[WIN 10] hibernate shortcut werkt niet meer na update
  • Symphony-X
  • Laatst online: 08-04 12:19
De hibernate shortcut werkt niet meer na 1 van de laatste Windows 10 updates. Ik gebruikte "C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0" om mijn computer direct in hibernate te zetten, maar nu reageert Windows alsof ik met dit commando sleepmode activeer (wat een langere duur heeft; zowel in afsluiten als weer opstarten).
Ik heb de hibernate optie in windows 10 als optie aangevinkt, aangezien die aanvankelijk uit stond. Dit veranderde helaas niets aan het probleem met de shortcut.
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
edit: C:\Windows\System32\shutdown.exe /h werkt ook niet. Enkel sleepmode wordt hierdoor geactiveerd, niet hibernate.
[ Voor 11% gewijzigd door Symphony-X op 25-11-2017 13:27 ]
" Play the violent strings of my symphony "
  • Coffeemonster
  • Laatst online: 24-10 01:10
Check even met het commando "powercfg -a" welke sleep-modussen beschikbaar zijn en of er bepaalde hardware iets blokkeert. Als het de videokaart is, en je hebt toevallig een oudere Radeon, dan is het waarschijnlijk een driver-issue. Mogelijk dat deze oplossing dan het probleem verhelpt.
Look for something long enough and you will find it; look for something without understanding, and it will find you.
A normal day at the stock exchange
  • Symphony-X
Dank voor je reply. Ik krijg als beschikbare modi:
- Standby (S3)
- Hibernate
- Hybrid Sleep
- Fast Startup
Niet beschikbaar:
- standy (s1)
- standby (s2)
- standby (s0 low power idle)
ps. ik heb een GTX780 GPU met laatste WHQL drivers (windows 10), dus daar kan het niet aan liggen lijkt me.
[ Voor 21% gewijzigd door Symphony-X op 27-11-2017 14:48 ]
  • Coffeemonster
Werken de opties in het shutdown-menu wel naar verwachting?
Overigens vind ik het vreemd dat sleep bij jou langer duurt bij ontwaken dan hibernate. Bij hibernate wordt het hele RAM-geheugen op de harde schijf gedumpt en bij ontwaken weer geladen (wat tijd kost), terwijl sleep het RAM-geheugen actief houdt en dus sneller is bij ontwaken.
  • Symphony-X
Nee, shutdown-menu is precies hetzelfde.
