Captive portal zonder poespas
  • t link
  • Registratie: Juli 2016
Beste medetweakers,
Ik probeer een captive portal op te zetten zodat mensen die verbinding maken via de wifi eerst via een pagina moeten klikken voordat ze internet krijgen, maar ik heb geen verdere authenticatie of watdanook nodig. De webpagina zal compleet custom moeten zijn, dus niet een template die ik kan aanpassen. Kan ik dit beter handmatig instellen? Hoe zou ik dit handmatig moeten instellen? Of is er een makkelijk programma waarop ik simpelweg de interface opgeef en het ip adress opgeef waar de pagina gehost wordt? Ik heb al wat ingelezen over dingen als wifidog en pfsense, alleen lijkt dit me allemaal zo omslachtig en complex, er zit heel veel rotzooi aan instellingen bij die ik niet nodig heb. Het liefst zou ik het wifi netwerk gewoon via een usb interface op een linux (ubuntu ofzo, maakt niet heel veel uit) pc hosten en lokaal de webpagina hosten.
Ik beschik over meerdere verschillende hardware die ik hiervoor kan inzetten, het is alleen denk ik nogal afhankelijk van wat kan welke ik nodig heb. ik heb:
TP-link tl-wn722n wifi dongle (niet supported door freebsd (dus pfsense))
1 Archer c7 ac1750 met LEDE als firmware.
2 ziggo AP's die geflashed kunnen worden naar LEDE zo nodig (liever niet, maar als het de setup makkelijk maakt stel het graag voor)
meerdere AMD64 pc's met een enkele LAN poort en usb poorten etc. (draaien windows 7 en linux)
Alvast bedankt :9
[Win 10] Guide: Start menu & standaard apps opschonen
  • Varnok81
  • Laatst online: 09-10 10:20
Ik heb een goeie template voor je! Gebruik hem zelf al een tijdje met een pfSense systeem, werkt perfect! Wanneer je geen pfSense gebruikt moet je nog wel even de "captiveportal-" voor elk bestand weghalen, anders werkt het namelijk niet, dit moet je ook even in de HTML files aanpassen dan. http://file.koningnet.nl/captiveportal.zip
EDIT: Sorry, lees pas net dat je juist géén template moet hebben..
[ Voor 10% gewijzigd door Varnok81 op 29-01-2021 14:42 ]
Bij Mikrotik zit een Hotspot ingebouwd, en daar kan je een eigen HTML met extra plaatjes uploaden.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:59
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2017 @ 20:43:
Idd, zat ik ook aan te denken. Kun je meteen ratelimiting toepassen, poorten dichtzetten en eventueel smtp en dns redirecten. Eventueel icm externe hosting als je wat slimmigheid wilt maken.
Afhankelijk van je througput eisen is een HEX al voldoende. Dan ben je voor 60 eur ofzo klaar.
Lokaal op een PCtje het portal hosten kost al een meervoud aan stroom.
  • t link
DJSmiley schreef op maandag 27 november 2017 @ 22:10:
Het is ook niet als langdurige oplossing bedoelt, t is voor een paar dagen en daarna gaat de boel weer terug naar normaal dus ik denk dat 60 euro daarvoor iets teveel is helaas :P
Je kan ook Mikrotik OS op een bestaande PC installeren. Kost we 45 $ voor een Level 4 licentie, maar dat kan ook.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:License
