Pc connect niet met monitoren
ik heb 2 monitoren en ik wil ze allebei aansluiten op mijn PC via 2 Hdmi kabels en dus ook 2 inputs
dit heeft van te voren ook altijd gewerkt, maar nu dacht mijn computer ineens een 3e scherm te hebben gevonen wat er dus niet is, die heb ik uiteindelijk weg gekregen, maar nu heb ik helemaal geen scherm meer, op beide schermen niet, ook niet als ik een dvi of vga kabel gebruik,
Ik heb het vermoede dat ik perongeluk mijn driver of dergelijke uit heb gezet?
Ik heb dus ook geen scherm waar ik iets kan zien
Geforce GTX 960
Msi Motherboard...
iiyama G-MASTER G2730HSU-B1
en een TV van philips (weet niet precies wat voor een)
Het ligt niet aan de HDMI kabel, want op mijn laptop krijg ik wel verbinding met de monitor
Weet iemand misschien een oplossing?
Is er misschien een manier dat mijn pc de monitor kan detecten
of dat ik een automatische update kan doen?
  • Blaat
  • Laatst online: 25-10 10:00
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Krijg je alleen het OS niet te zien (je ziet je post wel) of blijven de schermen in alle boot stadia op zwart?
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
@Blaat
Ik krijg alleen zwart beeld op beide schermen, ik doe dit nu via mijn laptop
Krijg ook geen bios te zien
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2017 13:11 ]
  • rickstrein3737
  • Laatst online: 22-10-2024
Als je 1 scherm gebruikt zie je dan wel wat?
Of als je 1 scherm aansluit aan de integrated grafische kaart van je processor? (Als die er 1 heeft anders gaat dat lastig)
@rickstrein3737
Hij connect met geen van de 2
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik proef hier wat miscommunicatie:
Jij zegt dat je schermen geen beeld geven, wij proberen eerst uit te vogelen of de PC uberhaupt nog opstart. Misschien kun je daar wat meer info over geven? Zijn er piepjes bij het opstarten, is er nog wel beeld voordat windows start?
@MadMarky
De pc start wel op, ventilatoren beginnen te draaien, lampjes branden
Krijg geen opstart scherm
  • MadMarky
MadMarky
Dat hoeft enkel maar te betekenen dat je voeding het in ieder geval doet...
Andere tekenen van leven? Gaat de hardeschijf aan de slag met windows starten?
Wat mogelijkheden:
Heeft je moederbord misschien ook onboard video die actief is geworden ipv je GTX960?
Heb je met al dat gerommel de videokaart misschien half uit z'n slot geduwd?
@MadMarky
Ik denk juist dat ik de video kaart perongeluk heb uitgeschakeld,
Hoe kan ik checken of die nog op zn plaats zit, want zoals ik kan zien zit hij er prima in
  • rickstrein3737
Heb je wel beeld vanaf je onboard gpu dan.
Dus sluit je beeldschermen eens aan je moederboort.
@rickstrein3737
Neeh zover ik weet niet,
  • rickstrein3737
Welke processor heb je?
  • MadMarky
MadMarky
Het 'per ongeluk' uitschakelen gaat echt niet zomaar.
- Als je het apparaat of de driver in windows weggooit, wordt deze bij de volgende keer opstarten gewoon weer geïnstalleerd. Ook blijf je ten alle tijden gewoon beeld houden.
- Als je deze in de bios bewust hebt uitgeschakeld (dat gaat niet per ongeluk) heb je altijd nog je onboard video over. Maar je hebt nog altijd niet genoemd of je moederbord onboard video heeft, dus weten we ook niet of dat een mogelijk scenario is.
@MadMarky
@rickstrein3737
Mijn moederbord heeft een onboard gpu
Ik heb een MSI H97
@MadMarky
In de bios heb ik hem in ieder geval niet uitgezet
  • rickstrein3737
Toch vraag ik mij af of je pc het überhaupt nog doet. Fans gaan vaak draaien als er stroom op komt te staan. Aangezien je ook je bios scherm niet krijgt. Mischien is je cpu wel overleden.
  • MadMarky
MadMarky
Ik denk ook dat het een geval oorzaak->gevolg is. Je zegt dat je schermen niet aan gaan, maar vermoedelijk is het probleem dat je PC niet opstart.
Lastig om te zeggen waar het aan ligt, maar een kapotte cpu zoals hierboven genoemd zal het alvast niet zijn. Die dingen gaan vrijwel nooit stuk. Moederborden en voedingen daarentegen...
Voor nu wil ik je verwijzen naar de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Deze is wel wat te uitgebreid, maar er staan goede tips is zoals zo kaal mogelijk proberen op te starten. Misschien dat je met deze informatie wat verder komt.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:12
dion_b
say Baah
Dat ja. Begin sowieso met een CMOS clear om alle instellingen in "BIOS" (ws eerder EFI op zo'n nieuw bord) gedaan hebt te wissen.
Oslik, blyat! Oslik!
@rickstrein3737
De fans gaan pas draaien op het moment dat ik mijn computer knop aan klik, rn dan gaan ook de lichtjes branden
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Ik zou zeggen ,verwijder beide kaarten uit het systeem en ga dan op je onboard proberen.
Als er nog geen beeld komt ligt het toch in je andere hardware.
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 15:26:
@rickstrein3737
Ga je nog iets doen met mijn suggestie?
