CV-ketel op stookolie: zuinigste instelling?
Wij hebben een CV-ketel op stookolie met boiler (bouwjaar 2003).
Boiler/water staat ingesteld op 60 graden.
CV-ketel op 65 graden.
We hebben een grote woonkamer met open keuken. In het midden van de woonkamer ook een open trap naar bovenverdieping. Daar houden we deuren van slaapkamers wel gesloten, enkel die van de badkamer staat open. Kortom, we moeten dus één open, grote ruimte verwarmen. In woonkamer staan 3 kleine radiatoren (elk 0.90m breed), in nachthal/vide boven 1 radiator (0.60m breed), in badkamer ook 1 radiator (0.60m breed). Alle radiatoren hebben thermostaatknop en deze staat op maximum stand.
Thermostaat hangt beneden in woonkamer. Deze staat ingesteld op 21 graden als we thuis zijn. En op 18 graden 's nachts en bij afwezigheid.
Onze CV-ketel staat dus momenteel ingesteld op 65 graden maar daarmee duurt het 5 tot 6 uur vooraleer woonkamer op 21 graden is. En het wordt binnenkort nog kouder, dus dan zal het nóg langer duren.
Vandaar mijn vraag: is dat dan nog wel zuinig? Of zuiniger om CV-ketel op 80 à 90 graden te zetten (dan is woonkamer opgewarmd op 2u)?
Een andere optie: ketel op 65 graden laten staan en thermostaat 24/24u op 21 graden. Zo moet ketel het huis wel dag en nacht op 21 graden houden, maar is dat dan uiteindelijk niet zuiniger dan dagelijks 5 à 6 uur moeten opwarmen van 18 naar 21 graden?
De reden dat we thermostaat 's nachts en bij lange afwezigheid op 18 graden laten staan momenteel is omdat het huis anders tot 16 à 17 graden afkoelt op koude nachten en dan duurt het nóg langer om woonkamer op 21 graden te krijgen. En had ook al eens gelezen dat je huis niet te veel mag laten afkoelen, zodat de massa (bvb muren) niet te sterk afkoelt omdat het anders nog moeilijker op te warmen is.
Wat denken jullie? Wat is zuinigste?
Kort samengevat:
(1) Ketel op 65 graden en dagelijks 5 à 6 uur opwarmen van 18 naar 21 graden
(2) Ketel op 85 graden en dagelijks 2 uur opwarmen van 18 naar 21 graden
(3) Ketel op 65 graden en thermostaat altijd op 21 graden laten staan
Het betreft overigens een open bebouwing.
Bouwjaar 2003.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 09:14
1. Waarom op stookolie? Is dat gewoon in België?
2. Hoe groot is de woonkamer? Ik denk dat je gewoon te weinig radiatoren hebt. 3x 90cm is voor een beetje vrijstaande woning wel erg mager. Ik denk dat het daarom eerder zo lang duurt.
  • Bessentuin
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 09-01 00:15
Mazout wordt nog veel gebruikt in Be, er was daar geen gasleidingen net in landelijke omgeving. Wat is het vermogen van de ketel? En de pomp (CV-water) loopt maximaal?
Hoe goed is het huis geïsoleerd, ik vrees dat in 2003 nog weinig eisen gesteld werden aan K-peil. Zoals boven: 3 kleine radiatoren lijkt wat weinig op zo'n volume (10 x 10 x 2,5 ?).
Eerst isoleren, dan evt verwarmingssituatie aanpassen. Deze winter lekker stoken, 65"C zal niet genoeg zijn...
  • _JGC_
  • Laatst online: 11:24
Meer radiatoroppervlakte en beter isoleren. Geen ervaring met stookolie, maar gok dat je ketel op 65 graden zijn vermogen niet kwijt kan en tussentijds uit gaat. 5-6 uur voor 3 graadjes bijstoken lijkt me niet normaal (ik doe met gas en 55 graden in een redelijk nageisoleerd huis ruim 2 graden per uur)
  • jorisjan
  • Laatst online: 18-08 00:22
Ga eerst voor de tussenweg, stoken op 75 graden en ‘s nachts af laten koelen tot 19 graden (en wellicht wat minder als je langer van huis bent, weekendje weg bijvoorbeeld)
Verder hard nadenken over isoleren! Lekt behoorlijk wat warmte weg op dit moment lijkt het
  • hartklep
  • Laatst online: 27-03-2024
Jouw installatie is van 2003. In die tijd werd een installatie uitgerekend met een aanvoer temperatuur van 90 graden en een retour temperatuur van 70 graden.
Als het goed is zijn je radiatoren ook op deze temperatuur uitgerekend. ( 2 of 3 plaats dik )
Om genoeg warm water te maken moet de ketel minimaal op 75 graden werken.
Dus ketel temperatuur op 85 graden zetten en de nachtverlaging op 19 graden.
