Welke coax kabel heb ik nodig?
  • MrVegeta
  • Laatst online: 29-06 12:06
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Ik wil graag de coax kabel van mijn AOP naar mijn (internet) model van Ziggo aanpassen. Ik heb wat moeite met het kiezen welke kabel ik precies nodig heb. Ik lees her en der de term "RG-6 / U", maar het is mij niet helemaal duidelijk of dit dan gaat om TV of data (of dat daar geen verschil in zit).
Ik denk dat 1 van deze 2 kabels wel moet volstaan:
https://www.allekabels.nl...15/f-connector-kabel.html (2,50)
https://www.allekabels.nl...46/f-connector-kabel.html (11,99)
Kan iemand een doorslaggevend advies geven? :)
//edit. Het gaat blijkbaar om een male/male kabel.
[ Voor 4% gewijzigd door MrVegeta op 29-11-2017 13:15 ]
Wat is de oorzaak/het probleem waarom de huidige kabel niet voldoet?
  • MAX3400
  • Laatst online: 24-06 21:28
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
MrVegeta schreef op woensdag 29 november 2017 @ 12:57:
Haal een Hirschmann, al dan niet volgens de specs van de Ziggo-shop.
Als je namelijk een *random* kabel koopt en je belt daarna de klantenservice dat er "iets" verslechterd is, is het eerste item op het vragenlijstje of er Hirschmann-spul gebruikt is.
  • MrVegeta
MrVegeta
Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2017 @ 13:50:
De huidige kabel is te lang en is niet netjes weg te werken.
MAX3400 schreef op woensdag 29 november 2017 @ 13:53:
(Y) bedankt
  • fietser1997
  • Laatst online: 16-08 10:14
Het verschil tussen de twee kabels die je hierboven noemt gaat over de hoeveelheid deze connectors doen om ruis tegen te gaan. De duurdere kabel heeft gouden connectors en 2 laags isolatie om deze ruis te verlagen.
  • Daniel36
  • Laatst online: 14:48
Daniel36
Lurkin in the shadows
Ik zou ff bellen met Ziggo omdat ze waarschijnlijk wel een korte kabel willen opsturen verwacht ik.
Langer kan niet, want: "dan verslechtert de verbinding meneer..."
  • dion_b
  • Laatst online: 13:45
dion_b
say Baah
Schoenvetercoax zonder enige afscherming. Als je houdt van blokjes in beeld cq packetloss op je internet moet je vooral deze nemen.
Onzinnige bling-bling op een matig afgeschermde (75dB) kabel, en te duur.
Je wilt anno 2017 minstens 85dB afscherming maar daar hoef je geen idiote bedragen voor neer te tellen. Zoek gewoon op Hirschmann KOKA 9TS...
Oslik blyat! Oslik!
  • MediaZoo
  • Laatst online: 16-08 19:13
Dropveter kabel met 85dB afscherming :'( Blokjes in 3, 2, 1 :'(
Hirschmann KOKA 9TS of Technetix RLA++ coaxkabels zijn hier het enige antwoord wat echt volstaat. Gewoon goede degelijke kabels die bedoeld zijn voor dit soort taken.
Blingbling kabels. Note done. Goudkleurig moet om je vingers, pols en nek en hoort absoluut niet thuis in een deugdelijke coax installatie.
Tegenwoordig is de gewenste afscherming al minimaal 105dB. Zoals de Technetix RLA++ kabels waarbij de Hirschmann KOKA 9TS coaxkabels 120dB afscherming hebben.
  • Jim423
  • Laatst online: 14:10
Daniel36 schreef op woensdag 29 november 2017 @ 13:58:
Valt wel mee hoor. F connector kabels sturen ze op tot 1.5m. IEC female/male kabels (TV dus) sturen ze op tot 10m. Met 2 koppelstukjes IEC<>F zou je in theorie je modem 10m verderop kunnen zetten :+ Een te korte coax kabel is ook weer niet goed ivm reflecties in het signaal.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • dion_b
dion_b
say Baah
Jim423 schreef op woensdag 29 november 2017 @ 20:56:
Alsof meerdere koppelstukjes dat wel zijn :')
Oslik blyat! Oslik!
  • Jim423
Daarom zeg ik ook in theorie :z
Het zal ongetwijfeld werken maar perfect is het natuurlijk niet ;(
Pardon? Bedoel je oversturing?
Staande golf is naar mijn beste weten geen significante factor in een digitaal kabelnetwerk (analoge TV natuurlijk wel, met die dubbele beelden, maar dan krijg je het nog niet van een te korte kabel maar van impedantieverschillen).
  • Jim423
Hier kan dionb een hele mooie uitleg over geven, ongetwijfeld.
Maar in het kort zorgen impedance mismatches (zoals de reeds besproken koppelstukjes, en eigenlijk elke overgang, splitter,connector wel in bepaalde vorm) voor een kleine reflectie van het signaal, dit zou je kunnen zien als een echo en is niet te voorkomen. Dit is zeker een factor in ''digitale'' kabelnetten aangezien op deze gegevens/metingen zelfs preventief storingen opgelost kunnen worden. (Echo response) Ik zeg ''digitale'' netten omdat alle signalen in feite analoog zijn, er gaan geen 0en en 1en over de coax maar RF signalen die variëren in hoogte en fase. Een (zeer) korte kabel zorgt inderdaad niet direct voor een probleem of reflectie maar kan er wel voor zorgen dat er een sterkere herhaling plaatsvind van een echo. Kabels langer dan 40cm mogen in mijn boekje dan ook geen problemen geven wat betreft dit onderwerp.
[ Voor 5% gewijzigd door Jim423 op 29-11-2017 22:56 ]
