Hulp met pendellamp uit elkaar halen
  • TheCrazyMonky
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 20-02 16:42
Hallo tweakers,
Moekes heeft een mooie Lucide Hamois, zo'n een: https://s.s-bol.com/imgba.../6/9/9200000049979640.jpg
Zij wil dat er een langere kabel in komt, dus dat komt voor elkaar, toch? Nou niet dus, ik heb geen idee hoe ik dit ding uit elkaar krijg. Er is geen schroefje te bekennen om de fitting er uit te krijgen.
Een paar fotos:
https://i.imgur.com/dKwgxPw.jpg
https://i.imgur.com/oOcr04g.jpg
https://i.imgur.com/aqSksVt.jpg
Wat ik al geprobeerd heb:
De draad er door heen te drukken in de hoop dat de fitting er los in zit.
Het metaal dat om de fitting heen zit draait, maar de fitting zelf blijft op zijn plek en het is geen schroefdraad.
Met een schroevendraaier voorzichtig de fitting zelf te draaien maar die lijkt toch wel aardig vast te zitten.
Alvast bedankt :X
Beste antwoord (via TheCrazyMonky op 26-11-2017 12:54)
  • leecher
  • Laatst online: 12:50
If all else fails: Losse fitting zoeken met een diameter die in de lamp past en de oude fitting er desnoods op destructieve wijze uit halen.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • johnkeates
  • Laatst online: 15-08 13:34
Lijkt er op dat die twee rechthoekige gaten misschien voor klikvingers zijn die de fitting aan de binnenkant vastklikken als hij er eenmaal in zit. Kan zijn dat je daar met een platte schroevendraaier de vingers mee kan losklikken.
Andere optie is dat de koperen contacten de fitting op z'n plaats houden en bij het in elkaar zetten op hun plek gebogen worden. De kabel zelf zal waarschijnlijk niet alleen maar aan de fitting vast zitten, dan zou alle kracht puur op de verbinding met de fitting terecht komen, lijkt me niet dat dat stevig genoeg is om een lamp aan op te hangen.
  • TheCrazyMonky
Hoe zou ik de vingers met die rechthoekige gaten los krijgen? Er zit nergens een uitstulping.
De koperen contacten zitten ook goed vast, iemand tips daar voor?
  • rc5proxy
  • Laatst online: 06-01 00:19
zit het snoer niet geklemd bij de ingaande kant het zwarte ringetje rond het snoer ?
  • Beste antwoord
  • leecher
  • TheCrazyMonky
De kabel heb ik inmiddels los gekregen, deze zat vast middels de koperen contacten. Maar een nieuwe kabel er in krijgen gaat op deze manier nooit lukken, dus ik ga @leecher zijn advies opvolgen en de fitting die er in zit maar gewoon slopen.
Bedankt allemaal!
[ Voor 22% gewijzigd door TheCrazyMonky op 26-11-2017 12:58 ]
