  • Probub
  • Laatst online: 13-11 15:02
Mijn vraag
Ik heb van een medetweaker een Synology overgenomen welke is gebricked.
Deze wilde ik weer aan de gang krijgen, na diverse fora gelezen te hebben heb ik bij SOS solutions een usb-seriele kabel besteld.
So far so good, ik de nas geopend en de kabel aangesloten, en ik heb beeld via Putty!
Ik de output vast gekopieerd(zie hieronder), maar vervolgens kom ik niet verder. De sessie reageert niet op een toets als ik deze indruk...
Iemand ideeën hoe nu verder?
Overigens probeer ik nu weer via putty het bootproces te bekijken, maar nu zie ik niets meer... Wellicht is de kabel overleden...
Zijn er hier medetweakers met ervaring? 8)7
https://www.sossolutions....le-cable-for-raspberry-pi
Output van putty:
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at f8090000 ...
Image Name: Linux-2.6.32.12
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1551208 Bytes = 1.5 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
OK
## Loading Ramdisk Image at f8390000 ...
Bad Magic Number▒▒
__ __ _ _
| \/ | __ _ _ ____ _____| | |
| |\/| |/ _` | '__\ \ / / _ \ | |
| | | | (_| | | \ V / __/ | |
|_| |_|\__,_|_| \_/ \___|_|_|
_ _ ____ _
| | | | | __ ) ___ ___ | |_
| | | |___| _ \ / _ \ / _ \| __|
| |_| |___| |_) | (_) | (_) | |_
\___/ |____/ \___/ \___/ \__| ** LOADER **
** MARVELL BOARD: Synology Disk Station LE
U-Boot 1.1.4 (Apr 19 2012 - 18:47:44) Marvell version: 3.5.9
U-Boot code: 00600000 -> 0067FFF0 BSS: -> 0068B3D4
Soc: 88F6282 A1CPU running @ 2000Mhz L2 running @ 500Mhz
SysClock = 500Mhz , TClock = 200Mhz
DRAM (DDR3) CAS Latency = 7 tRP = 7 tRAS = 20 tRCD=7
DRAM CS[0] base 0x00000000 size 512MB
DRAM Total size 512MB 16bit width
Addresses 8M - 0M are saved for the U-Boot usage.
Mem malloc Initialization (8M - 7M): Done
Using default environment
[8192kB@f8000000] Flash: 8 MB
CPU : Marvell Feroceon (Rev 1)
Streaming disabled
Write allocate disabled
USB 0: host mode
PEX 0: interface detected no Link.
PEX 1: PCI Express Root Complex Interface
PEX interface detected Link X1
Synology Model: DS213
Fan Status: Good
Net: egiga0 [PRIME], egiga1
Hit any key to stop autoboot: 2
OK
Bad Magic Number▒▒
Beste antwoord (via Probub op 12-09-2018 13:45)
  • Mijzelf
Je kunt vrij eenvoudig testen of de kabel (nog) werkt. Als je de RX en TX doorverbind moet je in PuTTY locale echo krijgen.
  • HKLM_
  • Laatst online: 20:48
Heb je hier iets aan.
http://www.huubmons.nl/mu...e/75-nas-synology-unbrick
verwijst verder naar: http://www.synology-forum...S207-Firmware-zerschossen
[ Voor 36% gewijzigd door HKLM_ op 25-11-2017 14:01 ]
Cloud ☁️
  • Mijzelf
Probub schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 13:58:
Controleer of je niet toevallig hardware handshake aan hebt staan op die seriële poort. Die moet uit.
  • Probub
Nope.. beide geprobeerd..
Mijzelf schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 14:46:
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:39
Je kabeltje heeft 5V output. Die pin mag je niet aansluiten.
Als je dat wel hebt gedaan is het klaar met de syno.
  • Probub
Wist ik, heb ik ook niet gedaan... Syno gaat ook nog aan zoals eerder...
jeroen3 schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 15:09:
  • Beste antwoord ✓
  • Mijzelf
  • Probub
Zeer nuttig! Ga ik testen! :*)
Mijzelf schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 16:23:
