PC op TV Hmmm?
Heej.
Ik zit met een probleem ik als arme student :( heb op mijn slaap kamer waar ook mijn pc weer staat in de warmere maanden :) een Tv staan zonder scart of andere aansluitingen dus alleen de standart coax kabel die erin gaat..
Is er een mogelijkheid om toch de pc op de tv aan te sluiten... :? :?
GRTZ
  • Dennis
  • Laatst online: 00:07
Ja, die ís er wel, maar dan ben je wel ff zoet. Ik weet niet de oplossing zo, maar heb het hier wel eens gelezen volgens mij.
Het komt erop neer dat je heel veel bij Conrad moet bestellen. :+
Is er niet gewoon een verloop stekkertje voor ofzo??
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
Als je TV alleen coax heeft (antenne) dan kan het niet zomaar.
Je kunt wel converters verkrijgen die composiet omzetten naar een hoogfrequent signaal, waarmee je tv wel overweg kan.
je normale composite uitgan levert een signaal tot enkele MHz-tjes je antenne ingang van je TV wil dan composite signaal gemoduleerd op een draaggolf van >68MHz.
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
Misschien werkt het met zo'n ding van Nintendo? Is het proberen waard toch?
  • DaZZle
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 29-06 08:14
Je hebt van die modulators voor playtations / nintendo's. Die kosten iets van 50 piek, maar kan je dus alleen maar voor die dingen gebruiken. Aangezien ze wel gewoon videosignaal zullen gebruiken moet zo'n ding wel om te bouwen zijn.
Of je moet gewoon een kastje kopen dat dat doet.
Of je koopt een videorecorder. Wel ietsie duurder, maar dan kan je ook nog opnemen.
Zoals ik al zij Arme student hehehe :)
Wat je ook kan doen is kijken of je een goedkope videorecorder op de kop kunt tikken. Die hebben ook zo'n ding erin zitten.
Ik heb zelf eens gevraagd bij de electro-winkel voor een modulator los (zit ook in vid. rec.), kostte iets van 60 piek. Is gewoon een simpel kastje dat het signaal omzet naar een tv-kanaal.
  • AFR
AFR
Ook kun je een modulator uit een oude Commodore 64 solderen. Die worden hier in Deurne al verkocht voor 5,- per stuk.
Een modulator werkt alleen als je een video-signaal uit je PC kunt toveren. Dus een SVHS of CVBS signaal van een TV-uitgang op je vidoekaart.
De RGB uitgang van je vidoekaart is (zonder speciale flicker fixer) niet erg bruikbaar om dit signaal te produceren aangezien PAL een horizontale frequentie heeft vna zo'n 15,9KHz en VGA pas bij 31,5kHz begint.
Een SVHS signaal kan daarentegen wèl eenvoudig worden omgezet naar CVBS, wat nodig is voor de meeste modulatoren.
