Pc start niet meer op
  • Whiteflashh
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07-05 16:32
Goedemorgen tweakers,
Ik heb een nieuwe pc samengesteld en deze geprobeerd om zelf te bouwen. Nu ben ik 1 van die idioten die een paar pinnetjes heeft verbogen in mn socket (dont tell me, iknow). Afijn ik ben langs de lokale pc winkel gegaan en deze heeft de pinnetjes weer geprobeerd te maken. Dit heeft hij met succes gedaan want Het ez debug cpu lampje brande daarna alleen nog maar in combinatie met het dram lampje. Dit scheen een probleem te zijn met mn 3000mhz geheugen. Afijna de lokale pc winkel had ook dat probleem gefixt en gisteren heb ik de hele dag kunnen genieten van mijn nieuwe pc. Nu probeer ik hem vanmorgen op te starten maar ik krijg nu weer het rode cpu led lampje. Ik heb in de bios de laatste keer wel de standaardclock verhoogd dus ik gok dat het daarmee te maken heeft en niet met de pinnetjes. Heeft iemand een idee wat ik kan doen om mijn pc weer te laten werken
Msi z370 pro carbon, intel 8700k
Ik heb al iets gevonden over de cmos resetten maar toen ik de batterij van het moederbord 5 seconden andersom erin hield en hem daarna er weer in deed bleef nog steeds het lampje branden
  • TommieW
  • Laatst online: 30-10 16:58
TommieW
Numa numa.
Kijk even in de handleiding van je moederbord hoe je de CMOS moet resetten. De batterij andersom erin doen, heb ik nog nooit gehoord. (Sowieso draait dit bij een knoopcel meestal de polariteit niet om.)
Edit: Hoe heb je de kloksnelheid verhoogd? Je hebt hopelijk niet zonder enige vorm van kennis het voltage opgeschroefd?
[ Voor 23% gewijzigd door TommieW op 26-11-2017 10:10 ]
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Whiteflashh
TommieW schreef op zondag 26 november 2017 @ 10:10:
Nee ik heb gewoon de turbo boost aangezet in de bios. Ben niet handmatig gaan rommelen met voltages. In de bios staat:
1. Power off the computer
2. User jumper cap to short jbat1 for 5-10 secs
3. Remove jumper cap from jbat1
4. Plug the power cord and power computer
Ik heb echter geen jumper cap ?
Edit: geprobeerd met een schroevendraaier maar had geen effect.
[ Voor 4% gewijzigd door Whiteflashh op 26-11-2017 10:23 ]
  • Jelle Brolnir
  • Laatst online: 10:33
Volgens de msi website heb je een clear cmos jumper op je moederbord. Zit meestal in de buurt van dat batterijtje.
Knop van je voeding omzetten, ff de powerknop van je pc aanraken, ff met je hand metalen gedeelte case aanraken en dan knopje omzetten.
edit:sorry je hebt de cap niet....
[ Voor 43% gewijzigd door Jelle Brolnir op 26-11-2017 10:46 ]
  • Whiteflashh
Ik heb het cpu led probleem niet meer. De cmos reset is denk ik gelukt. Hij springt nu weer tussen cpu en dram. Mijn geheugen bankjes heb ik in slot 2 en 4 gezet ipv 1 en 2 want daar vroeg die om. Volgens mij ontstaat die probleem omdat ik 3000mhz geheugen bankjes heb. Iemand een idee hoe ik dit oplos?
  • tweakduke
  • Laatst online: 13:05
tweakduke
Heb even gekeken voor jou en probeer eens 1 bankje geheugen in het 2e slot. Dat moet DimmA2 zijn.
Als die dan start kun je het 2e bankje inderdaad in slot 4 erbij zetten.
Tweakers Discord
  • Whiteflashh
Bedankt voor de antwoorden allemaal.
Het cpu probleem kan denk ik door 2 dingen veroorzaak zijn.
1. Niet strak genoeg aangedraaid
2. Teveel koelpasta tussen cpu en koeler.
Na deze 2 dingen opgelost te hebben werkte de cpu weer.
toen had ik inderdaad en cpu en dram probleem (RAM probleem).
Deze werkte niet in slot 2 en 4. Ik heb ze nu in slot 1 en 2 zitten op 3000 mhz.
Dat werkt wel maar nu is het wel single channel.
Ik ga vanavond even kijken of jou oplossing werkt @tweakduke
  • Whiteflashh
tweakduke schreef op zondag 26 november 2017 @ 11:05:
Ik heb dit geprobeerd.
Als ik 1 bankje in slot 2 deed dan deed die het gewoon.
Ik heb het bankje toen naar 3000 mhz gezet en het tweede bankje in slot 4 gedaan.
Toen kreeg ik hetzelfde probleem.
Ook de combo in slot 1 en 3 werkt niet.
Alleen de combo slot 1 en 2 lijkt te werken.
Iemand nog ideeën?
  • tweakduke
tweakduke
Met de combo slot 1 en 2 werkt het geheugen niet in dual channel. Daarom werd er ook gevraagd naar slot 2 en 4, maar dan ontstaat er een conflict.
Je zou kunnen proberen met de standaard snelheid te starten waar 1 bankje mee werkt. Dan 2e bankje in slot 4 toevoegen. Dan langzaam de snelheid te verhogen.
Als er een bios update beschikbaar is zou ik die ook zeker installeren.
Tweakers Discord
  • Whiteflashh
tweakduke schreef op donderdag 30 november 2017 @ 20:03:
Bios update heb ik geinstalleerd.
Bankjes werken ook niet als ik ze op de standaard snelheid in 2 en 4 doe.
  • tweakduke
tweakduke
Dan is de enigste optie voor nu slot 1 en 2 en dan geen dual channel.
Het is wachten op een nieuwe bios update of ander geheugen nemen wat wel werkt op je moederbord
Tweakers Discord
  • Whiteflashh
tweakduke schreef op donderdag 30 november 2017 @ 20:23:
Ik weet dat dit geheugen hoort te werken op dit moederbord want een maatje van me heeft precies hetzelfde mobo + cpu + RAM en bij hem werkt het wel.
Het enige verschil zijn de voeding en videokaart.
Het moet toch op 1 of andere manier kunnen werken?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 09:47
nelizmastr
Goed wies kapot
rdlfcuboy schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 09:18:
Ja, tenzij je RAM kaduuk kadoele kapoet stuk is.
  • Whiteflashh
nelizmastr schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 09:54:
Mijn RAM werkt in single channel dus die zijn niet kapot.
Misschien dat slot 4 niet goed werkt ?
Kan ik vanavond nog even testen.
Anders misschien alleen dual channel dat niet werkt?
Ook maar eens proberen met mijn oude geheugen of duo channel werkt.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Als dual channel niet werkt kan dat een UEFI probleem zijn (incompatibiliteit met huidige versie), geheugenslot probleem of een probleem met de memory controller (CPU dus). Sowieso de UEFI naar de nieuwste versie updaten.
MSI zegt namelijk het volgende:
7B45vA1
Release Date
2017-10-30
File Size
7.16 MB
Description
- Fix throttling issue when use 8700 cpu to run Prime95 burning test.
- Improve memory compatibility.
- Enhance Game boost function.
- Fix monitor is not able to turn on after resume from S3 mode via lan wake up event.
- Update Intel ME for security vulnerabilities
[ Voor 47% gewijzigd door nelizmastr op 01-12-2017 10:20 ]
  • Whiteflashh
nelizmastr schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 10:18:
Heb gister voordat ik ging proberen de UEFI al geupdate naar de laatste versie.
Dat mocht ook niet baten.
  • tweakduke
tweakduke
Dan moet je toch met 2 andere reepjes geheugen testen om ook dat uit te sluiten.
Tweakers Discord
  • Whiteflashh
Net even geprobeerd.
1 bankje in slot 3 of 4 geeft nog steeds de fout.
Heb mijn oude RAM niet kunnen testen, omdat dit DDR3 geheugen is en niet past.
Ik ben een beetje out of options :(
