Netgeat nighthawk r7000 doorvoer snelheid
  • Rotjong11
  • Laatst online: 26-08-2021
Mijn vraag
Ik heb kpn glasvezel 500/500. Naast het modem van kpn heb ik een router in mijn netwerk gezet(netgear nighthawk r7000).
Nu is het zo dat ik rechtstreeks via het modem naar me pc de 500/500 wel haal en als de router er tussen zet wordt mijn snelheid verlaagd naar ongeveer 200 mb down en 380 up. De router zou het makkelijk aan moeten kunnen. Ik krijg het niet voor elkaar om die 500/ 500 er door te krijgen.
De nieuwste firmware is al geïnstalleerd en ook al een fabrieksreset uitgevoerd. Het probleem blijft.
Op google kan ik dergelijk iets ook niet vinden.
Weet iemand hoe dit verholpen kan worden?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Omdat je dubbel NAT en dubbele gateway hebt nu?
Tenminste, ik ga ervanuit dat je een EB10 hebt gekregen van KPN, daar heb je "even" zelf je router opgeprikt (zonder instellingen te posten in je startpost) en nu moet het werken?
Misschien dat je je startpost even wil voorzien van de configuratie die je hebt gedaan op de EB10, de R7000 en even wat IP-configs posten van de betrokken devices?
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
Plus voor de zekerheid aangeven hoe je met je PC verbindt met de R7000. Als dat bedraad is klopt het dat die 500Mbps gemakkelijk haalbaar zou moeten zijn - met correcte config zonder dubbele NAT enzo. Maar draadloos is 500Mbps geen sinecure. Het kan wel met de juiste hardware en op de juiste afstand (niet ver...), maar lukraak eerste poging zal dat zelden doen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Rotjong11
Dat klopt ik heb inderdaad een EB10 van kpn gekregen daar heb ik in de instellingen niets veranderd.
De instellingen van de R7000 heb ik wel aangepast.
De pc is bekabelt aangesloten.
Waar zou ik specifiek op moeten letten dan in de instellingen zowel van de EB10 en de R7000?
hier iedergeval alvast een ipconfig.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-T3ME7G7
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Killer E2400 Gigabit Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 4C-CC-6A-04-CE-EE
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a1b7:b01d:3746:16e4%8(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.16(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 25 november 2017 9:28:49
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 26 november 2017 9:28:44
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 55364714
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-AD-5D-F3-4C-CC-6A-04-CE-EE
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
https://community.netgear...Speed-Solved/td-p/1371462
Een brakke firmware is blijkbaar ook in de omloop. Dus juist de nieuwste firmware is misschien niet fijn.
Het is een goed apparaat, maar ik heb de originele software nooit fijn gevonden.
Persoonlijk draai ik op dit: http://www.linksysinfo.or...n-on-netgear-r7000.71108/
Kun je hier downloaden:
http://xvtx.ru/xwrt/download.htm
En die killer netwerkkaarten hebben ook een "feature" die internetbandbreedte knijpt tot 100mbit.
Weet niet of dat nog steeds zo is, maar ik heb me er destijds een breuk naar gezocht. Ergens tussen de protocollen van ipv4 etc staat iets van Killer. Vink dat uit.
[ Voor 21% gewijzigd door arbraxas op 25-11-2017 10:00 ]
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • dion_b
dion_b
say Baah
Rotjong11 schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 09:46:
Wat wil je bereiken met de R7000 ertussen?
Je wilt maar een NAT router in je netwerk, dus ofwel je wilt de Experiabox in bridge mode zetten (met mogelijke gevolgen voor vaste telefonie als je daar nog gebruik van maakt) danwel wil je de R7000 in AP-modus zetten.
Inderdaad notoir probleemgeval. Probeer eens een andere PC (laptop ofzo) bedraad op dezelfde kabel en kijk wat dat oplevert voordat je aan router instellingen gaat kloten..
