[Intel DQ77MK] BIOS stuurt case fan te langzaam aan?
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik heb deze week mijn oude Q9550 op een ASUS P5Q SE2 moederbord vervangen door een i7 3770 op een Intel DQ77MK moederbord.
Een van de fans die aangesloten zit op de rear case fan header op de DQ77MK is een Antec TwoCool 140mm - die zelf twee standen heeft via een schakelaar: 800 RPM en 1200 RPM. Ik heb de fan altijd op de "High" stand staan van 1200 RPM.
Op de P5Q SE2 gaf het BIOS altijd circa 1200 RPM aan voor de fan wat prima is. Alleen de DQ77MK weigert om die fan aan te sturen met meer dan 635 RPM. Ik heb het koelingsprofiel omgezet naar maximale koeling, dus windkracht 10 op alle fans .. maar nee, het blijft schommelen tussen de 632 en 635 RPM. Fan control op manual gezet, maar dat helpt ook niets. Zet ik de schakelaar van High naar Low stand (dat zou dus 800 RPM moeten zijn) dan geeft het bios ineens 7000 RPM aan zonder dat ik maar enig veschil in lucht verplaatsing kan voelen. (Van 800 RPM naar 1200 RPM voel je zeker wel).
Nu heb ik de fan maar gewoon direct aangesloten op de voeding via de 3-pin naar molex adapter en nu draait de fan ook gewoon op 1200 RPM. Het verschil is overigens wel zeker merkbaar, de CPU is duidelijk een paar graden koeler.
Is er een bepaalde reden waarom de DQ77MK niet behoorlijk die Antec TwoCool 140mm fan kan aansturen dan wel uitlezen? De case fan headers zijn allen 4 pins met zo'n uitsparing waardoor je een 3 pin connector maar op 1 manier kan aansluiten, dus daar kan het hem ook niet in zitten?
Aangezien hij op de helft blijft schommelen en de fan volgens de specs een 4-4.5V nodig heeft, zou het kunnen zijn dat de DQ77MK gewoon niet genoeg stroom kan aanvoeren via de fan headers?
[ Voor 6% gewijzigd door tazzman op 29-11-2017 09:39 ]
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • freaky35
  • Laatst online: 11:29
Hebcje 2 fans of 1 op de header, als het 2 is, dan kan het wel eens teveel zijn voor de header
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
freaky35 schreef op woensdag 29 november 2017 @ 17:03:
Nee, de DQ77MK heeft aparte headers voor front en rear case fans. Hij zit dus op z'n eigen header.
