• Bananenspin
  • Laatst online: 02-11 18:53
Bananenspin
Omdat het kan
Vanmiddag mijn nieuwe build in elkaar gezet (zie gekoppelde producten) maar zodra ik opstart krijg ik CPU FAN error te zien. Deze is alleen weg te krijgen door in de bios het geheel te disabelen hij naar de cpu fan checkt.
In de bios zelf is te zien dat de fan draait op 1000+ rpm en ook in windows idle met alleen firefox open draait hij 1000+ rpm (gemeten met hwinfo). Mijn moederbord heeft maar 1 cpu_fan poort dus hij kan niet op de verkeerde aangesloten zijn, ik heb ook de bios geupdate naar de laatste maar ook dit lost niets op. Op het oog kan ik niet zien dat er draadjes los zitten bij de fan header, en het lijkt me dat hij dan ook niet kan uitlezen hoeveel rpm hij draait? Overigens is gevoelsmatig 1000 wel hoog tijdens het booten. Iemand enig inzicht op deze vragen?
Edit: Onderstaande krijg ik na reboot, heb Aisuite geinstalleerd van asus om te kijken of ik dan extra dingen kon uitlezen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GgMA7Tf.png
[ Voor 9% gewijzigd door Bananenspin op 25-11-2017 19:05 ]
HOI.
  • CryRaven
  • Laatst online: 12:15
Probeer eens een andere fan op die poort aan te sluiten.
1000+ rpm idle lijkt me wel erg veel.
  • Bananenspin
Bananenspin
Omdat het kan
CryRaven schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 19:15:
Goed idee, mijn oude fan die tot vanmiddag altijd heeft gewerkt draait helemaal niet..in de bios staat er dan ook bij rpm n/a.
De software errors zijn wel verholpen door opnieuw te installeren onder admin mode.
[ Voor 11% gewijzigd door Bananenspin op 25-11-2017 19:47 ]
HOI.
  • CryRaven
Bananenspin schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 19:47:
Je hebt hem wel echt goed aangesloten?
Andere fan al geprobeerd?
  • Bananenspin
Bananenspin
Omdat het kan
CryRaven schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 20:52:
Ja en ook al twee keer los gehaald en opnieuw aangesloten, ik heb ook mijn oude fan geprobeerd die gaat dus helemaal niet draaien.
HOI.
goedenavond, het lijkt mij een verdraaid lastig probleem. de fan verhindert namelijk het opstarten (booten) niet maar draait een te laag toerental waardoor je dit soort meldingen krijgt. Dus check de instellingen van Ai suite en of pas je fan aan .Als de fan het booten zou verhinderen zou je niet eens in het O.S. komen
  • Willem1981
  • Laatst online: 00:16
Kun je in de bios niet de drempel waarde lager zetten met Qfan control?
  • Bananenspin
Bananenspin
Omdat het kan
Willem1981 schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 21:19:
De drempel staat op 200 rpm, terwijl hij dus met 1000 rpm draait. Lager kan overigens niet en de hoogste is 800.
HOI.
