Paniek!, Computer blijft maar crashen!
  • Newrender
  • Laatst online: 11-10-2025
Ik heb nu inmiddels al dik 3 jaar een Gaming-Pc die ik zelf inelkaar gebouwd heb.
Nooit problemen gehad en totdat vandaag ik erachter kwam dat er iets niet helemaal goed ging.
Ik startte een spel op ( ARK Survival ) en na ongeveer 10 minuten viel het scherm en mijn computer uit en startte de computer zich opnieuw op.
Ik probeerde het opnieuw en dit probleem bleef zich elke 10 á 5 minuten voordoen.
Als ik geen spel speelde kwam dit probleem niet.
Ik wisselde af van aantal games en letterlijk bij elk spel gebeurde dit.
In eerste instantie dacht ik eraan dat mijn videokaart drivers niet helemaal goed werkten, Ik heb een Clean Install gedaan met de nieuwste Nvidia drivers en mijn computer volledig opnieuw opgestart.
....... Helaas, dat mocht ook niet baten.
Ik heb ongeveer 1,5 week geleden mijn computer volledig opnieuw geinstalleerd en ben van windows 7 naar windows 10 gegaan.
Ik merkte al snel dat dit sneller was, en ik heb toen der tijd mijn BIOS laten updaten door Azerty waar ik al mijn componenten weg heb gehaald.
Hun hebben toen voor mij de processor+Koeler en een Bios update uitgevoerd op mijn moederbord, dit kwam standaard afgeleverd met 3 opties om mijn processor over te klokken naar 4,0/4,2/4,4 GHz
Ik heb ongeveer 3 maand geleden opnieuw mijn BIOS geupdate omdat er een nieuwe versie was, dit heb ik gedaan met een USB stick en met een tutorial stap voor stap gedaan.
Toen ik windows 10 eenmaal geinstalleerd had wou ik kijken of dit nou wat beter samen ging dan met windows 7.
Ik heb sinds ik windows 10 heb geinstalleerd de hele tijd mijn processor gedraait op 4,2 Ghz, Mijn processor bleef mooi koel en kon dit aan.
Ik heb sinds vandaag alles weer naar Default gezet, en het probleem blijft zich voordoen.
Ik heb toen eerst mijn schijven gecheckt met "CrystalDiskInfo", hieruit kwam dat al mijn schijven nog gezond zijn.
Ik heb daarna letterlijk alles van mijn schijven afgeknalt en volledig opnieuw windows 10 geinstalleerd met de laatste drivers van alles.
Opnieuw het desbetreffende spel gedownload, en opnieuw geprobeerd.
Helaas......
Nu ben ik aardig gestresst sinds ik er van uitga dat het een hardware probleem is.
ik heb zelf natuurlijk rondgesnuffelt op het web en ik denk zelf dat ik eraan moet denken dat het mijn PSU is.
Ik heb een 750W PSU terwijl ik nog nieteens 600W gebruik, ik ben dan verder eenmaal een leek op het gebied van Wattages en dergelijke.
Ik hoop dat iemand weet waar ik naar moet kijken om uit te puzzelen waar nou het probleem ligt.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz
Haswell 22nm Technology
RAM
16.0GB Dual-Channel DDR3 @ 799MHz (10-10-10-27)
Motherboard
ASRock Z87 Extreme4 (CPUSocket)
Graphics
PL2481H (1920x1080@60Hz)
24W_LCD_TV (1920x1080@50Hz)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 770 (MSI)
Storage
931GB Seagate ST1000DM003-1CH162 (SATA)
465GB Samsung SSD 850 EVO 500GB (SSD)
Optical Drives
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Audio
Razer Kraken 7.1
- Disk Check gedaan
- Windows 10 Clean Install
- Drivers geupdate
- Bios naar fabrieksinstellingen gezet
  • Goudstalen
  • Laatst online: 23-11 14:21
Wat heb je voor een voeding? Zou kunnen dat deze niet goed meer is.
Heb je trouwens geprobeerd om het voltage van de CPU te verhogen of de clock te verlagen? Denk niet dat daar het probleem ligt aangezien je zover ik weet een blue screen krijgt wanneer daar iets mis zit. Kan toch het proberen waard te zijn.
  • KDL
  • Laatst online: 25-05 20:07
KDL
Newrender schreef op zondag 26 november 2017 @ 01:49:
Eerste gedachte: PSU is niet meer goed, gaat binnenkort eraan.
Normaal gesproken voldoende marge zoals je aangeeft.
Toch kan het zijn dat hij achteruit is gegaan en de wattages niet meer trekt.
Mocht je in de gelegenheid zijn om het te ruilen met iemand om te testen, dan is dat een simpele check en bestel je daarna een nieuwe.
  • jan99999
  • Laatst online: 22-11 05:18
Voeding is het belangrijkste van je hele pc, en deze staat niet in je lijst.
Je hebt voedingen die 700 aangeven, maar in het echt misschien 300 of 400 halen, omdat er veel zeer slechte voedingen zijn, zeker als deze ouder worden.
Dus bespaar hier nooit op.
Probeer een voeding te lenen. Zodat je kunt testen, en geen 2 voedingen hebt, en je pc nog steeds defect is.
Video driver, gebruik verwijder software om de driver te verwijderen en cleanen.
Daarna installeer de andere driver, test ook met oudere drivers.
Videokaart lichter instellen, spel lichter instellen, test of het dan weg gaat.
temps?
Voltages opmeten tijdens spelen/uitvallen.
- Disk Check gedaan
- Drivers geupdate
Begin eens met een nacht memtest te draaien.
Je verhaal klinkt nml. als corrupt ram, een defecte voeding, of een overclock die nog actief is. ;)
Heb je de configuratie al eens uitgelezen met diagnostische software zoals Speccy, Aida64, CPU-Z of HWiNFO, etc.??
Welke voeding heb je?
Kun je Memtest86+ draaien?
Kun je screenshots van Crystal Disk Info plaatsen? (dat er "Good" staat betekend niet automatisch dat de HDD ook werkelijk goed is)
  • br00ky
  • Laatst online: 07:14
br00ky
Schopje naar OH, want CSL is geen problemenhonk.
  • Newrender
Ik gebruik nu de Corsair CS750M.
Ik heb speccy bekeken maar kon ik verder niks nuttigs uit halen ik zal alles wel naar een text document zetten en bijvoegen aan deze reactie.
Ik voeg dan ook de screenshots van Crystal Disk erbij toe.
Ik ga nu eerst verder de MemTest verder proberen.
Op mijn werk "MediaMarkt" ben ik nog verder gaan vragen aan het personeel van de computer afdeling, hun vermoeden dat of mijn PSU Defect of onstabiel is, of dat mijn RAM het begeeft.
Screenshotties:
Speccy: https://pastebin.com/wFas5XAy
Disk HDD: https://gyazo.com/860ebb35acc260fefd231ce55233cda1
Disk SSD : https://gyazo.com/bd69386f7d1dcd4bcdd2e55a2b9ff493
  • Newrender
Update!
Ik heb via Command Prompt buiten windows zelf mijn Disks geformateerd en alles compleet opnieuw geinstalleerd.
Dit had niet geholpen echter, ik heb toen ik windows 10 opnieuw geinstalleerd heb eerst een Benchmark programma uitgevoerd en gekeken wat mijn GPU doet bij wat intensiever gebruik, ik merkte dat deze bij ultra instellingen snel naar de 60 graden ging en daarna mijn computer dus afsloot.
bij de tweede test was bij 64 graden en bij de derde 60 graden.
Dit hoeft dan niks te zeggen maar dit triggerde mij wel om toch te kijken hoeveel stof in de GPU zat.
Ik heb vervolgens mijn GPU uit de kast gehaald en afgestoft met perslucht, ik heb daarbij mijn 2 RAM sticks omgewisselt met elkaar en heb hier en daar wat verbeteringen gedaan aan de koeling.
Ik heb zonet de benchmark weer aangezet en deze draait al langer dan een uur zonder uit te vallen!
Hopelijk blijft dit zo en dan was het achteraf dus niet mijn PSU!
