vinden? Of heeft iemand een beter idee? Het lijkt me toch dat meer mensen hier mee zitten, toch?
Beste antwoord (via Spijkerpoeper op 01-12-2017 07:09)
  • The_Ghost16
  • Laatst online: 18-09 10:58
Ik denk dat je met de volgende oplossing het beste resultaat krijgt:
Verloopstekker:
Kabel met hoek:
https://www.allekabels.nl...dmi-haaks-naar-boven.html
Op deze manier ga je Zijkant->Achterkant->Zijkant
Of dit kwaliteitsverlies geeft weet ik niet. Maar lijkt mij minimaal. Mocht je deze zelfde componenten in het wit kunnen krijgen is dat helemaal mooi.
Alle bovenstaande oplossingen geven je niet meer dan 90 graden dus dan ga je niet meer naar de zijkant maar naar de achterkant.
  • d0s
  • Laatst online: 00:45
d0s
sssst
Ik zou voor die haakse koppelingen gaan. Volgens mij is afnemen van kwaliteit bij HDMI nog altijd een hoax.
  • Mar.tin
  • Laatst online: 22:23
[verwijderd]
[ Voor 110% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:13 ]
  • Purehz
  • Laatst online: 25-09 22:43
  • LordSinclair
  • Laatst online: 20:49
180 graden lijkt mij in dit geval meer dan genoeg. Anders zit je weer met hetzelfde probleem ;-)
  • Beste antwoord ✓
  • The_Ghost16
Verloopstekker:
Kabel met hoek:
  • Aikon
Kan je niet gewoon die kabels vlak langs de tv laten lopen maar eerst omhoog of omlaag en dan een grote bocht laten maken. Tie-wraps door de tv (er zitten altijd wel wat gaatjes her en der) en kabels dus strak tegen de tv aan.
  • Spijkerpoeper
Nee dan moeten de kabels nog steeds een grote bocht maken.
  • Spijkerpoeper
Dit lijkt sterk op mijn eerste link, denk dat de bocht te scherp is en dus niet past.
  • Spijkerpoeper
Aikon schreef op donderdag 30 november 2017 @ 14:04:
Ook een idee inderdaad, maar dan steken ze wel nog steeds relatief ver uit in de richting van de HDMI-poorten, dat is de kant die zichtbaar is.
  • Spijkerpoeper
The_Ghost16 schreef op donderdag 30 november 2017 @ 13:45:
Verloopstekker:
Kabel met hoek:
Dit lijkt me inderdaad ook het meeste geschikt! Moet ik denk ik wel een verloopstekker vinden die lang genoeg uitsteekt naar links (op de foto), anders is de bocht te klein.
  • S0epkip
  • Laatst online: 29-09 22:22
Kwaliteitsverlies heb je met HDMI trouwens niet. OF het werkt 100% goed, OF het werkt helemaal niet.
PVO
  • Spijkerpoeper
S0epkip schreef op donderdag 30 november 2017 @ 15:07:
Ook geen artefacten als blokkend beeld e.d.?
  • KirovAir
  • Laatst online: 21:51
Spijkerpoeper schreef op donderdag 30 november 2017 @ 15:32:
Nee, dat zijn analoge kwaaltjes of dingen die spelen bij het vertalen van analoog -> digitaal. HDMI is 100% digitaal dus dat werkt óf wel of niet.
"The only thing more dangerous than a hardware guru with a code patch is a programmer with a soldering iron."
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 95% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:13 ]
