Vaagste probleem ooit?
  • 103 views sinds 30-01-2008
Dit is het vaagste wat ik in 10 jr met PC's
heb meegemaakt:
Laatst was ik aan het werken op mijn pc toen
ik ineens een raar tikkend geluid hoorde.
Dit duurde een seconde of 5 en daarna ging
mijn PC uit. Het aanzetten van de PC lukte
pas weer na een minuut ongeveer. Daarna heb
ik weer 10 min gewerkt en toen gebeurde het weer...
Ik dacht dat het een van mijn fan's of
harddisks was dus uiteindelijk heb ik mijn
mobo laten draaien met alleen een AGP kaartje
en de voeding- en cpu fan losgemaakt.
Toen hoord ik het geluid nog steeds...Ik met
mijn oor op mijn mobo :o en toen bleek dat het
tikkende geluid kwam uit het buzzertje /
speakertje dat op het mobo zit (bij de ATA100
chip in de buurt). Deze heeft voorzover ik
kan bepalen dezelfde functie als de PC
Speaker in een systeemkast.
Weet iemand wat dit is? :?:? Het lijkt erop
alsof de voeding een noodstop maakt ofzo...
Verder valt het me op dat als mijn PC is
uitgevallen het lijkt alsof de achterkant
(bij de aansluitingen) statisch is ofzo: als ik
het wil aanraken voel ik een soort trilling die na
een paar sec niet meer voorkomt. Verder hoor
ik soms na zo'n noodstop ook wat lange
pieptoontjes uit mijn voeding:
alsof ie wil starten maar niet kan.
Oh ja, als ik een tijdje wacht en het dan
opnieuw probeer doet mijn PC het weer even
gewoon (duur verschilt heel erg) totdat het
weer gebeurt.
Any help would be apreciated, ik heb de
search gebruikt maar nix kunnen vinden.
Mijn config:
- MSI K7T Pro 2a mobo
- Duron 800@840 (FSB 105) met
Coolermaster cooler
- 2 reepjes 133mhz 128 MB SDRAM
- TNT2 AGP videokaartje
- 300 watt standaard ATX voeding in
goedkope miditower.
- Ik dacht Award Bios 2.4
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
waarschijnlijk raakt je cpu overhit, hoe de temp van je cpu eens een keer in de gaten
  • KNETTER2000
  • Laatst online: 29-01-2024
KNETTER2000
*zucht*
check je aarding of maybe maakt er iets van je moplank sluiting met je kast oid.
of je voeding is een beetje kaduuk...
mijn vorige voeding piepte ook.. bleek dat de fan dood was.. ergo: zeer hete voeding... en dan idd gepiep en niet meer willen werken.. ff afkoelen en deed het weer vor een kwartietje en dan weer dezelfe cyclus..
extra shit
Real programmers program by whistling down the "MIC IN" port of a ZX80
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ik zou dat overclocken laten. 40 Mhz merk je toch niet. Gewoon stabiel draaien is beter...
  • digifun
digifun
Die elektriciteit die je voelt komt doordat je pc niet geaard is.
Dit beschadigt je hele electronica op den duur. Gelijk je pc goed aarden en hopen dat er niks opgeblazen is. Dat piepend geluid zal komen omdat je moederbord onder stroom staat.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • Neelix
  • Laatst online: 24-03 11:03
Zo'n probleem met de verschijnselen van een tikkend geluid, PC die uitgaat en het een minuut later weer (even) doet, is vaak de schuld van een voeding. Daar zit een schakelaartje in als ie overbelast raakt oid en die knalt er dan uit. Minuutje later gaat het schakelaartje weer terug en doet ie het weer...
Je zou inderdaad eerst eens moeten proberen je PC goed te aarden en als dat niet werkt, proberen een nieuwe voeding te kopen ergens...
Overigens moet een echte 300 Watt voeding iets meer dan 100 piek kosten. Koop je hem voor minder is het vaak een 250 Watt met een nieuw stickertje.
Don't worry, it's all just 1's and 0's.
Bedankt voor de reacties...
Dit zijn mijn antwoorden:
1. CPU is niet oververhit --> Stressed 35
graden
2. De fan van mijn voeding is niet dood
3. Mobo maakt geen sluiting in de kast,
want ik heb het ook getest met mijn
mobo buiten de kast: op het tappijt.
4. FSB overclocken is hier niet de oorzaak want
daarvoor heeft ie het wel altijd goed
gedaan (was trouwens voor geheugen
performance)
Ik denk dus dat het idd mijn voeding/aarde
is, alleen heb ik geen geaard stopcontact :(
Het is een oud huis waar ik in woon en alle
stopcontacten hebben geen aarde...
Kast + voeding waren samen 100.- dus het
kan best wel zijn dat de voeding crap is.
Ik ga dus maar een nieuwe voeding kopen denk
ik...Jullie denken echt dat het mobo niet
kapot is? (ik hoop t niet...)
  • maddog_rvo
pc met koper of ijzerdraadje aan je verwarming vastmaken (wel eerst stukje lak vd verwarming halen) Enne op tapijt leggen is behoorlijk |:( want tapijt is bijna altijd statisch
maar ik denk idd ook dat het mobo (nog) niet kapot is
  • HaaZ
  • Laatst online: 13:09
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
Op woensdag 11 juli 2001 14:12 schreef Gaap het volgende:
gezien je systeem zou je aan 250 watt genoeg moeten hebben, dus dat is vast niet het probleem als jij 300 hebt...
wat wel zou kunnen is dat de voeding zoals je zegt brak is... test het eens met een andere voeding, of ruil gewoon deze om...
overklokken is ook niet het probleem, dan loopt ie gewoon vast en gaat ie niet uit...
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
Ai, das waar dat het tapijt statisch is waarschijnlijk...
Bedoelen julle met geaard nou
een geaard stopcontact of de kast aarden?
Of heeft het allebei hetzelfde effect?
Ik ga vanavond wel even een andere voeding
proberen
* Gaap vind zijn ondertitel goed gekozen in
dit geval :)
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 18:16
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Laat ffies weten hoe het ofgelopen is he? :)
/dev/null
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
over aarding zijn al de nodige topics geweest.
Het idee is dat de kasten en massa-leidingen van alle apparaten op een zelfde niveau zitten, zodat er geen rare lekstromen kunnen lopen.
Verder is een bijkomend plezierig effect dat je zelf geen schokken krijgt, omdat spanningen op de kast gelijk getrokken worden met de grond waar je op staat.
Vaak is het ook zo dat bij aarding de aarde draad in de meterkast vergeleken wordt met de nul-leiding van de 220V. Wanneer hier een te grote spanning over staat springt de aardlek d'r uit.
Het aarden aan de verwarmings buis is geen goed idee omdat deze vrijwel nooit in direct contact staat met de aarde.
Om ff terug te komen op het topic, ik denk dat het inderdaad je voeding is en zou als ik jou was terug gaan naar de winkel en de voeding omruilen (indien 'ie nog binnen de garantie valt)
Vraag dan gelijk of je met bijbetaling een wat degelijkere voeding kunt krijgen.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • maddog_rvo
geeft allebei zelfde effect, je moet gewoon je kast geaard hebben, maakt niet uit op welke manier ( al pak je een kabel die je van de zolder naar beneden gooit en dan in de grond stopt)
Ik heb inmiddels een andere voeding geprobeerd en nog geen klachten gehad :)
Ik voor de zekerheid ook aarden aan de
verwarming.
Laatst had ik ook zoiets, maar dat kwam door foute Bios instelling, 5 secs nadat ik pc aan had gezet ging ze uit. Ik kon ook niet in haar bios komen, beetje zitten kloten op mobo, fan in andere voeding ding gedaan, opgestart bios gereset en weer teruggezet.
Op woensdag 11 juli 2001 13:17 schreef sebastius het volgende:
Zou die Duron al onstabiel lopen als je hem 40Mhz hebt overgeclokt >:)
