Racesturen, servo's en pedalen
Pagina: 1 2 ... 8
  • +14 Henk 'm!
  • JoepW
  • Laatst online: 12:24
JoepW
iRacer & Home Assistant
Mede-auteur:
  • Olaf van der Spek
Olaf van der Spek
Banner Sturen en Servo's
Doel van dit Topic:
  • Overzicht van alle stuur/servo sets als ook van losse sturen en servo's.
  • Overzicht van alle pedalen.
  • In de Topic Start uitleg over het verschil van de diverse servo technieken
  • In de Topic Start uitleg over het verschil tussen potmeter en loadcell rem
  • Vragen en opmerkingen over de genoemde onderwerpen
  • Vragen en opmerkingen over drivers en firmware
  • Maar ook bv uitleg over bv het ombouwen van een Fanatec stuur t.b.v. Direct Drive als ook zelf gemaakte stuurtjes.
Inleiding
Simracen verschilt sterk in welke zintuigen je gebruikt voor het onder controle houden van de auto ten opzichte van echt racen en rally rijden.
In een echte auto voel je in je lijf (lees kont) de G-krachten en ontstaat er als het goed is een snelle coordinatie tussen wat je voelt en hoe je stuurt. Natuurlijk reageer je in real life ook op audio en/of visuele inputs en zaken die je voelt in je stuur.
Bij simracen mis je dus de G-krachten en ben je afhankelijk van de overige waarneming. Dus stuur, beeldscherm en geluid moeten dit compenseren. Er zijn opstellingen die G-krachten simuleren, maar om de werkelijkheid dicht te benaderen is een hele grote portemonnee nodig.
Een racestuur dient Force FeedBack ('kracht terugkoppeling', afgekort FFB) te hebben wil het helpen bij het onder controle hebben en houden van een auto. De FFB geeft informatie door aan je handen over onderstuur (rechtdoor in een bocht omdat je te hard gaat), overstuur (achterkant breekt uit omdat je bv te veel gas geeft bocht uit). Het goed interpreteren van deze krachten en het zo snel mogelijk krijgen van deze ongefilterde krachten op het stuur vanuit het spel/sim zijn de belangrijkste criteria voor een goed stuur.
Simrace sturen zijn grofweg in drie groepen in te delen:
  1. Tandwiel overbrenging
  2. Riem overbrenging
  3. Directe aansturing
Daarnaast zijn er sturen waarbij het stuur te wisselen is van de 'base'. Dit geeft flexibiliteit met wat voor een stuur je in een bepaalde auto rijdt, maar veranderd niks aan de werking van de motor.
1. Tandwiel overbrenging (Gear) - PC / XBOX / PS - Vanaf €175,-
Tandwiel
Logitech maakt hier bijvoorbeeld gebruik van in hun G25, G27 en ook de laatste G920. Veel goede simracers gebruiken de G25/G27 sturen omdat deze bekend staan om het snel reageren op signalen vanuit het spel / de sim.
Een veel gehoorde klacht over tandwiel sturen is dat deze een wat 'rauw' gevoel geven doordat je in de FFB de tandwielen kan voelen in je handen.
Gegevens Logitech G27
Maximum koppel: 2,3 Nm
Reactietijd: 10ms
Tijd naar 110 rpm: 150ms
Grafiek G27
2. Riem overbrenging (Belt) - PC / XBOX / PS - Vanaf ca. €350,-
Riem
Hier is Fanatec ooit mee begonnen en inmiddels gevolgd door bijvoorbeeld Thrustmaster. Het grote voordeel van riem overbrenging is dat het stuur natuurlijker aanvoelt door het ontbreken van 'tandwiel'-gevoel. In het begin waren riem aangedreven sturen minder goed dan de tandwiel aangedreven systemen met name door lag (vertraging tussen signaal van sim/spel en het voelbaar worden in het stuur) maar dit is grotendeels opgelost. De riemen dempen wel wat kleinere details in de FFB.
Gegevens Fanatec CSW V2
Maximum koppel: 7.1 Nm
Reactietijd: 10-15ms
Tijd naar 160 rpm: 150ms
Grafiek CSW V2
3. Directe aansturing (Direct Drive / DD) - PC - Vanaf ca. €1000,- excl. stuur!
Direct Drive
De naam zegt het al. Bij een Direct Drive (DD) stuur zit het stuur rechtstreeks op de motor. Door het ontbreken van tandwielen of riemen en doordat het hier krachtige en snelle professionele (industriële) motoren betreft zijn dit sturen (of eigenlijk enkel servos) die de meeste details doorgeven en ook nog het snelst van alle soorten sturen.
Er wordt nogal eens gesteld dat met name de hoge krachten die een DD servo kan leveren het realisme benaderd, maar niets is minder waar. Natuurlijk heeft bv een Indycar geen stuurbekrachtiging en kan je met een DD de enorme stuurkrachten het dichtst benaderen, maar het grote voordeel van een DD is de mate van detail en (door zijn kracht) de enorme hoge snelheid waarmee krachten doorgegeven kunnen worden. Daarnaast zijn de onderdelen zo sterk dat er bijna nooit iets kapot gaat.
Globale gegevens Direct Drive OSW
Maximum koppel: 8 - 25 Nm
Reactietijd: 2.5ms
Tijd naar 210 rpm: 60ms
Grafiek OSW
Losse sturen
Naast de servo's en sets is er een groot aanbod van losse sturen voor zo goed als alle genoemde aandrijvingen.
Race Pedalen
Goedkoop tot Duur
Sim race pedalen zijn er in vele soorten, maten en prijsklassen.
Vaak worden Race Sturen uitgeleverd met een bijbehorende pedalenset, maar ook zijn er losse sets te koop.
Er zijn pedalen met enkel rem en gas en sets met koppeling, rem en gas. De keuze voor een pedalenset met 2 pedalen kan je overwegen als je wilt schakelen met 'automatische koppeling' in het spel / sim.
Het rempedaal
Het belangrijkste pedaal is het rempedaal. Hoe beter je remt hoe meer kans je hebt om iemand voor een bocht uit te remmen zonder blokkerende wielen en daar worden toch vaak de races gewonnen :Y
Het blijkt dat we beter kunnen doseren met onze benen / voeten gebaseerd op kracht dan op ingedrukte afstand. Het beter kunnen remmen op basis van kracht heeft te maken met 'muscle memory'. Voor meer achtergrond hierover lees de Engelstalige uiteg hierover op Wikipedia.
Bij pedalen waarbij de rem functioneert met een potentiometer wordt de ingedrukte afstand gemeten en bij pedalen met een loadcel wordt de uitgeoefende kracht gemeten.
Een loadcel rem heeft dus echt de voorkeur. Nadeel voor de meeste hobbymatige racers is dat doordat je kracht op het pedaal uitoefent je zonder een stabiele opstelling (meestal een een of ander simrig) bij hard remmen de pedalen of de stoel verschuiven.
Loadcel voorbeelden
Opmerking
Ik zal zien dat de TS verder uitgebreid wordt op basis van de input van de community. Dus voel je vrij om tips te geven voor het verbeteren en aanvullen van de Topic Start.
Merken
Stuur en pedaal sets
Wheel bases
Pedalen
[ Voor 219% gewijzigd door Olaf van der Spek op 24-03-2021 16:50 ]
iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream
  • +1 Henk 'm!
  • Riqy
  • Laatst online: 15-04 15:00
Afbeeldingslocatie: http://www.riqy-online.nl/wp-content/gallery/diversen/IMG_20180111_195109.jpg
Heb aan de onderkant zelf een dunne plaat ijzer gemonteerd, in de bestaande boutgaten van de pedalen
My iRacing
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the back of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
  • +2 Henk 'm!
  • DutchRookie007
  • Laatst online: 01-06 22:46
Ik ben begonnen met een Logitech Formula Force GP. Tot er speling optrad op de middenas. Daarna maar gaan kijken en gekozen voor de Thrustmaster TX Leather Edition. Best wel een fijn stuur alleen de pedalen bevielen mij niet (t3pa), stuur had overigens wel issues met betrekking tot warmteontwikkeling tijdens langere race sessies. Tegenwoordig ben ik in het bezit van een Thrustmaster TS-PC Racer met Fanatec Clubsport V3 pedalen, deze combinatie bevalt me uitstekend, uiterst nauwkeurig met een zeer goede ffb. rFactor2, Assetto Corsa zijn de meeste racesims die ik speel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HRCu7tHHmLjbSMcRftCL1OPc/full.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door DutchRookie007 op 17-01-2018 20:26 ]
  • +1 Henk 'm!
  • Alexji
  • Laatst online: 11:03
Nieuwe SimuCUBE configuration tool heeft eindelijk de features die gewoon essentieël zijn om te kunnen racen.
Dus die kans heb ik aangepakt!
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rKGTA9b.png
AequitasII schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 19:42:
Mijn gaspedaal (Fanatec Clubsport V1) piept al een tijdje. Welk smeermiddel gebruiken jullie? Welke onderdelen kan ik nog meer controleren/vervangen en hoe doen jullie dit/generiek onderhoud? Ik kom op de site van Fanatec hierover weinig tegen.
Ik gebruik niet-syntetische "white grease" zoals aangeraden door Heusinkveld. Werkt prima. Met olijfolie moet je ook wegkomen.
[ Voor 56% gewijzigd door Alexji op 03-02-2018 15:18 ]
  • 0 Henk 'm!
  • SkullboyNL
  • Laatst online: 12:21
Vandaag mijn csp v2 pedalen voorzien van een nieuwe veer. De oude veer vond ik te zwak. Ik had een tijdje geleden het foampje al vervangen voor Pu rubber maar toch was de veer iets te zwak.
Afbeeldingslocatie: http://image.kloosterman.cloud/image.php?di=F2S4
Oude veer rechts nieuwe links.
Afbeeldingslocatie: http://image.kloosterman.cloud/image.php?di=6L0F
Afbeeldingslocatie: http://image.kloosterman.cloud/image.php?di=XTWB
Veel meer tegendruk door de veer nu.
Ik heb nog wat veren over dus als iemand een veer wil overnemen stuur maar een PM.
iRacing Profiel
  • +1 Henk 'm!
  • Arfman
  • Laatst online: 05-06 23:27
Arfman
Drome!
junneh schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 13:16:
Is het met die plank een beetje te doen? Ik wil eigenlijk alleen investeren in een rig alsie helemaal naar wens is aangezien die dingen ook niet heel cheap zijn wil je het een beetje goed doen.
Met die plank (ik had een oud deurtje van het vorige TV meubel gebruikt) is het goed te doen. Ik had er rubber voeten onder geplakt omdat de boel anders ging schuiven.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JeszfTX.jpg
  • 0 Henk 'm!
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Heb vorig weekend ook wat in elkaar geknutseld om de LC upgrade voor mijn CSL Elite pedalen in goede banen te leiden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/KS6QcJBcV1UkVhVzM29gQUzx/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/B6m2iiMgFA4s0O3oCAxqBIZh/thumb.jpg
Met een rubber strip achter m'n bureaustoel is het nu goed te doen. Zitten wel de lichtste rubbers in overigens.
Wil nog een paar spanbandjes aan de zijkant monteren, zodat ik het geheel een stukje naar achteren kan halen. Moet nog even een paar schroefbare 'gespen' oid vinden, zodat ik hem aan de armsteunen van mn stoel vast kan maken. Geen idee hoe ik zoiets zou moeten vinden nog.
[ Voor 20% gewijzigd door MikeyMan op 25-02-2018 16:59 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Jimijames75
  • Laatst online: 05-06 22:01
Alibambam schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 10:27:
oh de SCL set + loadcell werkt met de wheel stand pro?
Hoe heb jij die trouwens al? Op de pagina staat pre-order? https://www.fanatec.com/e...l-elite-pedals-lc-eu.html
Ik heb m vastgezet met spanbanden, werkt prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/S9JJ3vTAEp3AORfI3pViLKl9/thumb.jpg
  • +1 Henk 'm!
  • TonCoronel
  • Laatst online: 10:27
Ben je lekker aan het racen gebeurd er dit:
Afbeeldingslocatie: https://i85.photobucket.com/albums/k66/TonCoronel/SimRig/20180321_222312_zpspc9ebujf.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i85.photobucket.com/albums/k66/TonCoronel/SimRig/20180321_222256_zpsimhtv0zl.jpg
Ik gebruik een origineel Porsche 991 GT3 stuur met een custom buttonplate die nagemaakt is van de Porsche 991 GT3 cup. Er zat een adapter voor de T300 tussen, helaas bleek de kunststof koppeling tussen de T300 en het stuur niet sterk genoeg voor mijn krachten :+
Laatste tijd had ik al wat last van speling op het stuur, merkte al wat haarscheurtjes in de kunststof koppeling op.
Nog even getwijfeld om te wachten op die FeelVR maar ook na de info van gisteren toch te gaan voor een OSW, daarom bij SimRacingBay een SimuCube met SinCos en 'small' mige besteld. Kan niet wachten tot het geleverd wordt. Levering staat pas voor dinsdag... ik ben een heeel ongeduldig persoon...
iRacing Profiel
  • +1 Henk 'm!
  • jajoh
  • Laatst online: 05-05-2024
Ik heb het display van sim display met Z1 dashboard en slimax manager. Werkt goed voor een redelijke prijs. Ook de service is goed 👍🏻
Die YouTube link van pololo instrument is duur. Ik heb wel is contact gehad. Dat V8 stuur zonder display is al €1700 en met gaat het ver over de €2000.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/WG0tEtVMxmjdIxQZnEIzPM8w/thumb.jpg
[ Voor 39% gewijzigd door jajoh op 31-05-2018 11:29 ]
  • +1 Henk 'm!
  • JoepW
JoepW
Afbeeldingslocatie: https://heusinkveld.com/wp-content/uploads/342A5477-3-1.jpg
De Heusinkveld Sim Pedals Pro's gaan 'in de uitverkoop' totdat de voorraad op is en worden vervangen door de Sim Pedals Sprint.
Hier alle details: https://heusinkveld.com/n...ls-sprint/?v=796834e7a283
  • Jimijames75
Ik heb bij fanatec een quick release te veel besteld, ik was in de veronderstelling dat hij ook compatible was met het stuur wat bij de csl elite zat. Maar helaas alleen met de McLaren gt3. Ik heb ze met korting gekocht dus als iemand hem wil hebben voor die prijs + frankering wil hebben, Pm me maar. Anders stuur ik m over een paar dagen terug naar fanatec.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/G3xAfU9KaSogzmIytyOYHAYV/thumb.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Jimijames75 op 20-09-2018 15:47 ]
  • 0 Henk 'm!
  • metstijl
  • Laatst online: 02-06 12:57
Nieuw Fanatec Podium stuur, misschien dit jaar nog in de verkoop:
Kloon van deze Porsche GT3-R:
Afbeeldingslocatie: https://st.motortrend.com/uploads/sites/5/2017/08/Porsche-911-GT3-R-race-car-steering-wheel.jpg`
Het wordt nog eens wat met Fanatec...
  • 0 Henk 'm!
  • JoepW
JoepW
Afbeeldingslocatie: https://www.got-racing.eu/wp-content/uploads/header_site_winactie_tgl_2018.png
Tijdens TGL kan je mooie spullen winnen bij de SimRace stand van GoT iRacing.
We verloten 2 sets Heusinkveld Sprint pedalen (nog niet op de markt!) en je maakt kans op een Sim-Lab rig door de snelste ronde te rijden.
Op de site van GoT iRacing vind je alle details: https://www.got-racing.eu/?p=4891
  • 0 Henk 'm!
  • downing
  • Laatst online: 01-07-2024
Black Friday aanbieding van Fanatec zijn bekend.
Offer 1:
CSL Elite Wheel Base + officially licensed for PS4With a 25% discount for a price of 299,95 €/$ / 449.90 AUD
Offer 2:
CSL Elite F1 SetIncluding CSL Wheel Base +, CSL Elite Pedals and our new ClubSport Steering Wheel Formula One
At an unbeatable price of 599,95 €/$ 889.95 AUD
Offer 3:
ClubSport Steering Wheel Formula One EsportsThe new Formula Style rim which is used by the F1 Esports drivers all around the world.
At a price of 249,95 €/$ 369.90 AUD / 3900 YEN
Offer 4:The “ Most Popular” bundle for all platformsIncluding ourCSL Elite Wheel Base + officially licensed for PS4CSL Elite McLaren GT3 RimClub Sport Quick Release AdapterClub Sport Steering Wheel Universal Hub for XBOX OneClub Sport Steering Wheel GT rim and CSL Elite Pedals with Load Cell
At an unbeatable price of 999,95 EU/USD / 1599,9 AUD
Offer 5:
A new Formula Style rim from our Club Sport range! Formula 1™ licensed and it will bring the F1 technology to your simulator!
Loaded with innovative features and with Podium upgrade options.
Strictly limited edition which will sell out fast!
All details will be revealed on the 23th of November on our website!
Foto van het nieuwe F1 Esports stuurtje
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2hwmdj.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door downing op 16-11-2018 09:52 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Jimijames75
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NFK2IV0hH5l72UxL6R2QvwW4/thumb.jpg
Wat een ingewikkelde en omslachtige actie van fanatec. Lijkt me dat je daar heel veel geannuleerde bestellingen van krijgt, of iig een overbelaste server .
[ Voor 5% gewijzigd door Jimijames75 op 30-11-2018 22:00 ]
  • +3 Henk 'm!
  • Extera
  • Laatst online: 05-05 16:02
Interessante kit!
YouTube: Augury Simulations18nm SimuCube OSW Kit Review
Productie / Shipment vanuit Spanje is voor ons ook wel aantrekkelijk.
Ik houd deze nog even in de gaten..... een OSW zou er misschien eind dit jaar wel eens kunnen gaan komen :*)
Ik heb trouwens op 31 December de Fanatec F1 2018 binnen gekregen.
Let er even op dat de laatste Fanatec driver te vinden is op de productpagina van dit wheel, deze is nieuwer dan de laatste versie op de productpagina van in mijn geval, de CSL Elite PS4.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lZe8Aj7H56YMdGWmvX7ifQvW/full.jpg
Bevalt verder top, echt een heel mooi stuur, met lekker veel knoppen.
[ Voor 40% gewijzigd door Extera op 03-01-2019 15:27 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • 0 Henk 'm!
  • Paulus07
Gisteren kleine aanpassing aan F1 stuurtje gedaan en andere shifters erin gezet ipv de stock variant.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/492963584175898624/532267168721666061/IMG_20190108_192916.jpg
Valt nog mee wat erin zit. Zijn voornamelijk een hoop schroeven :P
  • +1 Henk 'm!
  • Mr Nielsson
  • Laatst online: 08:37
Mr Nielsson
Born at a very young age.
Ik heb net het rubbertje in de rem van mijn Logitech G920 vervangen voor iets anders, omdat deze heel erg stug is. (ik duwde óf mijn stoel achteruit, of de wheelstand vooruit).
Ik heb m vervangen voor een stukje stressbal, omdat deze een stuk minder stug is, maar ook weer niet tè los.
Zie foto's hier beneden:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vL3AAYm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/x2ugS4i.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jHNkBOC.jpg
XBL: DeutscheHelm // STEAM: Nielles™
  • 0 Henk 'm!
  • Stoksbrood
  • Laatst online: 10:28
@Arfman en @Ivysaur, helder, thanks voor de waarschuwing! Dan ga ik dat dus ook zeker niet proberen (met een DD).
@Ivysaur, ik geef je deels gelijk in het "genoeg geld hebben voor een DD en dus ook een cockpit" maar een dikke 300 tot ~ 500€ (excl. stoel) extra was niet iets waar ik direct op zat te wachten.
Mogelijk dat ik "terugkrabbel" naar een V2.5 en daarna een keer upgrade naar een DD + nieuwe cockpit. De ruimte waar is zit is niet bepaald heel groot en ik weet niet of mevrouw heel blij is met een blok metaal in de woonkamer :9 :
WRCPS1
Wat ik sommigen heb zien doen is het gebruiken van een fatsoenlijke hardhouten plank tussen de pedalen en de metalen plaat van de Playseat om de boel te verstevigen, er zou nog wat flex inzitten maar lang niet zoveel meer.
XBL: Stoksbrood | iRacing Profiel | [Asetek Forte WB\SW] [Asetek Invicta Pedals] | [10600KF] [ROG STRIX Z490-G] [FTW3 3080ti]
  • 0 Henk 'm!
  • Soggney
  • Laatst online: 12:38
Soggney
Zeekomkommer
x-post van F1 topic.
Als je je simulator wenst uit te breiden, maar je wist nog niet met wat: (image even uit de quote gehaald)
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/images/g/PiwAAOSwfepcWfiu/s-l1600.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Soggney op 06-02-2019 11:41 ]
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
  • PASware
  • Laatst online: 10:58
Zojuist van iemand een Thrustmaster T150 overgekocht. Bij diegene even mogen proberen en daarna meegenomen naar huis, maar werkt nu helaas niet.
Heb de officiële drivers van de Thrustmaster website geprobeerd en tijdens het installeren kwam er al de melding dat de drivers niet geïnstalleerd werden, daarbij kreeg ik ook de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/m3QMUzo.jpg
Heb erna alle drivers eraf gegooid en via youtube andere drivers gevonden, maar ook deze werkten niet.
Daarna weer de drivers eraf gegooid, pc opnieuw gestart en de officiële weer geprobeerd, maar ook dit had geen nut.
Via reddit kwam ik de volgende post tegen: https://www.reddit.com/r/...r_t150_not_working_on_pc/ waarin gesteld wordt dat jet het stuur in bootloader kan starten dmv L3+R3 ingedrukt te houden bij het aansluiten, zo gezegd zo gedaan: kreeg weer de melding zoals afbeelding hierboven.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
OS: Windows 7 NL
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • +6 Henk 'm!
  • JoepW
JoepW
BM schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 13:06:
Ik heb van de week nog even zitten twijfelen, maar uiteindelijk toch besloten 'gewoon' v1 te bestellen. Tis nu niet dat het op het moment dat v2 uitkomt ineens slechter gaat werken, en men is op dit moment niet zonder reden zo tevreden :)
Zo langzaamaan gaan de onderdelen voor rig binnenkomen. Zal nog paar weken duren, maar dan kan er gemonteerd en geraced gaan worden. Zin in! *O*
Nice!
Ik ben bezig met een upgrade voor meer FPS’n
Nieuwe Race PC
  • 0 Henk 'm!
  • TecTo
  • Laatst online: 25-11-2023
Niet alleen in de blauwe bus. Gebruik dit al jaren in wat vastere vorm. Voor de carbon onderdelen (balhoofd etc.) op de race fiets. Betrouwbaar met langdurige werking en tast onderdelen niet aan.
Afbeeldingslocatie: http://zwiebertje.nl/simrace/PFTE.jpg
  • +1 Henk 'm!
  • downing
Het nieuwe F1 2019 stuurtje van fanatec?
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/rhtp4z.jpg
  • +3 Henk 'm!
  • ebis
Het heeft even geduurd maar eindelijk is het pakket onderweg :*) Nu nog wachten op de spullen van Sim-lab en Heusinkveld.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/fyWn8kTw/05-FF4503-6-DFC-4-CCA-B3-CA-36-D97-CE4-F64-B.png
en vanaf de 27e is het nieuwe F1 stuur te bestellen.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/G3z1HPq9/8-AFAB025-98-AB-49-E8-BF88-20-C8-F5705-D30.png
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/0Q01G7vW/BDF8-B749-2-C15-41-EA-966-C-98-E61984-CA07.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/GmWWZXhg/BEAD380-D-CD33-4429-8522-2-D315-D4-DDD7-B.jpg
  • +10 Henk 'm!
  • Arfman
Arfman
Drome!
Thanks, morgen even langs de bouwmarkt d:)b
EDIT: het is wel pure porno, dit spul :P
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mfrsEKr.jpg
[ Voor 52% gewijzigd door Arfman op 30-04-2019 21:57 ]
  • +1 Henk 'm!
  • TecTo
Woensdag besteld en vandaag (vrijdag) bezorgd. Eerdere bestellingen bij Fanatec waren ook zo snel.
De wijze van verpakking gewoon top en verzorgt.
Eenmaal het stuurtje uitgepakt viel me direct het verschil in kwaliteit op met het Thrustmaster F1 Ferrari stuurtje waarmee ik op de pc racer heb gestuurd. Degelijk en geen fake schakelaars maar met een functie. Smullen!
Nu snel naar de cockpit :)
Afbeeldingslocatie: http://zwiebertje.nl/simrace/formula%20v2.jpg
[ Voor 198% gewijzigd door TecTo op 03-05-2019 11:20 ]
  • +3 Henk 'm!
  • Maurice W
Maurice W
5800X - RTX 2070S
Ook hier druk bezig met het finetunen van de positie van mijn nieuwe HE Sprint Pedals.
Heb volgens mij wel alle schroeven los gehad 8)7
Het is nog ff wennen, maar deze pedalset voelt top aan :*)
Ik merkte wel meteen dat zowel baseplate als de pedals super glad zijn i.c.m. mijn gympen. Geen idee hoe dit aanvoelt met echte raceschoenen, maar ik heb dit probleem gefixt door griptape aan te brengen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/N3GzhX5.jpg?1
iRacing Profile | My Simrig | My YouTube
  • +3 Henk 'm!
  • KBE91
  • Laatst online: 12:04
Dan toch een Arduino besteld met db9 connector voor 6 euro. Zal binnen 2 weken dan de pedalen op usb kunnen aansluiten.
Vandaag is de mod ook klaar voor men Driving Force GT.
De flippers laten 3D printen door men broer.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/nz8tNMTG/61341213-871159863283133-1907108141057703936-n.jpg
  • 0 Henk 'm!
  • TecTo
Afbeeldingslocatie: http://zwiebertje.nl/simrace/Starterkit-Swiffer-duster-3-afstoffers-(c)6430506.jpgMisschien is dit iets?
Bij ons twee honden dus genoeg om af te stoffen en haren te vegen ;)
[ Voor 24% gewijzigd door TecTo op 04-06-2019 23:45 ]
  • +6 Henk 'm!
  • Raimond613
  • Laatst online: 05-06 15:37
Raimond613
Simracer
Hij is eindelijk geleverd *O* oOo
SC2 Pro
Nu snel de T500 eraf, brackets terugbouwen en dan deze jongen installeren 8)
Hij is trouwens een stuk kleiner dan ik had verwacht (en loeizwaar).
En helaas tijdens het transport een lichte schade op het omhulsel van de as, maar dat zal de functie niet in de weg zitten en valt wel een vervangend onderdeel voor te regelen verwacht ik.
iracing profile
  • +16 Henk 'm!
  • downing
Na bijna 10 jaar dromen van een echte rig. Is het bouwen begonnen.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/stja.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2januqx.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door downing op 07-06-2019 15:45 ]
  • +2 Henk 'm!
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
Voor mensen met grote voeten die Fanatec Clubsport pedalen willen:
Ik heb de afgelopen week de CSP V3 pedalen gehaald, als vervanger van mijn Revzalot P35R pedalen uit 2008. Mijn Revzalot pedalen waren in op maat gemaakt. Dat was wel fijn; want ik heb schoenmaat 49/50...
Na het installeren was de eerste conclusie dat de CSPs veel te klein waren:
Dit is de fit out of the box (achtergrond m'n oude pedalen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/EbNthG3JhJ0wZWu9HPo7LpEB/medium.jpg
Gelukkig kun je de pedal faces omhoog schroeven. In eerste instantie wou ik de metalen pedalface gebruiken; maar die is helaas te breed. Bij het omhoog komen blijft hij dan achter m'n schoen van het gaspedaal hangen. Dus dan toch de kunstof pedal faces geplaatst. Zo hoog mogelijk geplaatst; en tevens de pedals zelfs zo hoog mogelijk in de beugels gehangen.
Eindresultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/44YNiREq0omH3Pjcx7YYLJq8/medium.jpg.
Het kan eigenlijk nét. Het liefst heb ik de pedal faces nog zo'n 2cm hoger; maar ik zie er geen mogelijkheid toe.
iRacing Profiel
  • +15 Henk 'm!
  • alexbl69
  • Laatst online: 09:26
Vanavond een paar nieuwe speeltjes geïnstalleerd :).
Simucube 2 Ultimate en het Precision Sim Engineering Steering Wheel.
Wat een fantastisch spul d:)b. En wat een kracht.
Begrijp nu waarom die stop-button wordt meegeleverd. Op de hoogste settings ga je het echt niet winnen van die motor. Heb nog maar even kunnen kijken naar de settings (en daarbij de scherpste kantjes er even afgehaald).
Moet er nog wel aan wennen. Eerst Okayama getest (omdat we daar vorige week reden), maar kwam net binnen een seconde van wat ik daar 'normaal' rij. Daarna 1 race op Road Atlanta, maar daar waren de tijden ook nog niet wat ze zijn moeten. Maar merkte wel dat het gedurende de race steeds meer begon te wennen. De komende tijd flink oefenen dus :).
Simucube 2
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/y9tecw7.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Gr2WdwB.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VMvjatt.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Z88yoK1.jpg
PSE Wheel
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bAppS1c.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/37CjP5l.jpg
If buying doesn’t mean ownership Then pirating isn’t stealing / iRacing Profiel
  • 0 Henk 'm!
  • downing
Wat heb ik nodig om Dayton bst-1 Aan te sluiten op de pc.
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/swer6b.jpg
Wordt wel de 2dehands route
  • 0 Henk 'm!
  • TecTo
R3m3d7 schreef op zondag 23 juni 2019 @ 09:39:
via https://www.blu-ray.com/Onkyo-TX-SR506/11542/ lees ik dit:
Power per channel (8ohm) RMS 75 W
Power per channel (6ohm) RMS 130 W
Power per channel (4ohm) RMS No
Lijkt lijkt dus geen 4ohm speakers te ondersteunen, als dat zo is heb je hier (met deze shaker) niets aan.
Deze kan het b.v. wel : https://link.marktplaats.nl/m1417814012
Dat is een flinke high-end versterker voor thuis trouwens, ik heb het iets oudere en wat goedkopere zusje hiervan volgens mij. De prijzen waar ze nu voor gaan zijn redelijk bizar. ;)
Vaak wordt alleen de impedantie voor 6 en 8 ohm opgegeven maar dit zegt niets of een versterker 4 ohm luidsprekers aan kan sturen.
Bij 4 omh worden de waardes een factor hoger en mits je niet als een randdebiel je versterker op max volume opschroeft is er niets aan de hand. Wat overigens voor elke versterker op gaat om niet tot max open te schroeven, wat voor ohm speakers je er ook aanhangt.
Sterker je zult verbaast zijn in een luistersessie 4ohm vs 8ohm. ;)
Sinds een aantal maanden de Marantz AV7705/MM8077 voor/eindversterker in gebruik in een 7.2 Dali config voor HT. Tijdens muziek luisteren in pure direct.
Al deze weergevers zijn 4 ohm en volgens de specs is de eindtrap geschikt voor 6-8 ohm. Deze eindversterker haalt alles uit de 4 ohm luidsprekers en deze setup up draait bij meerder audiofielen.
Afbeeldingslocatie: http://zwiebertje.nl/hifi/htnieuw.jpg
Wat betreft optimaal geluid via pc een aantal jaren deze combi in gebruik. Kan je ook je externe mics op aansluiten. Ook ideaal voor audio edit..
Waarom bezuinigen op goed geluid als je een sim rig hebt van tig duizend euro???
Afbeeldingslocatie: https://static.bax-shop.nl/image/product/126871/1406913/bd2e31b2/1524122046IMG_3809.JPG
JBL studio monitor ;)
Afbeeldingslocatie: https://static.bax-shop.nl/image/product/417581/1311256/cde5cb51/450x450/1515511184jbl_308_mkii_1.jpg
  • +2 Henk 'm!
  • KBE91
Vanmorgen zat de connector in de bus, deze week ook het board die erin zat.
Wel maand moeten wachten op al de spulletjes.
Maar alles werkt, G27 pedals aangesloten op USB voor 4.70 euro.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/8Pq9Y5ND/works.jpg
Hebben nu iets hogere resolutie dan rechtstreeks op het stuur te plaatsen.
Ga wel nog kijken voor compactere oplossing, dit was puur voor te testen.
Het grote breadboard moet wel nog weg.
[ Voor 15% gewijzigd door KBE91 op 27-06-2019 13:04 ]
  • +1 Henk 'm!
  • Jimijames75
Ik heb een magnetic shifter mod op mijn fanatec f1 rim gezet en ik moet zeggen dat het erg prettig werkt. Geeft bij het schakelen een goede klik.
Het is wel 3 tientjes voor een paar stukjes plastic, maar ik kan ze zelf niet maken voor die prijs.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nlXg9E1rBsJilfB7G0RtsaJw/thumb.jpg
  • 0 Henk 'm!
  • aph3x
  • Laatst online: 30-04-2024
fjskmdl2 schreef op zondag 14 juli 2019 @ 12:09:
Van simracingcoach kreeg ik te horen dat het zou lukken met onderstaande
https://www.ascher-racing.com/shop/sqr-70mm-adapter/
En
https://www.simracingcoac...on-aros-thrustmaster-osw/
Blijkbaar moet ik dan doorgeven welk thrustmaster stuur ik wil gebruiken... Zodat ze de juiste connector kunnen aansluiten op de thrustmaster adapter...
Betekent dit dan dat de adapter niet bruikbaar is als ik een ander thrustmaster wheel wil aansluiten?
Bovenstaande zou het mogelijk maken voor iets onder de 200€ mijn bestaand thrustmaster wiel aan te sluiten...
@aph3x bedoel je dat ik dan de ascher 70mm adapter niet meer nodig heb?
Wat zou er dan moeten aangeschaft worden volgens u?
Je hebt sowieso een extra adapter nodig omdat je moet rear mounten. De Ascher is daar een goede oplossing voor en prima alternatief ten opzichte van een universele extender zoals ik heb gebruikt, (en daarnaast ook nog goedkoper :) )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5a2WiHYoSjfMUMQMlBiKkkmz/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BSS4Pw9DTcrXNrL6Z6pQitx0/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/m2YbuAslfRcUnUJkMpk55PCW/full.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door aph3x op 19-07-2019 13:32 ]
  • +8 Henk 'm!
  • Xamsix
  • Laatst online: 16-05 03:23
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6xYvma2.jpg
Het resultaat van de overstap. Natuurlijk niet zo'n vette rig als de meeste hier, en let maar niet op kabelmanagement (of het ontbreken daarvan).
Maar ben er erg blij mee. Als ik een andere game wil spelen of developen dan schuif ik de playseat weg en gaat het scherm verder terug op het bureau.
PSN/Steam: Xamsix
  • 0 Henk 'm!
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
EnzoF schreef op maandag 22 juli 2019 @ 11:58:
Ik ben zelf 1.95m en heb nog nooit in een rig (of kart of raceauto) gezeten waarbij dit het geval is. Ik zou je rig zo instellen dat je comfortabel zit en zonder al te veel moeite wel gewoon de volledige lock van je stuur kan gebruiken.
Comfort staat zeker voorop, maar een waterpas stuur dat niet op of boven schouderhoogte staat lijkt mij niet heel plezierig voor je polsen. Zie hier wat Obutto er over roept:
https://www.obutto.com/proper-race-driving-position/
Of dit snelle Google-plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://www.cobraseats.com/images/user/280409turkington.jpg
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 03:43
Ivysaur schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 21:29:
Jongens. Krijgen jullie ook een melding dat de website van Fanatec een Trojan bevat? Wilde het even gebruiken om wat prijzen te bekijken, maar Kaspersky wil me er niet in laten komen.
'Reason: the object is infected by HEUR:Trojan-PSW.Script.Generic'
In Chrome met Norton:
Fanatec website Norton Safeweb
iRacing Profiel
  • +1 Henk 'm!
  • SlaadjeBla
  • Laatst online: 10:44
Ik weet niet wat teveel is. Ik merk er niets van. Enzo is toch wel een autoriteit op dit vlak. Misschien stelt hij hogere eisen? Hij heeft natuurlijk ook een commercieel belang, al weet ik niet of dat voor hem meespeelt.
Hier kun je zien dat er toch echt nagenoeg geen beweging in te krijgen is. (voor zover dat zonder beeldstabilisatie te zien is)
[Video: https://i.imgur.com/xJFjg4m.mp4]
Het is niet full-force, dat ging niet echt handig met een telefoon in de andere hand, maar een kilo of 30-35 trap ik hier wel. Op hogere krachten zie ik de plaat heel ietsjes flexen, in het midden een milimeter ongeveer, amper zichtbaar, niet voelbaar.
Overigens, ik zie het probleem ook niet zo met een beetje flex. Alle rubbers in het pedaal zijn gemaakt om te door te buigen en een milimeter extra vanuit de montageplaat is dan opeens een probleem? Als het echt een instabiele constructie zou zijn of de tegendruk niet constant is, kan ik het nog begrijpen. Dit kan ik niet als probleem zien.
Hier is nog iemand die de flex in zijn GT-1 teveel vond. Misschien zijn de Pro's breder en dus minder gevoelig voor flex, maar ik herken dit niet.
En hier nog twee verschillende meningen.
Overigens ziet de andere kant van de pedal plate er bij mij zo uit, de washers maken misschien ook nog wat uit.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bmUtIlO.png
Ja, ik moet nodig afstoffen :P
[ Voor 72% gewijzigd door SlaadjeBla op 18-08-2019 17:41 ]
  • +2 Henk 'm!
  • Jimmy J.
  • Laatst online: 05-06 20:34
Rb88 schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 08:32:
Dat is bijzonder. Ik ben ook naar de Heusinkvelds aan het kijken icm met mijn drivehub. De Heusinkveld Sim pedals staan wel in de lijst met supported pedals of zijn dat oudere pedalen?
Volgens mij bedoelen ze daar de oudere Pro models mee.
Maar de mannen van DriveHub reageren erg snel op hun mail! Heb een nieuwe driver toegewezen gekregen en de Sprints werken nu wel op de Xbox, zij het met een latency van 1,5 tot 3 seconden (!!). Niet mee te racen dus, maar ze zijn voor me aan het kijken :) I'll keep you guys posted.
Gisteren toch maar de T3PA's van de SimLab afgegooid en de Heusinkveld's gemonteerd. Het zijn wel erg mooie pedalen hoor! Ben nog het meest onder de indruk van de koppeling. Die lijkt bijna 1 op 1 te zijn met mijn eigen auto. Echt prachtig hoe ze het bite-point / drukvinger gevoel hebben weten te creëren. De rem heeft wat weinig travel en daar zal ik als doorgewintere-potentiometer-gamer echt even goed aan moeten wennen.
Wat betreft doorbuiging op de GT1 Evo @Melkaz: De pedalplate buigt hier omhoog.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DciDB2N.jpg
Al zie ik dat er meerdere (zeker 3) verschillende pedalplates in omloop zijn. Ik lijk revisie 3 te hebben, waar mijn Sprints alleen maar aan het uiteinde van de pedalplate bevestigd kunnen worden. Maar bij het hard indrukken van de rem buigt de plate in het midden ietsjes omhoog dus (niet Playseat-like flex, maar wel zichtbaar). Ik ga kijken of ik met de vrije bevestigingsgaten, aan de onderkant nog wat schoren/hoekprofielen kan plaatsen om de flex er in z'n geheel uit te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/q2y0Cz3.jpg
iRacing Profiel | TREQ - Sim Racing Equipment
  • 0 Henk 'm!
  • Tito129
  • Laatst online: 09:15
Ik weet niet of dit helemaal het juiste topic is.
Maar zoals zoveel mensen ben ik aan het kijken naar een goede / goedkope stoel om te starten met simracen. Ik rij nu regelmatig met mijn bureaustoel en een g920.
Uit alle topics heb ik wel gelezen dat de playseat challange een goede stoel voor weinig is om het uit te proberen.
Nu zag ik op het grote internet ook de volgende stoel:
Afbeeldingslocatie: https://racestation.nl/images/foto3.jpg
Kan er alleen nergens ervaringen van vinden. Iemand hier die er wat meer van weet?
  • 0 Henk 'm!
  • Jimmy J.
dawg schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 13:16:
@Jimmy J. dank voor de foto's en toelichting. ik ga toch maar de baseplate erop monteren, aangezien ik dezelfde pedalplate van sim-lap op de gt1 evo heb als jij. :)
Ik zou eerlijk gezegd niet zo goed weten hoe de HE Pedalplate hierop bevestigd moet worden. Het gatenpatroon van 2x 3 gaat in ieder geval niet passen...
Ik ga vanmiddag deze twee strips eronder plaatsen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cgGlNbU.jpg
  • +9 Henk 'm!
  • Jimmy J.
And the flex is gone :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/T8PTzB6.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/O1oce87.jpg
  • +3 Henk 'm!
  • TecTo
Twee kleine update's. De Podium Advanced Paddle Module en Podium wheel rim r300.
Afbeeldingslocatie: http://zwiebertje.nl/simrace/avp.jpg
De APM in eerste instantie op het ClubSport Steering Wheel Formula V2 gemonteerd. Het 300mm wheel gekocht voor de universal hub, waar het 330mm Forza stuur op zat.
De overstap van het 270mm formula - Forza 330mm vond ik een te grote stap.
Uiteindelijk de Podium Advanced Paddle Module op de Universal Hub gemonteerd omdat de grote shifters die op de Hub zaten niet in verhouding zijn met het 300mm stuur. Niet alleen visueel maar ook schakelt de APM top. Zeker een aanrader!
Leuke bijkomstigheid is dat in de laatste race (met 300mm wheel) de gemiddelde rondetijd met een kleine 3 sec werd verbeterd en voor het eerst in de top 3 :)
Afbeeldingslocatie: http://zwiebertje.nl/simrace/podium300.jpg
Afbeeldingslocatie: http://zwiebertje.nl/simrace/podium300_2.jpg
Ga zeker nog een Podium Advanced Paddle Module bestellen voor het formula stuurtje, want dit is echt een hele verbetering t.o.v. de standaard shifters.
[ Voor 10% gewijzigd door TecTo op 30-08-2019 17:51 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Raikkonen_WC
  • Laatst online: 05-05 16:38
Ivysaur schreef op maandag 2 september 2019 @ 23:33:
@Raikkonen_WC Met die GT1 evo wheeldeck moet je een beetje opppassen. Die kan ontzettend kraken. Bij voorkeur meteen washers gebruiken in de twee bovenste bouten, anders bout je zo door dat aluminium heen. Echt zonde. Als ik dat had geweten...
Die GT1 Evo heb ik nog niet bekeken. Ik was meer voor deze aan het kijken:
RSeat N1
Afbeeldingslocatie: https://rseataustralia.com/image/cache/data/n1/black-black/rseat-n1-black-black-004-900x900.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Raikkonen_WC op 03-09-2019 07:13 . Reden: foto laad niet ]
  • 0 Henk 'm!
  • Raikkonen_WC
Vraagje. Ik ga ruimte maken in mijn kelder om eindelijk een vaste sim neer te zetten ipv de losse playseat die ik nu steeds voor de TV schuif. Ik ben een PS4 gamer. PC gaat misschien naderhand nog eens komen, maar de set word gemaakt voor een PS4 Pro
Qua Sim wil ik gaan voor de RSeat N1
Afbeeldingslocatie: https://www.rseat.net/wp-content/uploads/2016/01/rseat-n1-black-silver-004.jpg
Daarnaast de TV Stand van RSeat erbij:
Afbeeldingslocatie: https://www.rseat.net/wp-content/uploads/2015/08/rseat-tv-stand-s3-v2-black-00.jpg
Nu ben ik alleen aan het kijken voor een leuk scherm. Welk formaat is realistisch met deze sim? Ik dacht zelf ergens rond de 40 inch? En wat is qua scherm aan te raden? Zoals gezegd, er komt een PS4 Pro aan te hangen, dus ik wil sowieso een fatsoenlijk 4K HDR+ scherm. En maakt mij niet uit of het een TV of een Beeldscherm is, als het maar ideaal is voor race games!
Wie kan mij hiermee helpen?
Verplaatst vanuit show je race rig. De twee reacties hieronder ook.
[ Voor 3% gewijzigd door Anoniem: 337891 op 03-09-2019 14:43 ]
  • +4 Henk 'm!
  • Henkus
  • Laatst online: 05-06 23:07
Luckeh schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 15:21:
@Henkus Mooi artikel in de T.Net magazine! Heb je ook custom software gemaakt voor de stuurtjes? Wat gebruik je als electronica meestal?
Bedankt :)
Ik gebruik meestal of the BU0836A van Leo Bodnar of een Arduino Micro met aangepaste sketch.
Zo kan ik ook bijv een stuur een eigen naam geven, zodat het op iedere PC ook zo herkent word en alleen maar als "joystick"
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/9fz5R839/screenshot-295.png
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
Ik heb van Heusinkveld ook terugkoppeling gehad, en ze hebben ook een schema op hun site staan bij de base plate. De hoogte is grofweg 25, en de pedaal lengte 27.7 cm. Image klikbaar hieronder:
Heusinkveld base
In vegelijking; Als je de pedal faces op de CSP op hun hoogste stand zet (met de smalle pedal faces):
Dat maakt het Heusinkveld rem-pedaal zo'n 3cm langer dan de CSP. Het gaspedaal is ca. 3cm korter dan het rempedaal en is dan net zo lang als de CSP gaspedaal.
Voor de grote voeters onder ons: Heusinkveld biedt verder als optie dat je de baseplate niet ophoogt; en de pedals wel. Het schema staat niet op hun website, maar daarmee voeg je als het ware 3.5cm extra hoogte aan de pedalen toe. Ze scharnieren dan niet op de baseplate level, maar 3.5cm hoger.
iRacing Profiel
  • +6 Henk 'm!
  • Spunky25
  • Laatst online: 26-01 20:01
Vandaag mn fanatec podium F1 ps4 met clubsport v3 en brake performance kit ontvangen en op mn GT1 evo gezet.
Voor de grap evwn de maximale ffb op 20nm gezet. Dat is echt absurd!
Maar wat een upgrade als je van een G29 komt.
En de flex zoals Barry van Sim Racing Garage had met zijn DD2 heb ik totaal niet.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/aO482hS.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mdI8qRk.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ierwkYW_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
  • +4 Henk 'm!
  • Madhouse1979
  • Laatst online: 15-04 19:07
Net besteld Fanatec ClubSport Steering Wheel Formula V2 :9~
Afbeeldingslocatie: https://www.fanatec.com/image/data/CS%20SW%20V2%20X/V2X_M1.png
www.simraceblog.nl - Over 5 Years of Simracing News & Reviews!
  • +12 Henk 'm!
  • MichaelJ
  • Laatst online: 05-06 19:06
Ik wilde toch ook hier even mijn nieuwe avontuur kwijt, het is tenslotte het 'Racesturen' topic :+
Sinds de aanschaf van mijn DD1 van Fanatec en het gebruik van de Mclaren GT3 Wheel met QR (Fantastisch stuur btw!!) merkte ik wat gekraak van het plastic en was ik het een beetje zat aan het worden.
Het klopte niet helemaal, een high end wheelbase met dat stuurtje. Maar omdat ik er nog erg tevreden over, vooral het formaat en de button layout, besloten dit stuur te behouden erop en het gekraak voor lief te nemen. Een Formula V2 bijv. vond ik veel te klein en lag mij niet lekker in de hand. De opties waren naast de GT3 niet of nauwelijks dus aanwezig.
Totdat er weer eens een impuls beslissing om de hoek kwam kijken bij mij... :+
Ik besloot op een dag dus om mijn allereerste eigen custom wheel te gaan bouwen, nog geen 3 uur later waren alle onderdelen besteld en kon het allemaal niet snel genoeg gaan.
Om een custom stuur werkend te krijgen op een Fanatec Podium DD1 heb je helaas wel een vrij prijzige Podium Hub nodig.
Afbeeldingslocatie: https://www.fanatec.com/image/cache/data/A%20P%20HUB/A%20P%20HUB%20and%20QRA/P_HUB_CSQRA_large_1-228x228.png
Oké of de nieuwe Fanatec Emulator van SimracingMachines maar voor de geringe meerprijs heb ik maar een Podium Hub besteld. Deze wordt als 't goed is rond 1 oktober geleverd.
Zonder al te veel details prijs te geven hier alvast een sneak peek van mijn eerste custom Wheel.
Alles is zelf gemaakt (met de 3d printer) op het stuur zelf na uiteraard. Dit is een DimSim R1 O+ .
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/Ravf-aoNhflgH2x2hV3L1Ih6RxRDtVQgdHq2SiyZo95KGvh-1mLxXQpnF7UUEUOw2d8iALAeYOD10OHVvfjNHI56aUnDgvVW0n8gFDSXmGGH0sQZ62N81LHwpT8O5fCewJ06TP90ybc=w2400
Kan het beter? Ja, ongetwijfeld
Kan het sneller? Ja, ongetwijfeld
Zal het resultaat vlekkeloos zijn? Zeer waarschijnlijk niet :9 :')
Maar wat is dit leuk om te doen, ik ben nu al aan het denken voor een volgend project terwijl deze nog niet eens af is :X
Eerdaags het soldeerwerk afmaken, aansluiten op de Arduino Micro, backplate met magnetische shifters erop en dan de Podium hub erop schroeven en we kunnen los. Helaas is de realiteit dat er wat meer werk in zit dan gedacht maar het geeft wel voldoening ;)
iRacing Profiel
  • Schuey
  • Laatst online: 11:38
Ik heb zo'n joekel van een joint beugel gekocht en dat gaat perfect :)
Afbeeldingslocatie: https://www.motedis.com/shop/images/product_images/info_images/124_0.jpg
[ Voor 39% gewijzigd door Schuey op 19-09-2019 16:34 ]
  • +9 Henk 'm!
  • Raikkonen_WC
Ik wilde mijn sim hobby weer eens oppakken, maar zonder spaargeld eraan te besteden. Dus besloot ik eens goed in het huis rond te gaan kijken wat ik eigenlijk allemaal niet meer gebruikte, en wat weg kon. Denk aan Oude Game Consoles (NES, SNES etc die stof vingen) oude blu-ray's, oude treinset en oud speelgoed. Dit allemaal met als doel ongeveer € 4.000 euro te verzamelen voor alle spullen die ik wilde.
En zojuist had ik al mijn 2de doel behaald! Nadat ik 1,5 week geleden al genoeg verkocht had in huis om een RSeat N1 Frame te bestellen, heb ik zojuist ook de Fanatec Podium Racing Wheel kunnen bestellen, inclusief de CSL Elite Pedals :D :D :D
Afbeeldingslocatie: https://www.gtplanet.net/wp-content/uploads/2018/12/fanatec-podium-racing-wheel-f1-ps4-2.jpg
Nu nog de TV en de Losse Playstation 4 Pro voor erbij, en de hele set is compleet!
Sorry voor het enthousiasme, maar ben echt heel happy met dit resultaat, en enorm blij dat ik deze set ga krijgen :D :D :D
  • +1 Henk 'm!
  • StealthyPeanut
  • Laatst online: 23-05 11:58
KekoDK schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 19:01:
Ik heb hier eerder al eens een vraagje gesteld over een racestuur en werd toen uitstekend geholpen, dus ik hoop dat jullie mij misschien kunnen helpen met een vraagje over een playseat:
Op het moment staat mijn stuur aan een (best stevig) bureau gemonteerd en zit ik met een redelijk comfortabele eetkamerstoel erachter. Naast dat mijn vriendin graag de eettafel en stoelen compleet heeft, krijg ik ook meer last van m'n been/rug na een avondje racen. Weet niet of het racen echt een oorzaak is van de klachten die ik nu heb, maar bevorderlijk zal het niet zijn.
Ik ben dus op zoek naar een playseat en daarbij heb ik twee hoofdeisen. Ten eerste moet deze dus comfortabel zitten (dat je ook een goede houding hebt) en ten tweede heb ik het liefst dat die opvouwbaar is. Ik zat op internet te kijken, maar ik krijg daarbij toch een slecht idee over het comfort alsook de ruimte die het in beslag neemt.
Mijn vraag is of jullie weten of je in bepaalde winkels hier fysiek een goede vergelijking in kan maken, en of jullie eventueel bepaalde playseats of merken kunnen aanbevelen.
Alvast dank!
PlatteTV heeft er enkele staan. Ik weet niet hoe lang je bent? Ik heb de Playseat Evolution gekocht, maar eigenlijk is deze te klein voor mij (194cm, 95kg). Zowel in de lengte als in de breedte. Achteraf had ik beter door een andere model kunnen gaan. Het gaat met name om de stoel, want de rest is volledig in te stellen.
De Evolution is redelijk klein te maken (rugleuning inklappen en compleet in elkaar te schuiven), maar de Challenge is echt "inklapbaar". Maar die zit gewoon een stuk minder comfortabel helaas.
Ik heb deze nooit getest, maar ziet er ook echt goed uit en achteraf heb ik spijt dat ik hem niet heb kunnen testen;
Afbeeldingslocatie: https://image.coolblue.nl/max/2048x1536/products/1275765
Qware Race Seat. Misschien iets om mee te nemen in je zoektocht! Hij is ook completer: steun voor je shifter inbegrepen.
[ Voor 8% gewijzigd door StealthyPeanut op 23-09-2019 09:31 ]
  • 0 Henk 'm!
  • garriej
  • Laatst online: 15-05 13:19
garriej
Ik las ondertieten.
Ik vind onderstaande toch wel een intresante vraag. Ervanuit gaande dat er al een rig is dat stevig genoeg is. Beide setups zijn ongeveer even duur(uitgaande van sprints zonder koppeling). Wat heeft de voorkeur volgens jullie?
Poll: CSL Elite + Heusinkveld sprint of CSW 2.5 + V3's
CSW 2.5 + V3's
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=402121&layout=2&sort=prc
Ook een poll maken? Klik hier
Inleveren op een FFB voor betere pedalen of inleveren op betere pedalen voor FFB. Ik ben benieuwd wat jullie vinden.
  • 0 Henk 'm!
  • Paulus07
Hmmm mocht ik voor een DD gaan neig ik nu toch denk meer naar een simucube 2 ipv de DD1 van fanatec na zien van meerdere video's en reviews. Dan nog enkel de keuze maken tussen sport of pro en welk stuur....
Iemand nog tips voor een button plate waar eventueel de quick release van de SC2 op past en een custom stuur zoals dit (is er een officiële benaming voor dit type stuur wat plat is aan de onderkant?):
Afbeeldingslocatie: https://www.fanatec.com/image/cache/data/wheels/UH-Rim/RGT/UH-Rim-GT_big_01-440x275.png
Mocht je nog tips hebben hoor ik het graag :)
Aanraders mbt leuk geprijsde sturen zijn ook welkom.
[ Voor 50% gewijzigd door Paulus07 op 05-10-2019 19:58 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Ivysaur
Kom er net achter dat ik twee 'corner brackets' vergeten ben te bevestigen. Als je niet inzoomt of goed oplet kan je dit missen. Lekker dan.. En helemaal geen zin om alles er weer van af te halen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/I1vLBzEXEf94pOGKIsV6QMvM/thumb.png
Heb nu twee 'corner brackets' er boven op gezet. Met 1 schroef. Helaas. Iets minder 'flex/play' nu. Gelukkig heb ik alles zowat twee maanden staan en houdt het prima.. tot nu toe. :+ Vond het al zo raar dat er wat 'flex' in zat terwijl het een stugge cockpit is. :+
[ Voor 25% gewijzigd door Ivysaur op 06-10-2019 03:30 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Ivysaur
Xamsix schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 18:19:
Vreemd, ik heb al een tijdje een CSL Elite Wheel Base (ready for PS4) en fanatec formula v2 wheel. Zou ook PS4 ready moeten zijn.
Als ik modes switch however, is alleen PC en Xbox One beschikbaar. Geen PS4 modus... Iemand enig idee?
Edit: Kom er dus net achter dat ik de v1.1 had besteld. Die is alleen Xbox compatible. Damn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1savaYo7tcDCnt76Ry9KVFCO/thumb.png
Maandag trouwens de keyboard en de muis-'tray' besteld maar het is nu bijna zaterdag en nog niks vernomen. :+
[ Voor 9% gewijzigd door Ivysaur op 25-10-2019 21:02 ]
  • +1 Henk 'm!
  • Madhouse1979
Psqld schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 10:48:
Was zelf deze https://www.instagram.com/liongp.com_racing tegengekomen op Instagram welke ik binnenkort als het goed is binnen krijg. Ga ze op de Fanatec Formula V2 proberen.
Ik heb ook contact met hem, hij gaat ze voor mij op maat maken voor de Fanatec F1 v2 omdat ik sommige buttons anders gemapped heb.
Zo is mijn mapping:
Afbeeldingslocatie: https://www.roykersbergen.nl/foto/thumbnail_PRW_FrontRIM.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Madhouse1979 op 01-11-2019 11:49 ]
  • +1 Henk 'm!
  • visboer32
  • Laatst online: 03-02 14:41
visboer32
Koen
Ik heb met dubbelzijdig tape een stuk schuim op de heelplate gemaakt, dat maakt alles een stuk comfortabeler en het blijft prima op z'n plek zitten. Na een tijdje gaat het schuim wel slijten, maar dan is het ook zo vervangen door een nieuw stukje.
Pedalsv3
AMD Ryzen 7 5800X | Gigabyte Aorus X570 Pro | 32GB DDR4-3600 CL16 | Gigabyte RTX3080 Gaming OC | Samsung 970 & 960 Evo | Be Quiet 500DX | Samsung 49" Ultrawide LC49HG90 | Fanatec DD1 + Ferrari 488 & Audi R8 wheel | SRP GT pedals | Simetik K2 + Buttkicker
  • +2 Henk 'm!
  • Paulus07
hmm heb misschien al een idee. Bij de stoel brackets zijn de onderste 2 openingen vrij en zijn ook te benaderen van beide kanten.
Als ik dan in de noodstop bodem een gat boor, schroef met ring erin en moertje erop. Klaar :)
Zit de knop ook op een handige manier en snel te bereiken + die kabel is toch lang genoeg (hadden ze voor de stroom van SC naar adapter ook wel mogen doen :P )
En wachten op 1 extra onderdeel voor stuur is irritant! Wil racen :P
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49007103828_451e54e531_h.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Paulus07 op 03-11-2019 18:30 ]
  • 0 Henk 'm!
  • JohnnyV
  • Laatst online: 20-03 13:25
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/43vL6tvQ/DB736220-DA7-F-4374-A0-CB-5179-C5-B3280-A.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Ty4qPTzC/6-AF583-AB-906-A-450-B-A918-C51405-AE0360.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/YGLNGJkk/40825-F6-E-0-B20-453-E-A364-41-D44392-F0-E6.jpg
Zo dus met een 3d geprinte bracket, want de kabel zat in weg bij mn stoel.
  • 0 Henk 'm!
  • Ivysaur
Jongens, weten jullie waar deze voor zijn? Of heb ik het IQ van een banaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lwVrKHtTeKwaNdEDuFJhQBM0/thumb.jpg
@EnzoF Ja, nee, ja. Die versie voordat de Sprints er waren. Volgens mij bedoel ik de Pro's? :+
  • +2 Henk 'm!
  • Paulus07
Pakketje uit spanje is binnen!!!!
Ziet er erg goed uit die koppeling voor thrustmaster naar OSW sturen. Kwaliteit spul :)
Zal er vanavond wat foto's van posten.
Edit: De foto's!
Het geheel is van metaal gemaakt en dus goed stevig. Enkel het binnenste waar de electronica zit is 3D print zo te zien. Verder is het bevestigen super simpel. Voor deze versie moet je zelf 1 draadje opnieuw solderen omdat thrustmaster dat nu eenmaal zelf ook heeft gedaan met het open wheel stuur. Maar dat is een simpel klusje. Rest is gewoon stekkertje erin, dichtschroeven en klaar.
De adapter zelf:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060331193_85944fcf80_h.jpg
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060331133_683d76ef87_h.jpg
Oude/originele versie eruit:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49061064072_a1af3565fd_h.jpg
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060842611_f32c45036b_h.jpg
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060842476_3eed42ce90_h.jpg
Nieuwe adapter er terug op/in:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060842466_f33c849601_h.jpg
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060330773_faf652ffc6_h.jpg
Simucube 2 adapter & Quick release erop:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060330758_1f0fe6886a_h.jpg
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49061063742_dde99deca0_h.jpg
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060330543_9faf23413d_h.jpg
Erop schuiven, pin erin en klaar!
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060842076_15dab06b3d_h.jpg
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060330553_7f3087d568_h.jpg
[ Voor 86% gewijzigd door Paulus07 op 13-11-2019 20:17 ]
  • +18 Henk 'm!
  • Raikkonen_WC
Zo! Na vele post hier over wat ik besteld heb, zal ik ook, zoals beloofd even wat een foto plaatsen van mijn nieuwe aanwinst! De rest zet ik wel in het "Show your rig" topic!
Kelderruimte waar mijn Sim is geplaatst
Afbeeldingslocatie: https://raymondsmits.nl/documenten/Race-Simulator01.jpg
Voila! Mijn R-Seat N1!
Afbeeldingslocatie: https://raymondsmits.nl/documenten/Race-Simulator07.jpg
En mijn mooie stuurtje!!!
Afbeeldingslocatie: https://raymondsmits.nl/documenten/Race-Simulator09.jpg
  • +10 Henk 'm!
  • raymondw
  • Laatst online: 11:39
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/btz467ChhKejN0oDZrgxfeHD/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Oo6M2VEfgAsN5XeO2dxLXDQV/thumb.jpg
Na weeeeeeeeken van wachten, vandaag mijn eigen bouw stuur afgemaakt.
Losjes gebaseerd op de VAG TCR sturen in diverse merken.
Alles losse onderdelen komen van Aliexpres of (ivm tijd) van Tinytronics.
Zoveel mogelijk zelf geprint op een Ender 3, ook de magneet shifters :*)
Het is mijn eerste zelfbouw en ik ben erg blij hoe het uiteindelijk geworden is d:)b
/edit
Te downloaden op Thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:3982409
[ Voor 5% gewijzigd door raymondw op 17-11-2019 14:44 ]
  • +1 Henk 'm!
  • JacobsT
  • Laatst online: 03-06 14:50
Hier ben ik weer. Intussen de eerste zaken besteld bij simlab zoals de heavy quad monitor stand. Ga ook opteren voor een P1-X rig.
Wat het wiel betreft, lijkt de SC2 Pro me de beter keuze over de Fanatec op basis van de reviews.
Fanatec maakt goed materiaal en heeft een goed eco systeem maar ze zijn nergens 'de beste' in. Gewoon degelijk spul. Koop ik liever wat vaak gezien wordt als echt topmateriaal aan dezelfde prijs, met als nadeel dat ik wss wat extra setup werk zal moeten doen.
Mijn vraag nu is, welke wielen hebben jullie als advies voor te gebruiken in combinatie met de SC2 Pro?
Ik ga, gezien mijn doelstellingen, me vooral focussen op toerenwagens. Open wheel is leuk ter afwisseling maar ik wil het weldegelijk gebruiken als trainingsmiddel voor mijn circuit en race avonturen IRL.
SRC GT1 wiel leek me wel boeiend te zijn?
https://www.simracingcoac...ido/volante-src-gt-1-pro/
edit: en toen vond ik dit.
https://www.cranfieldsimu...ering-gt1-steering-wheel/
:o
Stel nu... puur hypothetisch dat ik gek genoeg ben om zo'n PSE GT1 wiel te kopen. Is dit dan compatibel met de simucube 2 Pro? Ik kijk hier een beetje naar @JohnnyV ? Open Sim Wheel is SC2 Pro?
Het wiel met wireless Summit Technologies button box in men trackday wagen is dan goedkoper dan men simracing wiel haha :P
Afbeeldingslocatie: https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/70304795_533050514128487_2839793717114568704_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkleT4MhSCxvXXsZOiEae9fvihfXoHikCxAcTpw-4Z-XbWEJFcGguFbs2XhB2yK_Bw&_nc_ht=scontent-bru2-1.xx&oh=fe74854d47ba450e0cdfb85d4a3fde37&oe=5E538390
[ Voor 34% gewijzigd door JacobsT op 19-11-2019 17:11 ]
Internet Entrepreneur / Petrolhead / Vaper / Poker Player / Nontheist
  • +2 Henk 'm!
  • JohnnyV
Uhm het blijkt dat ik (en SimuCube) fout zaten en het WEL mogelijk is het PSE stuur te monteren aan de SQR. En dus ook elk ander stuur wat van de achterkant gemonteerd moet worden met een 50.8 patroon.
Zonder adapter plaat.
Het staat dus fout op de website van SimuCube bij hun FAQ.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/L4jf55vg/image0.jpg
FYI @JacobsT
[ Voor 13% gewijzigd door JohnnyV op 20-11-2019 14:29 ]
  • 0 Henk 'm!
  • FightingAce
  • Laatst online: 05-06 11:41
Staat online. €650 voor button module met alles erop en eraan of €550 met de Clubsport hub, €200 voor alleen de button module.
Afbeeldingslocatie: https://fanatec.com/media/image/d1/b7/26/P_SW_R911_top_2_1280x1280.jpg
https://fanatec.com/eu-en...l-porsche-911-gt3-r-suede
Afbeeldingslocatie: https://fanatec.com/media/image/e0/a0/d9/PBME_HQ2_1280x1280.jpg
https://fanatec.com/eu-en/detail/index/sArticle/870
  • +5 Henk 'm!
  • Paulus07
Hier de Thrustmaster open wheel voorzien van een carbon sticker om het iets minder "speelgoed" achtig te zijn. Nog best aardig gelukt en super simpel te doen :)
En voor kleine prijs een hele rol bij de action: https://www.action.com/nl...de-carbonfolie--86f3e179/
Zal zo even foto's in deze post erbij zetten :)
Carbon sticker bevestigen en met een hobbymes alles netjes uitsnijden.
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49115600407_0d19139672_h.jpg
De oude stickers netjes bewaard op de achterkant (mochten ze nog ooit nodig zijn) :P
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49115407131_f826384e44_h.jpg
Alles weer terug monteren (8 schroefjes maar):
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49114905233_6740ec305b_h.jpg
En klaar :)
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49115600232_4ea318ce84_h.jpg
Nieuw logo is onderweg ter vervanging van de TM in het midden. En misschien nog keer kijken voor labels :)
Al zie je dat met VR toch niet :P
[ Voor 57% gewijzigd door Paulus07 op 24-11-2019 14:05 ]
  • 0 Henk 'm!
  • JoepW
JoepW
JacobsT schreef op woensdag 27 november 2019 @ 12:47:
Hoi Enzo, dank je voor de repliek.
Jullie pedal plate. Is deze perfect te monteren op de Sim Lab P1-X of moeten er nog kleine aanpassingen gebeuren? Dan probeer ik eerstdaags even te bestellen! :)
Kan prima zonder ;)
HE Sprints op Sim-Lab
  • 0 Henk 'm!
  • JacobsT
Kan maar niet beslissen welke rim ik zou willen op men SC2.
Misschien wat tips om me in de juiste richting te wijzen?
Precision Sim GT1 is duidelijk de ultieme keuze maar aan een stevige prijs met 1700 EUR.
Afbeeldingslocatie: https://www.cranfieldsimulation.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/gt1.jpg
SRC GT1 Pro lijkt me dan een meer verstandige keuze en zeer goede value for money aan ergens 465 EUR.
Afbeeldingslocatie: https://www.simracingcoach.com/wp-content/uploads/2017/05/volante-gt1-pro-15.jpg
Zijn er nog gelijkaardige types wielen die ik zou moeten overwegen?
Cube Controls GT Sparco lijkt me ook zeer boeiend te zijn, alleen zou ik dan nog iets van externe LED RPM indicator nodig hebben of klein scherm.
Afbeeldingslocatie: https://cubecontrols.com/wp-content/uploads/2019/11/GT_PRO_Sparco_1-2.jpg
  • +1 Henk 'm!
  • dawg
dawg
shenkie120 schreef op maandag 25 november 2019 @ 21:48:
Vraagje aan GT1 evo eigenaren die een SC2 gemonteerd hebben. Denken jullie dat het mogelijk zou zijn om het dwarsliggende profiel (waar de wheelplate aan gemonteerd wordt) een kwartslag te draaien en dan daar direct bovenop de SC2 te monteren?
ja, ik heb dat zo gedaan, met 2 aluminium bars zodat ik wat meer oppervlak ter beschikking had.
rigmount
volledig overzicht: dawg in "Het grote 'show je race-rig' topic"
  • +5 Henk 'm!
  • Paulus07
Het thrustmaster logo is eruit :)
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49164987862_6774e7bf34_h.jpg
  • +1 Henk 'm!
  • DutchOx
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 03-06 13:42
Vandaag mijn T3PA pedalen geüpgraded met een Load Cell van 20KG :D
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0thukjE.jpg?1
Had verwacht dat 20KG vrij goed te doen was, maar merk toch dat het aardig trappen is. Pedalen tegen de muur en losse stoel, misschien dat ik daar toch maar wat anders op moet bedenken 8)7
  • 0 Henk 'm!
  • kroegtijger
  • Laatst online: 30-05 16:40
jbbrans schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 15:03:
Bij veel sturen zie ik een DIN?? aansluiting voor de USB kabel.
Op welke DIN aansluiting moet ik zoeken om zoiets op mijn rig te monteren?
Volgens mij is het een standaard 4-polige din die er wordt gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1665/6731/products/IMG_0478v2_2048x.png?v=1570930526
Afbeeldingslocatie: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/C152/LUM_0338-04.jpg
iRacing Profiel
  • 0 Henk 'm!
  • JacobsT
Afbeeldingslocatie: https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/79473394_440488559962800_2701117340614918144_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmTp93PYI9WfI0yp6IkgfhkzG_es8z30W8V1k5HWZBI3YdRQr4J6NuFiaAmkCHKDkU&_nc_ht=scontent-bru2-1.xx&oh=0a00cc4f65eb4ed1d9b677127471e446&oe=5E6FB022
De Precision Sim GT1 is aangekomen. _/-\o_
Can't wait to unbox. Ga er afblijven of ik ga heel de tijd liggen staren naar men stuurtje in plaats van werken haha.
So excited :D
  • +2 Henk 'm!
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
Wormaap schreef op zondag 15 december 2019 @ 22:19:
Gelukkig kan ik nog steeds écht geen vaste rig kwijt, en ben ik dus gelimiteerd tot spul dat werkt op de Challenge. Dat houdt me mooi tegen :+
@raymondw: Gelukkig doe ik het sowieso niet in de hoop dat ik er sneller van word. Het stuur van de G29 voelt gewoon niet zo fijn. Maar voorlopig ben ik wel even uitgekocht :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hHMqYuO.jpg
Dan kan die CSL elite ook wel :+ Niet van mij, gewoon gestolen van reddit.
[ Voor 3% gewijzigd door garriej op 17-12-2019 10:57 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Melkaz
  • Laatst online: 12:23
Melkaz
Melkazar
bagger, eindelijk uurtje de tijd om mijn GT1 Evo base plate te vervangen met de Fanatec Podium mounting bracket, zit er een foutje in de brackets, er zijn aan 1 van de 2 plates drie gaten verzonken ipv 1. Ik durf hier mijn dd1 niet aan vast te monteren en ik ga Sim lab maar weer eens mailen :( Lijkt mij niet geheel verstandig om dit zo jaren te gaan gebruiken toch?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YipITQLl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1wl88LTl.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Melkaz op 17-12-2019 14:20 ]
PSN: Melkazar | Steam: Melkaz
  • +3 Henk 'm!
  • JacobsT
raymondw schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 16:23:
Zijn wel wat meer meldingen over op het SC forum
Ik zou even kijken naar de feedback daar en anders contact opnemen met Mika Takala of beano.
Blijkbaar iets met (te)veel locktite
Thx Raymond! Ben er intussen toch in geslaagd alles netjes los te maken en te monteren.
Net even het stuurtje wat liggen testen en ben er zeer blij mee. Alles lijkt van zeer hoge kwaliteit te zijn.
Looks amazing also. Zaterdag eerste rondjes normaal!
Afbeeldingslocatie: https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/81053464_2836467383070448_7434127019694096384_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnCSVxfZAWalznBSx0grIOc4dfVfaY_Di5LluJu71GKAgYyhD78zNYbpduoNE-Auwk&_nc_ht=scontent-bru2-1.xx&oh=9529221b64c75cef00f3e77b3473b877&oe=5E769882
  • +7 Henk 'm!
  • StealthyPeanut
December bonus is gestort en heb mezelf maar wat kleins cadeau gedaan O+ .
CSL Elite Pedals set with Loadcell Brake
Afbeeldingslocatie: https://fanatec.com/media/image/6c/ca/27/CSL-EPLC-5_1280x1280.jpg
:z :z
[ Voor 11% gewijzigd door StealthyPeanut op 20-12-2019 11:52 ]
  • +4 Henk 'm!
  • MarcoM
  • Laatst online: 08-04 13:49
Van de week deed de pedal shifters van mijn G25 het niet meer. Ik heb de stuurunit van een reserve spinternieuwe G25 gebruik voor een paar dagen. Gisteravond had ik wat meer tijd voor onderzoek. Bleek een draadje kaput te zijn.
Afbeeldingslocatie: https://www.gtplanet.net/forum/attachments/image1-png.875016/
Linker draad verlengd en aan het rechter uiteinde wat soldeersel gedaan zodat ik hem makkelijk in de witte connector kon steken. Wat gaffe tape erom en hopelijk weer veel kilometers ermee maken.
Het ding komt uit 2006 :)
Afbeeldingslocatie: https://www.gtplanet.net/forum/attachments/image0-jpeg.875015/
  • +4 Henk 'm!
  • visboer32
visboer32
Koen
Gisteren heb ik een Buttkicker Gamer 2 toegevoegd aan m'n rig (Simetik K2). Gemonteerd via een stukje CV buis onder mijn stoel (originele verbindingsonderdeel ervoor uit Portugal laten komen vond ik wat overdreven en duur, dit koste me €2,-)
De kracht van het trillen valt me niet tegen. Als je het op vol vermogen zet dan trilt het echter ook goed door op de vloer en begint het aardig herrie te maken. Ik ga daarom de rig binnenkort maar eens op wat rubbers (i.p.v. harde plastic pootjes) om te kijken of dat wat helpt. Anders het vermogen maar iets terug schroeven.
Ik ben nog wel aan het puzzelen met SimHub en de goede instellingen. Je hebt de gear shifts, road bumps, road texture en road vibration met allen weer hun eigen instellingen qua gevoeligheid en sterktes, zoals ik het wil (vooral kerbs en bumps het duidelijkst voelbaar boven de rest) heb ik nog niet helemaal voor elkaar.
Buttkicker1
Buttkicker2
  • 0 Henk 'm!
  • StealthyPeanut
Sinds een tijdje de Fanatec CSL Elite Pedals LC in gebruik. Heel erg wennen (kom van de T3PA af), maar begin nu een beetje het gevoel te krijgen van remdruk. Het enige wat jammer is aan deze pedalen: de LoadCell zit in het pedaal zelf, niet in de base waar je je pedaal indrukt zoals de V3.
Met andere woorden: De Loadcell meet de mate van buigen van het pedaal. niet de druk die op het complete pedaal wordt uitgeoefend. Ik vond een plaatje ter verduidelijking.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/JpsGS2k/upload-2019-5-28-14-58-42.png
Als je elke keer jouw voet op exact dezelfde positie hebt staan, is het geen probleem. Maar in de praktijk heb je dat niet en heb je best een mate van wisselende resultaten. Als ik met mijn grote teen op het uiteinde van het pedaal druk, haal ik relatief makkelijk 100% remdruk. Maar als ik onderaan het pedaal druk, kom ik met geen mogeljikheid op 100%. Ik ga dus een paar cm boven het pedaal een soort van referentiepunt maken, dat als ik mijn grote teen daar tegenaan plaats, ik met de bal van mijn voet op dezelfde plek van het pedaal druk. Dan heb je elke keer dezelfde input. Met deze kleine mod komt het uiteindelijk wel goed, maar toch jammer voor pedalen van 230 euro.
Als ik wat onderzoek had gedaan had ik dit ook op voorhand kunnen weten eigenlijk, dus ook geen groot probleem. En om dan weer te upgraden naar de V3 zie ik niet zitten, want de modulariteit van de CSL Elite is geweldig. En de Sprints vind ik wat te duur :+.
Maar zou wel goed zijn denk ik, dat dit "nadeel" wat meer bekend wordt van deze instap-loadcell-pedalen.
[ Voor 9% gewijzigd door StealthyPeanut op 06-01-2020 09:02 ]
  • 0 Henk 'm!
  • StealthyPeanut
StealthyPeanut schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 12:42:
Met mijn nieuwe Loadcell pedalen merk ik dat mijn Playseat Evolution niet echt meer volstaat! Ik ga met behulp van de Simpit en een andere DIY video een eigen Rig bouwen met onderstaande als basis;
[YouTube: DIY Aluminum 80/20 Tubing Simrig by The Simpit]
[YouTube: DIY Aluminum Sim Racing Rig Build]
Daarna ook nog even een autostoel ophalen bij Stoelenpaleis in Werkendam, welke WEL past (wat zijn die Playseat stoelen klein zeg! Niet normaal voor een iets langer dan gemiddeld iemand, 195cm).
Deze week de tekening verder uitwerken en de profielen met toebehoren bestellen. Zo'n simrig is eigenlijk niet veel anders dan een bouwwerk van verschillende profielen welke goed in elkaar passen. Ben benieuwd! .
Toen ik eenmaal op alle onderdelen uitkwam (en dus geen all-in-one-kit zou kopen, maar zelf zou gaan "prullen" met 40/80 profielen) kwam ik boven de 300 euro uit. Niet echt het verschil wat ik voor ogen had, door het zelf te doen :> .
Toch maar de knoop doorgehakt en aan het kijken naar de GT1 Evo Sim Racing Cockpit. Voor die kleine 100 euro verschil, ga ik het risico niet lopen en al de tijd extra kwijt zijn door te prullen. Had al met ze gemaild en gelukkig kan je ook gewoon afhalen bij ze. Die 10% transportkosten waren mij een beetje te gek (ook wel logisch, voor zo'n zware doos....).
Ik twijfel nog wel over de stoel. Via genoeg bedrijven kun je "lichtgebruikte" autostoelen kopen voor een prima prijs (rond de 100 euro) (mag best gebruikt zijn, ik zit erop en hij staat niet in een showroom en de looks boeien mij niet). Maar als ik op de Sim-Lab website zit zie ik instapmodellen zoals onderstaande.Die prijs is prima, maar ik ben bang dat hij te klein is en niet genoeg comfort heeft voor mijn onderrug. Voordelen zijn wel, dat deze zeker weten goed past op de cockpit en ik gewoon de seatglider mee kan bestellen.
€ 228,-
Afbeeldingslocatie: https://sim-lab.eu/wp-content/uploads/2017/03/fia-ltec-pro-seat-black.jpg
€ 239,-
Afbeeldingslocatie: https://sim-lab.eu/wp-content/uploads/2018/07/racer-duo-1.jpg
Hebben jullie ervaring met deze stoelen? Die tweede ziet er in ieder geval comfortabeler uit. Met name voor de wat grotere mensen (195cm, 100kg) en een goede ondersteuning voor de onderrug. Ik heb Sim-Lab wel gevraagd of ik proef kan zitten. Maar als ik dan 10 minuten proef zou kunnen zitten, zegt dat nog niet zoveel over het gevoel op de langere termijn.
[ Voor 5% gewijzigd door StealthyPeanut op 10-01-2020 10:39 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Madhouse1979
Ik heb het v2 stuurtje nu een half jaar en rij (meestal) met handschoenen aan. Bij mij zien ze er nog steeds zo uit als ze er uit horen te zien.
Ik zag op Marktplaats dat iemand een setje handvatten te koop heeft staan voor Fanatec F1 stuurtjes.
Ik heb hem tegenwoordig wel helemaal zwart/rood O+
Afbeeldingslocatie: https://foto.roykersbergen.nl/IMG_2579-1024x644.jpg
Afbeeldingslocatie: https://foto.roykersbergen.nl/IMG_2578-1024x623.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door Madhouse1979 op 15-01-2020 10:26 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Paulus07
Nieuwe doelgroep erbij voor TM?
Afbeeldingslocatie: https://media.discordapp.net/attachments/381157880931549198/668842547430293544/4082fd3.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.gtplanet.net/forum/attachments/edaff1aa-ac15-43df-bba4-15fa18a7caa3-jpeg.883322/
  • +1 Henk 'm!
  • Paulus07
Hier een SC2 sport gebruiker in combi met de thrustmaster openwheel.
Heb het verloopstuk van SRC gebruikt. Werkt perfect :)
Meer foto's ervan zijn eventueel te vinden op https://www.flickr.com/ph.../albums/72157711477612207
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060842076_a8e5caa1fb_z.jpg
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/49060330773_f814f38539_z.jpg
  • +7 Henk 'm!
  • StealthyPeanut
Deze week mijn Playseat Evolution verkocht voor een leuk bedrag en dat was voor mij het punt om ook definitief een nieuwe set te kopen. Dit is geworden:
Afbeeldingslocatie: https://sim-lab.eu/wp-content/uploads/2018/07/GT1-V6-14.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dqzrr9k4bjpzk.cloudfront.net/images/11369015/517504990.jpg
- GT1 Evo Sim Racing Cockpit
- FIA KUIPSTOEL LCD PRO-RACE
De andere stoelen (niet FIA approved) waren bij passen net te klein en deze stoel paste een stuk beter. Zowel in de breedte als de hoogte was die ene centimeter net het verschil. Blij dat ik gepast heb in ieder geval! En een mooie prijs gekregen bij Lynx (en met dank aan @Madhouse1979 voor het meedenken :)).
Dit samen met een T300GT, Fanatec LC pedalen en een TH8A, ben ik best tevreden over mijn set!
Alles ligt nu nog in doos in de garage, maar vanavond of morgen wordt het tijd om even een nieuwe indeling te bedenken en alles te monteren!
[ Voor 15% gewijzigd door StealthyPeanut op 30-01-2020 11:27 ]
  • +3 Henk 'm!
  • Madhouse1979
Zo heb ik de settings ook op mijn F1 v2 met APM. Heel handige settings zo. Heb er een tijdje terug een afbeelding van gemaakt.
Ik heb bij Simstickers custom stickers laten maken, die komen eind deze week binnen. Is alles ook mooi gelabeld op het stuurtje.
Afbeeldingslocatie: https://foto.roykersbergen.nl/thumbnail_PRW_FrontRIM.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Madhouse1979 op 04-02-2020 16:50 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Jimmy J.
Iemand die weet hoe ik deze op D krijg?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SkOhLcx.jpg
Schuiven kan niet. Letter veranderen kan niet. Vraagtekentje geeft uitleg waar ik niks aan heb.
Hij heeft altijd op D gestaan maar is uit het niets versprongen lijkt wel. Manual zegt alleen wat A, B, C en D doen. Niet hoe je het moet veranderen.
  • 0 Henk 'm!
  • Game-Freak
  • Laatst online: 01:01
Ik heb zojuist het volgende gevonden;
https://www.3drap.it/prod...master-2-pedals-standard/
Afbeeldingslocatie: https://www.3drap.it/wp-content/uploads/brake_mod_2ped_thru_3drap_1.jpg
Het zal vast niet fantastisch zijn maar misschien wel het proberen waard voor die 17 euro.
iRacing Profiel
  • +1 Henk 'm!
  • Alouwerse
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 27-02 19:37
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 14:54:
De TR1 heeft op de positie van de pedalen normaal toch geen profielen?
De TS kan wel een update gebruiken. ;)
Is er een best buy guide voor pedalen?
Heb even op de website gekeken maar daar zie ik het inderdaad ook niet.
Wellicht is mijn rig dan een oud model.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/gksxhq.jpeg
iRacing Profiel
  • +1 Henk 'm!
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
Psqld schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 12:37:
R300 is er ook met een Podium Hub of Universal Hub te krijgen net als bij 911 GT3 stuur dan is het 399 vs 499. R300 op Universal Hub met eventueel extra de magnetische pedals is dan 580. Weet niet precies hoe je aan die 850 komt? of bedoel je 580?
Voor €580 heb je de Clubsport Hub combi met APM. Als je het Podium R300 stuur (€150,-) + Universal Hub ( €350,-)+ APM (€180,-) bij elkaar clicked zit je op €680,-. Deze combi heb ik liggen (maar gaat binnenkort weg omdat ik eigenlijk alleen maar het Formula stuurtje gebruik).
Bedenk je wel dat de 6 buttons (2 button clusters) op de R300 met podium hub het maximaal aantal buttons is. Je kunt er niet nog eens 2 extra button clusters aansluiten op de Podium hub, zoals dat bij de Universal Hub standaard het geval is. Op de podium hub zal je altijd met de 6 knoppen moeten doen en de overige knoppen moet je missen, zoals de mode button als ook de Funkyswitch en het kleine schermpje. Tenzij je voor nog eens 199 extra voor de Button Module Endurance gaat bij de R300 met Podium hub.
De Podium Button Module Endurance past eigenlijk niet goed op een R300 stuur. Fanatec geeft aan dat het kan, maar meldt ook: "*Due to the smaller diameter of the R300, there is a tight clearance between the Button Module Endurance and the base of the wheel rim."
Hier zit hij op een 32cm groot stuurwiel. Bij de R300 wordt de ruimte bijna gehalveerd tussen de button module en de binnenkant van de wheel-rim.
Afbeeldingslocatie: https://fanatec.com/media/image/89/a8/7f/P_SW_R911S_top_2_1280x1280.jpg
iRacing Profiel
  • +1 Henk 'm!
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Hier had uw tekst kunnen staan
Podium hub heeft geen magnetische shifters. Het is puur de module om aftermarket sturen te verbinden met een Fanatec wheelbase (en heeft een USB connector voor dataoverdracht vanaf het aftermarket stuur naar de computer).
Afbeeldingslocatie: https://fanatec.com/media/image/5f/12/b5/P-HUB-4.jpg
Pagina: 1 2 ... 8
Vraag & Aanbod in de breedste zin van het woord, dus ook het verwijzen naar je V&A advertenties, is niet toegestaan op het forum.
