Windows 10 makers update
Mijn vraag
Een tijdje geleden heb ik diverse malen geprobeerd om Windows 10 te upgraden met de laatste makers update. Na het opnieuw opstarten krijg ik de melding "choose proper boot device". En ik kan dan niet verder. Als ik naar mijn Bios ga staat de SSD schijf bovenaan. Maar doorstarten gebeurt niet. Als ik de pc dan afsluit en opnieuw opstart dan wordt de eerdere versie van windows weer terug gezet en start de pc weer keurig op. Van de SSD.
Via internet kom ik nog niet echt tot een oplossing voor dit probleem. Kan iemand mij helpen met tips?
Groet,
Peter
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Even snelle copy/paste van Microsoft:
Method 1: Boot to safe mode
1. Turn off your computer 3 times while booting. Windows should automatically boot to the Recovery Environment after 3 unsuccessful attempts in a row.
2. Once you are within the Recovery Environment, select Troubleshoot, and then Advanced options, then Startup Settings, and Restart. When it restarts, you should see a number of options. Press 5 or F5 for Safe Mode with networking.
3. Open Device Manager and expand Display Adapters.
If you see 2 items under Display Adapters, right-click the integrated video card (e.g. Intel HD 4000 or AMD Radeon HD 4200), select Disable and then restart your computer. If that doesn’t work, return to the Display adapter, re-enable the display adapter, and then disable the other adapter.
4. If you only see 1 item under Display Adapters, rollback the driver or uninstall the display adapter in Device Manager, and enable the option to delete driver software.
5. Restart the computer and check if the issue persists.
Method 2: System Restore
If you are having recent problems with Windows 10, then you could do a System Restore to restore Windows back to an earlier point in time, called a restore point.
Please follow the steps given below to restore Windows back to an earlier point in time.
1. On a working PC, go to the Microsoft software download website.
2. Download the media creation tool and then run it.
3. Select Create installation media for another PC.
4. Choose a language, edition, and architecture (64-bit or 32-bit).
5. Follow the steps to create installation media, and then select Finish.
6. Connect the installation media you created to your nonfunctional PC, and then turn it on.
7. On the initial setup screen, enter your language and other preferences, and then select Next. If you're not seeing the setup screen, your PC might not be set up to boot from a drive. Check your PC manufacturer's website for info on how to change your PC's boot order, and then try again.
8. Select Repair your computer.
9. On the Choose an option screen, select Troubleshoot > Advanced options > System Restore
Disclaimer:
When you use System Restore to restore the computer to a previous state, programs and updates that you installed after the restore point has been created will be removed.
Do get back to us with the result. We will be glad to help if you need further assistance.
Dank voor je reactie. De safe boot heb ik al geprobeerd. Levert geen oplossing op. Een herstelpunt terug zetten heeft het probleem ook niet opgelost. Zodra ik de update opnieuw wil installeren en in het update proces de pc opnieuw opstart blijft de melding van proper boot device terug komen.
  • tweakduke
  • Laatst online: 09:49
tweakduke
Ik zou je pc eerst eens opschonen, bios updaten en je windows installatie te controleren door sfc /scannow uit te voeren van de command prompt.
Ergens zit een fout waardoor de upgrade mislukt.
Tweakers Discord
  • Johan9711
  • Laatst online: 23:42
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Sommige moederborden hebben de mogelijkheid om de opstartvolgorde voor Uefi en Bios apart aan te passen. Staan die beide goed?
Wat gebeurt er als je op het moment dat het steeds mis gaat SSD boot handmatig forceert?
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
