4k Monitor knippert aan en uit
  • 670 views
Heb sinds kort een 4k monitor gekocht. Als ik hem in gebruik rondom een half uur valt hrt beeld uit en knippert die weer aan. Geluid valt weg wanneer dit gebeurd en gaat na aantal secondes weer uit en aan.
Heb de iiyamaIiyama monitor: G-MASTER 28" Gold Phoenix - Zwart
Heb nagenoeg voor mij alles al geprobeerd.
Misschien weten jullie meer, stel het zeer op prijs
Hier een link van wat er gebeurd:
YouTube: 4k Monitor valt uit
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2017 20:14 ]
  • PilatuS
Post sowieso de specs van de PC ook hier en geef aan wat je geprobeerd hebt. Zeggen dat je alles geprobeerd hebt zonder aan te geven wat precies heeft geen nut.
Als het geluid trouwens niet via het scherm gaat moet het probleem in de PC zelf zitten. Gaat het geluid wel via het scherm en blijft de PC netjes lopen als het beeld terug komt dan vermoed ik het scherm. Even testen met een ander scherm zou ik dan mee beginnen.
Sorry vergeten wat erbij te zetten. Geen PC maar gewoon een ps4 pro(vandaag gekocht)aangesloten op de monitor.
Heb me oude scherm gebruikt en daarbij geen problemen.
  • PilatuS
Verwijderd schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 20:17:
Dan is het scherm kapot, dat kan bijna niet anders. (Of de PS4 heeft moeite met dat specifieke scherm)
[ Voor 11% gewijzigd door PilatuS op 24-11-2017 20:19 ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11-10 18:11
Ik heb zoiets ook gehad met een 27” van Dell. Na het vervangen van de DP kabel door eentje van betere kwaliteit was dit opgelost. Ik meende dat het ook iets te maken kon hebben met storing/ straling van buitenaf. En de nieuwe kabel zou beter afgeschermd moeten zijn en dus minder vatbaar voor verstoring..
Dit was niet met een PS4 maar gewoon aangesloten op een PC. Geen idee of je al met kabels hebt zitten spelen, maar wellicht iets om te testen.
[ Voor 18% gewijzigd door Hoyden op 24-11-2017 20:23 ]
  • PilatuS
Check ook de refreshrate eens naast de kabel. Mogelijk vind het scherm dat niet leuk. Je kan het scherm natuurlijk ook even ergens anders op aansluiten, dan weet je ook gelijk meer. Zoiets moet vrij makkelijk uit te zoeken zijn door even wat te testen.
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
isoleren:
- wat gebeurt er als je er een andere input op aansluit? PC / andere console?
- wat gebeurt er als je een andere HDMI kabel gebruikt? zit de kabel er goed in?
- is de firmware van de monitor up-to-date ?
- neem contact op met Iiyama support
- ga ermee terug naar de winkel van aankoop
⚛︎ 1-2-2022 poor Leno
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
geen reactie meer = slotje
