  • spostma85
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 26-09 19:23
Beste allen,
Er is vast al veel info te vinden op het forum maar ik hoop toch dat ik een paar reacties kan krijgen op het volgende:
'Ik heb mijn setup bijna af voor het afspelen van 4k materiaal, liefst zo native mogelijk maar niet vanaf een 4k bluray, vooral mkv, en ik hoor graag in hoeverre mijn setup een beperkende factor bevat die het doorvoeren van voldoende data (of het de bitrate aan kan) onmogelijk kan maken. En eventueel hoe dit te ondervangen.
Setup:
- Sony KD55X8505C 4k tv
- Asus Tinker Board o.a. als mediaplayer en kan 4k bij 30fps aan
- SSD opslag met USB 3.0
- Netgear Nighthawk R7000 Router
Aansluitingen:
- Tinker board via HDMI 2.0a naar tv. Tv heeft firmware aangepast van de hdmi ingang en kan dus de bandbreedte aan. Tinker board zal de content decoden en kan 4k met 30fps aan?
- SSD van USB 3.0 verbonden aan Netgear router met USB 3.0.
- Tinker Board via Cat6a verbonden aan Netgear router
(Ik heb de SSD niet aan de Tinker Board gehangen omdat die slechts USB 2.0 heeft)
De 4k content gaat dus vanaf de SSD via de volgende kabels richting tv:
1. USB 3.0
2. Cat6a
3. HDMI 2.0a
Gaat dit vlekkeloos werken voor 4k met 30 fps of wat kan ik verwachten? Ik neem aan dat dit veelal niet meer dan 80Mbps zal vragen?
Ik hoor het graag
Mvg,
Sander
Beste antwoord (via spostma85 op 30-11-2017 13:23)
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Lastig; MKV is een container en geeft geen garanties voor bitrates. Er is demo-materiaal te krijgen met hogere bitrates op bijvoorbeeld http://jell.yfish.us/ Hiermee kan je testen tot wanneer de USB3.0 het nog snapt en tot wanneer de Asus het niet meer gaan snappen.
Het lastige is dat veel 4K bronnen niet op 30fps zijn opgenomen; de Asus kan dus soms hard moeten rekenen om een bron "realtime te recoden" om uiteindelijk op 2160p30 door te sturen.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
TV CPU is dual core ipv quad core
zolang de tv zelf niet teveel werk krijgt is het geen probleem
maar gebruik niet de mediaplayer van de TV zelf
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • spostma85
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik wil inderdaad de rekenkracht van de tv omzeilen omdat die niet krachtig genoeg is.
(Toch weer een commerciëel dingetje dus dat ze deze tv als 4k verkopen terwijl die te weinig rekenkracht heeft..)
Ik ga inderdaad maar testen met materiaal van verschillende bitrate om te kijken waar de grens ligt.
En inderdaad weet ik niet altijd wat ik binnenhaal met mkv.
Hiermee kan ik al vooruit.
Verdere opmerkingen/verbeteringen uiteraard welkom
  • boyette
Een philips tv had je wellicht meer dan 100 euro bespaard en dan had je wel genoeg rekenkracht gehad :)
  • spostma85
boyette schreef op donderdag 30 november 2017 @ 12:32:
Heb je een type nummer?
Ben geen fan van Philips overigens, maar dat terzijde.
Sander
  • boyette
ik heb zelf het model van vorig jaar 55PUS6401
en geloof me dat is echt een top tv met android zo snel en stabiel
maar het nieuwe model is nog beter
  • spostma85
boyette schreef op donderdag 30 november 2017 @ 12:41:
De rekenkracht van de philips mag dan met de Quadcore beter zijn dan de Dualcore van mijn Sony, maar ik heb een 10 bit paneel tegenover 8 bit van Philips, en Sony heeft 100hz tegenover 50hz van Philips.
Ik moet dus zorgen voor een krachtige externe decoder en dan heb ik uiteindelijk een beter beeld denk ik.
Maar goed, jij hebt alles in 1. Al weet ik niet of jij al eens 4k 8bit 60fps hebt afgespeeld en of die dat aan kan..
  • boyette
tja.. de verschillen zijn niet zichtbaar.
maar daar let je kennelijk wel op
terwijl een van de belangrijkste componenten buiten beschouwing blijft?
[ Voor 56% gewijzigd door boyette op 30-11-2017 13:00 ]
  • spostma85
boyette schreef op donderdag 30 november 2017 @ 12:58:
Als je op normale kijkafstand op de bank zit, zo'n 3 meter of meer, dan zul je niet (veel) verschil zien nee :*)
Welke component bedoel je?
[ Voor 3% gewijzigd door spostma85 op 30-11-2017 13:05 ]
  • boyette
cpu
  • spostma85
Cpu van mijn tv is in dit topic toch niet relevant vanwege Cpu mediaspeler die het werk mag doen.
  • boyette
dat is de vraag vanaf het typenummer al niet
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Het enige wat je roeptoetert in dit topic is CPU CPU; terwijl alles over de Asus loopt.
Oftewel; topicstarter moet SSD en Asus eens flink gaan testen en daarmee klaar.
  • spostma85
Ik wil geen scheve discussie hier krijgen/creëren.
Ik dank ieder voor het meedenken!
  • boyette
MAX3400 schreef op donderdag 30 november 2017 @ 13:17:
eens
