synchroniseren posgres db (op Azure) naar Ms Sql Azure
  • yozgoesdigital
  • Laatst online: 07:44
Mijn vraag
TL;DR: Ik heb een tool die data verzameld naar Postgres db en visualisatie software die alleen uit SQL server kan lezen.
Achtergrond:
Ik gebruik hier een tool op mobiele telefoons om data te verzamelen. Met een python script wordt deze data naar postgresql database geschreven 1x per uur.
Daarna wordt de data gevisualiseerd met Power BI, vanaf my computer kan deze prima vanuit de postgresql data inlezen, maar zodra ik deze rapportage in the Azure cloud zet kan deze niet meer actief data ophalen. Nu kan powerBi dat wel met direct query vanuit SQL server database. Oplossing volgens mij zou zijn om 1 van de twee databases automatisch data op te laten halen uit de andere. Waar 1 van de twee als hoofddatabase gesteld wordt (voorkeur Postgresql)
In geval van Postgresql als hoofddatabase hoeft data maar 1 richting op en hoeft alleen de te visualiseren data gesynchroniseerd te worden. Andere suggestie zijn ook welkom.
De vraag:
Het lijkt mij een vaker voorkomende situatie dat data noodzakerlijkerwijs in 2 databases terecht komt, maar het lijkt alsof ik weinig kan vinden om hier mee om te gaan. Wie heeft er suggesties
- Postgress 9.6 hosted op Azure
- Sql Server (zelfde azure group)
- In Azure zit een database synchronisatie optie, maar zover ik kan vinden werkt dit alleen tussen verschillende SQL data bases
- Ik heb geprobeerd de tool direct naar Mssql te laten schrijven, maar krijg dat niet werkend (adv SQL alchemy library)
- Verder kan ik wel dingen vinden over linked databases, maar het lijkt dat die allemaal gebaseerd zijn op het feit dat de database op de lokale computer draait en niet in Azure.
[ Voor 18% gewijzigd door yozgoesdigital op 30-11-2017 13:06 . Reden: perongeluk te vroeg op posten geklickt ]
Beste antwoord (via yozgoesdigital op 12-12-2017 12:21)
  • mindcrash
  • Laatst online: 22-11-2019
mindcrash
Rebellious Monkey
Voor dit soort problematiek kun je binnen Azure gebruik maken van Data Factory, vergelijkbaar met on-prem SQL Server Integration Services (voor de liefhebbers: je kunt er ook SSIS packages naartoe migreren, maar dat even terzijde).
Vervolgens hang je aan de ene kant je PostgresSQL database als source in een pipeline, je SQL Server database vervolgens als sink, daartussen definieer je eventueel je transformaties (indien nodig) en je bent min of meer klaar.
"The people who are crazy enough to think they could change the world, are the ones who do." -- Steve Jobs (1955-2011) , Aaron Swartz (1986-2013)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ik zou gewoon dat python script wijzigen, zodat die naar een sql-server wegschrijft
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • yozgoesdigital
Brahiewahiewa schreef op donderdag 30 november 2017 @ 13:05:
ik had iets te vroeg op verstuur geklikt: ik heb al geprobeerd de tool om te zetten, maar kom daar niet uit.
De tool die ik gebruik is:
https://wiki.commcarehq.o...CommCare+Data+Export+Tool en deze gebruikt weer de SQL alchemy library
  • Meekoh
  • Laatst online: 18-09 11:18
yozgoesdigital schreef op donderdag 30 november 2017 @ 12:59:
Wat je bedoeld zijn Linked Servers. Op een gewone SQL Server installatie (desnoods in een VM in Azure) kun je een linked Server definieren. Daarmee connect je naar je Postgres Server.
Vervolgens kun je vanuit SQL Server met de Postgress DB praten.
Ik kan het zelf alleen niet testen op het moment, azure credits zijn op :F
Computer says no
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Views maken over een databaselink. PostgreSQL snapt meen ik gewoon JDBC en ik mag hopen dat die SQL server op Azure standaard een JDBC driver aan boord heeft.
Dan is het een kwestie van db link definieren en views er op bouwen
  • Beste antwoord
  • mindcrash
mindcrash
Rebellious Monkey
  • yozgoesdigital
De linked server voorbeelden die ik vind zijn zover ik zie alleen voor de 'on premises' databases. Anders zou dat wel een goede optie zijn.
mindcrash schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 14:41:
Deze optie lijkt inderdaad wat ik nodig heb. Ik ben er al even mee aan het stoeien geweest, maar kreeg het nog niet aan de praat. Ik denk dat het meer een kwestie van tijd is.
