fall creators met andere drivers?
Mijn vraag
Tot voorheen was het geen probleem om met twee beeldschermen te werken. Nu met Fall Creators krijg ik dit niet aan de praat. Het systeem herkend de twee beeldschermen niet. Bovendien blijft het de verkeerde beeldscherm gebruiken, die staat nog steeds op "Algemeen PnP-beeldscherm" staan.
Ik heb twee dezelfde beeldschermen, ProLite E2273HDS met (afgelopen nacht geinstalleerde Windows Fall Creators)
Het lukt mij niet om het juiste Beeldscherm te selecteren. Die blijft op "algemeen PnP-beeldscherm staan. Via "instellingen" naar "beeldscherm" geeft ie alleen maar de maximale resolutie 1280x1024, terwijl het systeem wel bij "andere apparaten" het juiste beeldscherm herkent want juist bij "andere apparaten" geeft het de PL2273HD weer.
Zou het kunnen zijn dat de PL2273HD toch verkeerd is (en een lagere resolutie heeft) en de PLE2273HDS geselecteerd zou moeten worden? Want die heeft in combinatie met de ATI Radeon HD 4770 een veel betere, hogere resolutie.
Wie kan mij daarmee helpen? O-)
  • ResuCigam
  • Laatst online: 26-10 15:34
ResuCigam
BOFH
Even opnieuw de drivers voor je grafische kaart installeren misschien.
We do what we must because we can.
Dat zou ik inderdaad kunnen doen, is ook het meest voor de hand liggend maar met enig surfen twijfel ik eraan. Ik heb gelezen dat sommige een nieuwe driver nodig hebben om de software te kunnen combineren met Fall Creators...
In ieder geval heb ik dat via het systeem gecontroleerd, ik heb een update uitgevoerd en het systeem zegt dat het de nieuwste update heeft en vermeld bovendien dat het apparaat 100% goed functioneert.
Dus wat is nu wijsheid?
Is het gewoon een instellingsfout ergens in Fall Creators? Heb ik iets verkeerd ingesteld?
Of is misschien die grafische kaart kapot? Ik snap het echt niet en ook echt niet wat ik eraan zou kunnen doen. Zijn er nog meer die dergelijke problemen hebben?
en hoe kan ik controleren of mijn grafische kaart wel goed functioneert?
  • Coffeemonster
  • Laatst online: 24-10 01:10
Volgens mij is de support voor oudere Radeons in de laatste drivers van Windows 10 uitgekleed, waardoor het lijkt alsof er bepaalde functies niet meer ondersteund worden (onder meer sleep-modus, maar mogelijk ook bepaalde schermresoluties of dual-monitor set-ups). Je zou kunnen proberen om de Windows 8 legacy drivers te installeren om te kijken of dit het probleem verhelpt. Bij mijn Radeon HD 4850 werkt de legacy driver probleemloos, en de sleep-modus is ook weer actief.
Look for something long enough and you will find it; look for something without understanding, and it will find you.
A normal day at the stock exchange
