• RobbertBakker83
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 06-06-2025
Ik heb een muurtje buiten dat de hele dag zon vangt. Zonnepanelen op het dak zijn niet mogelijk (VVE wil niet). Het liefst sluit ik de panelen direct aan op het stroomnetwerk. Er zitten stopcontacten op het betreffende muurtje, dus dat zou kunnen.
Nu is het muurtje niet te groot en vooral smal en hoog. Dus heb ik gekeken naar kleine panelen. Dan kom ik veelal op systemen uit die ingezet worden op boten/caravans enzo. Maar die zijn aangesloten op een accu en niet op het stroomnetwerk.
Is het mogelijk dit soort panelen toch te gebruiken en terug te laten leveren naar het stroomnetwerk? En wat is daar dan voor nodig om dat te laten gebeuren?
  • Atomic2005
  • Laatst online: 22-08 00:27
Atomic2005
Abundat dulcibus vitiis
Wat zijn de exacte maten van dat muurtje? Foto's erbij maakt het wat duidelijker.
Wat voor afmetingen panelen heb je naar gekeken? En heb je de mogelijkheid om de omvormer droog/spatwaterdicht te monteren?
  • RobbertBakker83
Fotootje krijg ik niet voor elkaar...staat immers niet online. Kan wel linken naar facebookfoto, maar of je die kunt zien.
https://www.facebook.com/...1150092733&type=3&theater
Het muurtje is 70cm breed, dus small. Maar wel hoog. 200 is er sowieso ruimte tussen de waterkraan en de ventilatiegaten aan de bovenkant. Als die ventilatiegaten niet afgedicht worden, is er 30cm extra. Dit zou een enkel paneel zijn dat qua formaat zou passen:
https://www.solarpowersup...nnepaneel-monocrystalline
Dit is een iets kleiner formaat, maar daarvan passen er mogelijk twee boven elkaar:
https://www.solarpowersup...lar-panel-monocrystalline
Ook weet ik dat er tegenwoordig dunne film panelen zijn, waarvan ik de indruk heb die die ook flexibel in maatvoering zijn. Maar dat maakt voor deze vraag denk ik niet uit. De omvormer zou eventueel achter het paneel bevestigd kunnen worden of op de muur onder een regenkapje (zo'n metalen dakje zegmaar)
  • AUijtdehaag
Heb je geen schutting waar je panelen aan kan hangen?
Of maak een tuintafel (met zonnepaneel als blad) met usb lader. Waarvan je het zonnepaneel kan kantelen.
1x SF-170 paneel is al voldoende spanning voor een steca 300/500
Dit is misschien wel wat:
https://solarclarity.nl/avancis/
Maar daar moet je er al 2 van in serie zetten op een steca 300, anders nog te weinig spanning met 1 paneel.
http://www.steca.com/inde...id-500-de#productdownload
Enkel jaren terug had je ook de TSMC C1 en C2
Helaas worden ze niet meer gemaakt.
Maar ik vrees dat het allemaal te hoog is, voor 2 panelen.
[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-11-2017 21:47 ]
  • RobbertBakker83
Die avancis is wel een mooi paneel, zit dan alleen nog met de aansluiting op het net.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Een spatwaterdichte buiten wcd is niet bedoeld om permanent een zonnepaneel op aan te sluiten, die kun je beter direct aan een centraaldoos hangen.
En geef je VVE eens een schop, je kan de maandelijkse bijdrage flink omlaag krijgen met PV op het dak.
  • RobbertBakker83
helaas is de energie bij ons niet in de VVE, dus die fiets gaat niet op.
