beste mensen.
Ik ben sinds kort in bezig van een RX 570 4gb, tot nu toe een leuk kaartje maar ik mag er wel meer van verwachten toch? ik speel hoofdzakelijk league of legends en CS:GO, maar het probleem is dat ik in league of legends maar 60fps haal met drops tot 30 fps, is cs:go haalt hij 120fps en dropt hij naar rond de 50 fps. ik neem aan dat ik voor 270 euro wel meer prestatie kan verwachten of is het echt zo min? ik heb mijn radeon software als een reset gegeven om weer vanaf nul te beginnen. de eerste dagen gaf hij wel een goeie 300 fps maar nu opeens niet meer. in de sapphire software heb ik alleen wat met het RGB gespeeld. wat me ook op viel is dat er op de kaart zelf een "bios switch" zit, zal dit er wat mee te maken hebben?
ik hoop dat er iemand mij me met dit probleem kan helpen.
groeten Stef
  • Miyazono
  • Laatst online: 02:27
Wat voor onderdelen heeft de rest van je pc?
het is een intel x99 platform, een i7 5820k, 16gb ddr4 2133. asrock x99 extreme4 met een 700 watt voeding
weet niemand het?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Nee, heb jij misschien suggesties? 8)7
Verdwijder eens alle oude videokaart drivers van je pc met DDU in veilige modus. Haal de software van Sapphire eraf en Installeer dan de laatste drivers van de AMD site.
Laat de software van Sapphire even links liggen. Kijk eerst of je met nieuwe drivers minder problemen hebt.
dit heb ik geprobeerd, werkt niet! ik heb nu een 1060 3gb msi armor, ik ervaar gewoon het zelfde probleem... spreken we van een bottleneck of kan dit niet? ik baal er zo van!!
  • XFlame
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 07:10
Open Task Manager terwijl je aan het gamen bent en kijk wat er bottleneckt (CPU/GPU).
  • D-dark
  • Laatst online: 23:52
Dan is er of een proces wat eens in de zoveel tijd resources vreet of een processor die overhit raakt en zichzelf terugklokt
Op wat voor een resolutie speel je?
Wat is de maximale framesnelheid van je monitor
ik koel mijn cpu met een master liquid, dus ik neem aan van niet. alles blijft onder de 40 graden ik speel gewoon 1920x1080 en heb een 60hz monitor.
  • dylan111111
  • Laatst online: 23:09
En wat zag je toen je taak beheer opende ?
Of MSI afterburner naast je game (of op de achtergrond) liep mee lopen ?
heb ik ook geprobeerd, er veranderd weinig. zowel met de 1060 als met de rx 570. echt balel, ik denk dat mijn cpu te goed is voor mijn gpu's. andere pci slot heb ik ook al geprobeerd maar heeft ook geen effect. spellen op windowd mode en dan op bordeless maakt ook geen verschil. ik denk dat de oplossing is: of een dure gpu, of een ander systeem, zit te denken om gewoon weer naar een i5 te gaan.
taakbeheer heb ik trouwens niet geprobeerd, heb mn pc ook op het moment ingepakt in alle dozen.
  • SilencMol
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 04-11 16:54
Laat eens HWmonitor lopen terwijl je speel, zie je dingen die snel veranderen terwijl er iets hektisch gebeurt, dan zit daar de bottleneck. (GHz/Temp)
Waarschijnlijk heb je je LOL gelockt op 60fps of je hebt iets van monitor-sync ingame aan staan waardoor hij lockt op 60fps.
Welke powersupply en hoelang gebruikt het al?
Welligt heb je je videokaart op energie-besparende stand gezet (met de Bios switch). I.P.V. vol vermogen.
[ Voor 30% gewijzigd door SilencMol op 29-11-2017 09:38 . Reden: Resolutie staat wel vermeld ]
  • Dutchy007
  • Laatst online: 23:13
Je CPU zal niet gauw de bottleneck zijn in recente games. Mijn 1st Gen i7 W3690 Xeon op 4ghz houdt het tot nu toe netjes bij. Met mijn RX480 haal ik netjes in bijv. Battlefield boven de 80 FPS op Ultra.
Ik vermoed dat, zoals hierboven al vermeld is, je CPU temp gewoon te hoog is. Of dat je toch met drivers in de knoop zit.
@SilencMol lol staat op uncapped, en als er niks gebeurt loopt ie op 107 fps en zodra er iets gebeurt knalt hij terug naar 50... ik heb alle settings in de games al gechecked en alles is gewoon Ok. en over de kabels/powersupply ik heb kabelmod, die heb ik eraf gehaald en gewoon de kabels erop gezet die er op horen, dit maakt ook geen verschil. het is een 700 psu van bequiet, de Pure Power 10 700W CM, 80 plus silver,
@Dutchy007 mijn cpu word gekoeld met een IAO van cooler master, de liquid pro 240. dus ik neem aan dat dit niet het geval is... koelpasta die er tussen zit is de mastermaker gel. fans draaien op 1500rpm en heb nog nooit warme lucht uit mijn radiator gevoelt. met een stresstest op mijn cpu werd deze nog geen 55 graden, wat niet echt warm is.
  • ToasterxD
  • Laatst online: 22-11 21:41
Is het een nieuwe build? Dit klinkt als het bekende stuck at 800mhz probleem voor je processor. Ik denk dat op je mobo de "slow mode switch" nog aan staat, moet je uit zetten. (even in het mobo boekje zoeken waar die zit).
#Edit: Volgens mij is dit alleen met MSI moederborden. Kan het zo niet vinden voor de asrock x99 extreme 4..
[ Voor 20% gewijzigd door ToasterxD op 29-11-2017 12:15 ]
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
Ik heb geen switches op mijn mobo zitten, misschien een knopje in de UEFI?
build is nieuw, mobo gesealed 2dehans en cpu 2dehans maar ik vind het raar want met mijn oude msi 560ti liep hij wel goed :S
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2017 15:38 ]
  • Vlizzjeffrey
  • Laatst online: 17-11 22:05
cs go zou je dik over 300 fps moeten hebben of meer, op een rx460 in mijn tqeede build heb ik al dik 300 fps in cs go, en een rx460 is i principe een halve rx570.
het moet wel bijna een software probleem zijn, probeer een clean install te doen op een andere lege hd als je er ng een hebt liggen, en dan op die nieuwe install prestaties bekijken.
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
1. Gebruik eens een programma als Open hardware monitor
2. Controleer je CPU clocks en temperatuur (vooral wanneer je een game speelt)
3. Controleer je GPU clocks en temperatuur (vooral wanneer je een game speelt)
4. Controleer de load van je CPU en GPU.
Zoals hierboven gesteld vermoed ik dat óf iets maakt gebruik van je CPU buiten jouw weten om, óf waarschijnlijker: je CPU draait veel minder snel dan zou moeten, met de lage performance als gevolg.
